בחירת מחשב - תקציב עד 2000 ש"ח
שלום לפורום מספר אחד! מתייעץ פה כבר שנים רבות ותמיד מקבל תשובות - אז תודה.
מעוניין במחשב נייח
מה התקציב המקסימאלי? 2000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט, אפשר משחקים ברמה קלילה ביותר. (100fps be cs1.6 אוכל), אם יריץ לי gta ברמה סבבה אני אהיה מבסוט, אבל זה בונוס.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 19 אינצ..למרות שבאלי לשדרג מסך (לא בתקציב הזה)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שלא ירעיש ממש
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. :)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שום דבר, אני אתקין בעצמי. למה מה קרה עוד 600 שח?
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חדרה - לא קריטי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שו האדה? כניראה שלא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: מקווה שייצא טוב.
תודה מראש
נערך על-ידי Matan Damti
בדיוק בונה מחשב כזה לבן-דוד:
מעבד:i3-6100
לוח אם:asus b150m-k או ga-h110m-s2h (שניהם טובים מאוד)
זכרונות:HyperX fury 8GB(2x4GB) @ 2133MHZ
כרטיס מסך תביא יד שנייה
ספק 550W
מארז mid tower
כונן 1:KINGSTON SSDNOW V300 120GB SSD
כונן 2:WD BLUE 1TB
נערך על-ידי Doron Feder
K
ציטוט של Doron Feder
מעבד:i3-6100
ספק 550W
מארז mid tower
כונן 2:WD BLUE 1TB
אם חרגתי מהתקציב אתה יכול לוותר על ה ssd
אחלה אחי תודה רבה.
על הssd אפשר לוותר,מקסימום אני אוסיף בהמשך.
דרך אגב באיזה אתר אתה ממליץ להרכיב את המפרט?
אתה יכול בפלונטר
ספק 550W
מארז mid tower
1. למה הוא צריך כרטיס מסך?
2. ספק 550W- מה? זה לא אומר כלום.. כל המהות של מפרט זה לתת דגם מדויק.
3. ראה 2.
בבקשה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 529 ₪ - Dual Core i3 6100 Skylake 3.7Ghz S1151
לוח אם: 289 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-H110M-S2H (DDR4) S1151
זכרון: 212 ₪ - 8GB Crucial DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 310 ₪ - * מבצע * - SSD Kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Antec VSK-4000 (USB3) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 1963 ₪ למזומן
 2002 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
ציטוט של Tomer70
2. ספק 550W- מה? זה לא אומר כלום.. כל המהות של מפרט זה לתת דגמים.
3. ראה 2.
בבקשה:
דיסק קשיח: 310 ₪ - * מבצע * - SSD kingston 240G Sata3 UV400
1.שישיג כרטיס באיזה 200 שקל למשחקים
2.ANTEC VP550P 550W
img]http://www.plonter.co.il/graphics/plonters/plonter_logo.png[/img]
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 524/514 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 270/265 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-8 - HyperX - 8GB (2x4GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 229/224 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
GX900 - Antec - Antec GX900 Army Edition MidiTower 3x120mm Fans included - Fan controller  - USB3.0 Front ports - Dust Filters...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 251/246 ₪
ספקי כח - ATX
VPF550 - Antec - 550W - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 292/286 ₪
1899.00 / 1861 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=95182
אם אני משווה את זה לשל תומר, אז תומר הוסיף מאוורר ועוד כונן ssd, וחסך בזיכרון.
מה ניראה לכם?
תוסיף מאוורר שכחתי
ותביא כרטיס מסך יד שניה
שתי כרטיסי מסך שמצאתי ביד שניה פה-
" direct 11,GeForce GTX 560 SE,Memory: 1024MB GDDR5 192bit"
"Sapphire HD 7870 FleX 2GB,שמור, ללא בעיות בfurmark"
על הראשון מבקשים 190 ועל השני 200. מה עדיף? מזה furmark? והאם דרך לדעת האם הכרטיס תקין?
 Futuremark זו חברה שמפתחת את הבנצ'מרק של 3DMark לדורותיו, שזה כלי שבודק את רמת הכרטיס שלך ונותן ניקוד יחסי בהתאם. איתו אתה גם יכול לבדוק שהכרטיס תקין וסוחב תחת עומס, רצוי להריץ את זה ב-לופ (סבב) של איזה עשרים דקות לפחות כשאתה רוצה לבדוק כרטיס מסך משומש.
רק ע"ס הנתונים היבשים הHD7870 עדיף.
ההבדל בין dual channel ך single בשימושים רגילים כל כך אפסי שפשוט לא תרגיש בהבדל. בנוסף בלוחות הזולים יש לך רק שני סלוטים ואם תקח 2x4gb אתה חוסם אפשרות לשדרוג עתידי בלי להוציא את הקיים.
בקשר למאוורר אתה חייב קירור למעבד, אלא אם כן תבחר במעבד box שמגיע בקופסא עם מעבד פשוט של אינטל.
ssd יתן לך את השדרוג ביצועים הכי גבוה לכסף, אין סיבה גם בתקציב נמוך לא לכלול אחד.
ציטוט של Tomer70
באמת לקחתי בסוף אחד של 8 לאופציה של שדרוג עתידי, וגם ssd הוספתי., ומאוורר כמובן.
תודה לכל העוזרים.
