בעיה מעצבנת עם כרטיס מסך חדש Asus Strix 1080
זו התקנה חדשה, פרמטתי לפני שבוע קצת יותר.
בקושי התקנתי משהו חוץ מדרייברים,אופיס וכמה משחקים.
וואלאק, בעיה.
מה הסיכוי שתוכל לבחון את הכרטיס על מחשב של מישהו אחר? או כרטיס של מישהו אחר על הסטאפ שלך?
Sent from my iPhone using Tapatalk
אני ינסה לארגן משהו ויעדכן.
ציטוט של badsektor
@RobotCop
@felixil
@אביב גפן
שוב שלום חברים, לא היה לי הרבה זמן לבדוק בגלל הלימודים, אבל הסרתי את הדרייבר בעזרת DDU, התקנתי את הדרייבר העדכני, גם בדקתי וWin10 מעודכן.
הבעיה ממשיכה לקרות, זה מעצבן... ניסיתי גם קצת להוריד את ההגדרות גרפיקה וזה קורה, לא הרבה אמנם אבל זה מעצבן, ממש...
מה יכולה להיות הבעיה? אולי זאת התכנה של אסוס?
רעיונות יתקבלו בברכה
אוקי טוב,
שלב 2: האם במהלך המשחק אתה משתמש בכרטיס סאונד שבכרטיס מסך ? נסה לעבור לעבוד עם הכרטיס סאונד שמותקן על הלוח אם בבקשה.
האם הבעיה נמשכת? במידה וכן, האם אתה משתמש בעכבר מסוג RaZeR?
אנא המשך לעדכן.
נערך על-ידי felixil
אני פשוט לא מאמין שאפילו אחד פה לא העלה את האפשרות שהבעיה היא לא בכ.מסך/דרייברים.
ממה שאתה מתאר פותח הדיון זה נשמע כמו בעיית תוכנה (לא הדרייברים של הכ.מסך), וד.א כל אלה שאמרו פה שאולי זה באגים של נוידיה, שתהיו בריאים, נראה לכם שמליונים בכל העולם עם הדרייברים האחרונים ל 1080GTX ולא היו על זה צעקות ברשת אם היה איזה באג מסתורי שגורם לתקיעות? זה ברור שמשהו לא תקין במערכת של פותח הפוסט, לא דרייברים של הכ.מסך (בהנחה שכמו שהוא טוען, הם מעודכנים), קשה מאוד להאמין שזה כ.מסך מהסיבה הפשוטה שכל המסך קופא, כולל הסאונד.
זה נשמע כאילו יש לך תוכנה/תוכנית/יישום-תהליך כלשהו שמגיע ל peak במערכת רוב הסיכויים משהו שרץ במצבים מסויימים וגורם ל CPU גבוה מאוד, מנסיון זה יכול לקרות מסריקות רקע של אנטי וירוס.
תבדוק עם resource monitor לדוגמא בזמן משחק (תפעיל ב windowed כדי שתוכל לנתר בזמן המשחק) ותראה אם יש משהו שקופץ ב CPU ברמה חריגה 70%+).
נערך על-ידי amnesia
כל הכבוד.
PEAK זה כיוון מחשבה טוב.
זה יכול להיות תוכנה, ויותר סביר תוכנה שיש לה דריוור, או דריוור/שירות אחר כלשהוא במערכת.
יש תוכנות שאמורות לבדוק את הSPIKES בLATENCY, ולהצביע על הגורם(בתקווה שהתשובה תהיה ברורה ולא מעוממת).
http://www.resplendence.com/latencymon
בהצלחה.
הדבר הכי חשוב! איזה ספק-כוח מחובר לכרטיס.
לפני הפירמוטים וכל הבאגים האימתניים של WIN 10 !
תבצע בדיקת מאמץ לכרטיס, טמפ' עם יש ארטיפקטים.
תבדוק גם שהכרטיס לא באוברקלוק חריג.
אולי התשובה שלי לא כזאת מתאימה לפורום הזה... אבל אם השקעת מיטב כספך בכרטיס הזה ואתה לא מרוצה ולא מצליח לעלות על פתרון בעזר חברי הפורום... קח את המחשב לstartpc במושב אודים או tms בנתניה.
למרות שלא קנית מהם, שלם להם כמה שקלים, יש להם ציוד לבדוק לך את הבעיה, וכנראה גם יותר ניסיון...
להיעזר בטכנאי מעבדה מקצועיים זה לא בושה!
זה מה שאני עשיתי כשהייתה לי בעיה והיום אני מאוד מרוצה
@אביב גפן
תכננתי לבדוק את ה750Ti הישן אבל אין לו DP ובמסך שלי יש רק יציאה אחת של DP. למצוא כרטיס אחר או מחשב אחר שיחזיק את הכרטיס זו בעיה אבל אני ינסה למצוא משהו
@felixil אני משתמש בכרטיס סאונד און בורד ויש לי עכבר פשוט של מיקרוסופט.
@amnesia @Art Tatum
תודה על הכיוון! אני אבדוק ואעדכן
@urib
ספק הכוח SeaSonic X-460FL Retail, לא בדקתי עם תוכנה יעודית לבדיקות מאמץ, אבל שהייתי עם windows 7, שיחקתי שעות על גבי שעות Witcher 3 וHeroes Of The Stormבלי הבעיה המעצבנת הזאת, ובלי שום קריסה, המחשב לא נכבה. (אני מניח שכיוונת לאופציה שהספק לא מספיק חזק).
@nakiבתור אחד שהיה טכנאי מעבדה שנתיים אני לא רואה איזה אמצעים שלהם יש גישה ושלי אין, פחות עניין של אגו (אבל גם) יותר עניין של זמן וכסף אבל אם לא אמצא פתרון בסופו של דבר יעשה את זה, אולי אפשר ללכת לחברה שקניתי את הכרטיס ולבקש להחליף.
מה אני אגיד לכם בקצב הזה אני אתקשר לאורן זריף. מעצבן.
אולי זה לא כל כך קשור אבל...
עם מחשב כזה איזה משחקים אתה משחק?
ועוד שאלה קטנה יש לך setup בשווי של בערך +6000 אבל עכבר של מייקרוסופט כאילו לא מזלזל או משהו אבל יש סיבה לזה שאתה לא קונה עכבר גיימינג?(רק מתוך סקרנות)
נערך על-ידי אורי מדואל
נסה ליצור חשבון משתמש חדש  ולבדוק אם הבעיה קיימת גם שם , נשמע קצת הזוי אבל זה 2-3 דקות .
לפני שנה + כאשר 10 הייתה חדשה (  לפני שני העדכונים הגדולים   ובעיקר בהתקנות שדרוג)    ה"תיקון " הזה היה מסדר בעיות רבות , חלקן  תופעות של איטיות\קרטועים  .
נתקלתי לפחות פעם אחת במצב של התקנה נקיה לגמרי על מחשב חזק מאוד שעבד זוועה עד ליצירת חשבון משתמש חדש
