מחשב למשחקים עד 6K בלי מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 6K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר מחשקים, תכנות, מידי פעם אולי איזה VM ותוכנת Fritz לשחמט
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA 5, Watch Dogs, BF1, FIFA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  1080*1920 "23
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בהארדיסק, יש לי כבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה ומערכת הפעלה Windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור חיפה והקריות, אני מניח ש-KSP או STARTPC
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך כונן דיסקים ואני רוצה SSD בנפח 500GB
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כנראה ש-i7 לא יכנס בתקציב וזה בסדר כי אני גם ככה לא חושב שהוא כזה נחוץ. אם מישהו חושב אחרת אני שמח לשמוע.
הקפצה
הנה שני מפרטים שמבוססים על המפרט הזה.
שים לב שמערכת ההפעלה היא בגרסת HOME באתר אחד, ובשני הגרסה לא מצוינת כלל.
בנוסף, כונן הSSD הוא בחיבור M.2 המהיר יותר אך גם יקר יותר כך שניתן להוזיל עלויות ולקנות כונן SSD בחיבור SATA רגיל.
הערה נוספת: אני זמן מה לא מעודכן בחומרה ועכשיו מתחיל לחזור לעסק, אין להסתך עלי יותר מדי וכדאי ורצוי להמתין לחברים אחרים שיגיבו.
מפרט ראשון באתר PLONTER:
מעבד
 Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Tray
889/871 ₪
לוח אם
H170-PRO-GAMING
600/588 ₪
זכרונות
Corsair - 16GB DDR4 2400MHz  - Black - Vengeance® LPX
563/552 ₪
כרטיס מסך
Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming 8GB
2135/2092 ₪
SSD
Crucial - 525GB SSD M.2 Type MX300 Series
636/623 ₪
מארז
NZXT Source 340 Glossy
582/570 ₪
קירור למעבד
Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
142/139 ₪
ספק כח
Antec - 550W Neo Eco Modular - 80Plus Bronze
285/279 ₪
מערכת הפעלה
Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD
380/372 ₪
6213.00 / 6089 ₪
מפרט שני באתר START PC:
מעבד: 865 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 609 ₪ - Asus H170 Pro USB 3.1 S1151
זכרון: 459 ₪ - 16GB Crucial Ballistix-Sport DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 2170 ₪ - * מבצע * -  Gigabyte GeForce GTX1070 8G D5 1594Mhz G1 Gaming + WD2
דיסק קשיח: 919 ₪ - 512GB Intel SSD 600p M.2 80mm PCIe-3.0x4 3D1 TLC
מארז: 359 ₪ - * מבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black
ספק כוח: 290 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: למזומן 6189 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 6312 ₪
נערך על-ידי WereBunny
המפרט שלפלונטר מבולגן נורא
המפרט למעלה הוא בסדר, אך אני הייתי חוסך על הכרטיס מסך במידה שאתה לא מתכוון לשדרג מסך בקרוב ואתה נשאר ב full hd.
בגלל שציינת שימוש בVM הייתי עולה קצת לi7, אם השימוש הוא שולי אתה יכול לרדת גם לi5 6500/6600.
הייתי הולך על משהו כזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 465 ₪ - 16GB (2x8G) Crucial DDR4 2400Mhz CL16
כרטיס מסך: 1479 ₪ - Gigabyte GTX1060 6G D5 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
דיסק קשיח: 749 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 500GB SATA III 5 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 719 ₪ - * מבצע * - Fractal Design Define S + ANTEC 650W 80+ MODULAR
מחיר סופי: 5815 ₪ למזומן
 5931 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
מסכים בהחלט, 1070 הוא Overkill ל-FHD.
השימוש הוא שולי אז מספיק i5 לדעתי. תוכל בבקשה לשים i5 6600 עם לוח אם מתאים?
ואני צריך גם כונן אופטי.
אני כרגע לא ליד מחשב ומשום מה זה לא עובד בנייד אבל אתה יכול להכנס לקישור הזה ולהרכיב על פי מה שהצענו ולשנות במידת הצורך.
איך המפרט הזה?
מעבד: 990 ₪ - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
לוח אם: 579 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H170-Gaming 3 S1151
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
מחיר סופי: למזומן 5459 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 5568 ₪
האם המעבד צריך קירור נפרד או שהוא מגיע עם קירור סטוק?
בנוסף איך כרטיס המסך בהשוואה לכרטיסי 1060 אחרים שיש שם? מה ההבדלים?
ואיך הלוח אם בהשוואה ללוחות H170 אחרים שיש ברשימה?
הלוח אם הזה לא תומך בזכרונות במהירות גבוהה מ-2133MHz ושמת זכרונות במהירות 2400Mhz. גם יש בו רק 2 יציאות SATA ממה שראיתי ואני רוצה שאפשר יהיה לחבר כמה כוננים חוץ מה-SSD.
נערך על-ידי geniaXP
לך על RX 480 כרטיס יותר טוב
אתה צריך מאוורר למעבד
מעבד: 1515 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6600 3.3Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
כרטיס מסך: 1520 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GeForce GTX1060 6G D5 1594Mhz-1847Mhz G1 Gaming
מחיר סופי: 5565 ₪ למזומן
 5676 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
לגבי הלוח אם, האם יש בו מספיק חיבורי SATA 3 בשביל כמה הארדיסקים, בנוסף ל-SSD ולכונן דיסקים? והאם הוא ינצל בכלל את ה-  2400Mhz של הזכרונות?
כן יש לך 6 חיבורי sata 6gb/s ובנוסף גם 2 sata express ו m.2
בקשר לזכרונות - לא, הם יעבדו ב2133hz. אבל בשביל 6 שקל לא חושב שזה משנה.
נערך על-ידי Tomer70
שים לב אבל שהמארז שבחרת לא כולל מקום לכונן אופטי.
אז איזה מארז מומלץ שכן כולל מקום?
אולי כדאי לוותר על זה ולקנות צורב חיצוני?
נערך על-ידי geniaXP
מישהו יכול לענות?
עוד שאלה, מה ההבדל בין הסוגים השונים של כרטיסי ה-1060? האם הכרטיס שהומלץ כאן הוא באמת הכי משתלם?
לגבי הכרטיסים אני פחות מעודכן אז אני לא רוצה להגיד סתם.
בקשר לצורב, תלוי מה רמת השימוש שלך, אם זה שימוש קטן יחסית אז אפשר להסתדר עם חיצוני, מה גם שהמחירים שלהם די זולים.
