מה כדאי
המאורר של ספק הכוח שלי רועש בצורה מחרידה!!!!!!!
כנראה מאורר דפוק!!!
עכשיו מה כדאי להחליף מאורר
או לקנות ספק חדש שכבר יתאים לפנטיום 4??????
אם אתה קונה מאורר, תצטרך לפתוח את הספק, להוציא את הPCB מהקופסא, ולהלחים אליו את המאורר החדש...
לכן, עדיף שתקנה כבר ספק חדש, ואם כבר אז תקנה אחד של ANTEC או ENREMAX של לפחות 350 וואט(או אם אין בעיות כסף אפילו 400), כי זה יספיק לך לעוד כמה שנים מראש.
לגבי התמיכה בפנטיום 4, עד כמה שידוע לי כמעט בכל ספק חדש יש תמיכה בשבילו(סתם חיבור מרובע כזה, שאפשר לקנות מעביר כזה בחמישה שקלים). אני רק מקווה שאין לך אי-אילו שהן כוונות כפירה בAMD....
לפתוח את הספק ולהלחים זה לא נורא!! בצבא עברתי דברים גרועים יותר!!!
(כמו הלחממת גידים קרועים בג'ויסטיקים של מערכות כאלו או אחרות)
כמו שנאמר אל תפחיד יונה ביין!!!
דרך אגב....אזטק הם היבואנים של AMD?...כי אם כן אני יכול להשיג מהם מחירים טובים!!!
מה שהמפלגה הפאשיסטית מסוגלת לתת לאנשים לעשות, תוך כדי ניצולם עד המאקסימום. זה פשוט מדהים.
טוב, אם אין לך בעיה להלחים, אז לך על זה.
זהו!!! החלפתי את המאורר!!!!!
(היה לי מאורר חדש שקניתי בזמנו ולא היה לי מה לעשות איתו!!!!)
עכשיו סוף סוף שקט!!!!!!!!!!!!!!!!1
בלי רעש...................
המממ...מעניין!!!
אחרי שהחלפתי את המאורר של הספק! הטמפרטורה של המחשב שלי ירדה ב 5 מעלות!!!!!
מוזר!! :)
למה מוזר ?
למה מוזר???
המחשב שלי עד עכשיו עבד בטמרפטורה של 35-40 מעלות!!
עכשיו זה בין 30-35!
ולא תגיד שהמאורר הגודם מעולם לא עבד!!! הוא עבד גם עבד! רק שהוא נפח את נשמתו! ושמתי מאורר חדש במקומו!
אז מה ההגיון של ירידה של 5 מעלות?
הוא פשוט מסלק כמות גדולה יותר של אויר חם מהמארז...
שמתי לב שבמפרט שלך רשום "40Gb Maxtor 7200rpm ATA133"
הוא עוד לא יצא... חחח.
עובדה!!!! יש לי אותו כבר  שבועיים!!!
זו הסידרה של 740
ולא רק שיש לי את זה!! הוא גם עלה לי 128 דולר אם אני זוכר נכון את המחיר!!
אני לא יודע מאיפה אתה קונה חומרה!! אבל אני כונה את זה מספק שעובד עם דילרים וחברות גדולות !
