מעוניין לקנות מחשב שיהיה מיועד ל- development עד 2600 שקל
להלן מענה על השאלות
 מה התקציב המקסימאלי  - 2600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך – ניצול של כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב - 400
2.  שימושי המחשב - לא נועד למשחקים, אבל כן להרצה של תוכנות כבדות כמו wireshark, ida ו – vmware ותוכנות IDE כמו Visual studio ו – database-ים מקומיים לצורך development בלבד(לא ל- production)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב -  1440X900(Samsung sync master 953BW)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות) - נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד) - לא דרוש ציוד נוסף.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט – אין צורך בצורב/כונן דיסקים ואין צורך בכרטיס מסך אין צורך במסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) - 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד) – ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) – לא דרושה מערכת הפעלה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור המרכז עם עדיפות לראשון והסביבה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב – לחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?  חשוב שיהיה עם לפחות 120GB של SSD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב  - חשוב שיוכל לשמש כמחשב עבודה טוב ל-3 שנים(לא מתוכננים שדרוגים עתידיים)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות -  בנוסף ל SSD הארדיסק של 500GB לפחות.
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי Gad Avivi
היי,
קיבלתי את ההצעה הנ"ל:
Intel Core i5 6500 / 1151 Tray
Arctic Alpine 11 Rev 2 - SI bulk (MOQ 40pc Carton)
Gigabyte GA-H110M-S2H
ANTEC CASE GX200
FSP 450W HEXA+
DDR 4 16G/2133 Samsung
Seagate 1.0TB 7200 64MB SATA 3
Samsung SSD EVO 850 250GB
מה אתם אומרים?
לשימושים שלך הייתי חושב לקחת מעבד i7. בכל מקרה גם הi5 הוא טוב אם אתה ממש לחוץ בתקציב.
בקשר ללוח- הלוח הוא פחות או יותר מהפשוטים ביותר, אני הייתי משקיע עוד כ-100 ש"ח ללוח מתקדם יותר כמו gigabyte b150m-d3h או asus b150m-a למשל, שיתנו לך 4 סלוטים לזיכרון לשדרוג עתידי.
קראתי קצת וזה מה שהרכבתי:
i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray
שלוש שנים אחריות
LGA 1151 - B150 - 4x up to 64GB of DDR4 at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA 6Gb/s - 1x M.2 NVMe - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - DVI - HDMI - VGA - mATX (24.4x22.5cm)
שלוש שנים אחריות
16GB (2x8GB) 2133MHz DDR4 CL15 DIMM 2Rx8 - KVR21N15D8K2/16
אחריות לכל החיים
275GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 530/510 MB/s - MX300 Series
שלוש שנים אחריות
1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
Define Mini Case - Pre-fitted with noise absorbing material - 6x 3.5 inch HDD trays with silicone mounting - Supports 2.5 inch SSD - Upper HDD cage is removable and rotatable - Easily removable front panel with clip on fan slots - 2x 5,25 inch bays, with 1x 5,25>3,5 inch converter included - 2x USB 2.0 and 1X USB 3.0 and Audio I/O ports - Removable filter below PSU - Dimensions (WxHxD): 210x395x490mm - No power supply included - mATX
שנה אחריות
430W CX430 - 80PLUS Bronze Certified Power Supply
שלוש שנים אחריות
Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most tiny PC cases. Compatible with LGA775,1156,1155
שנה אחריות
3150 ש"ח
מה אתם אומרים?
