אשמח לחוות דעת על מפרט למחשב בתקציב של 8K ללא ציוד הקפי
-המחשב מיועד לגיימינג.
-ניתן לחרוג מהתקציב עד500 ש"ח יותר.
-המפרט לא כולל כרטיס מסך שנקנה בנפרד מה שמוריד את התקציב לעד 6500 ש"ח
-כרטיס המסך הוא Gigabyte GeForce GTX 1070 WF OC Edition 8GB GDDR5
-רזולוציה מומלצת היא 1080P למשחקים כמו DOOM החדש, BATTLEFIELD 1 ורוב המשחקים החדשים וישנים יותר כמו HALF LIFE 2
-הקנייה מתוכננת לחודש ינואר הקרוב
-אני מאוד לא בטוח לגבי לוח אם אז אשמח להמלצה ספציפית יותר.
-מעבד וSSD לא ניתנים לשינוי.
המפרט הוא:
[table]
[tr][td]CM8066201919901.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201919901[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1579/1547[/td]
[/tr]
[tr][td]Z170-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]Z170-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-K - ASUS - Socket LGA1151 CPU - 4x DDR4 up to 64GB at 3466 MHz memory - 2x PCIe x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - 6x SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe - 4x USB3.0 - 2x USB3.1 type A - 1x USB 3.0 type C - HDMI,...
[td]₪569/558[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX424C15FBK2-32-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32-PC - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪1058/1037[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E1T0BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E1T0BW - Samsung - 1024GB (1TB) Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪1608/1576[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
[td]₪406/398[/td]
[/tr]
[tr][td]TP-650C.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]TP-650C[/td]
[td]ספקי כח - ATX
TP-650C - Antec - 650W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
[td]₪439/430[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td]Freezer-13.JPG[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic Cooling[/td]
[td]Freezer-13[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות[/td]
[td]₪168/165[/td]
[/tr]
[/table]
5828.00 / 5711 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=95613
