מחשב נייד לעריכת ווידאו עבור חייל
1. מה התקציב המקסימאלי?
5326 ש"ח
   א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
   לחסוך כל אגורה
   ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
   0, אם יעזור, אז נא לחשוב שהתקציב הוא 3500-4500 אם אופציה לחריגה בתנאי שבאמת שווה את זה.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכת סרטונים וצפייה בסרטים
  • עריכת סרטונים בעזרת CyberLink PowerDirector 14 (בעתיד אשדרג ל15 אם זה משנה)
    באיכות 1080P@60FPS, Bitrate 35 MB/S~
    אם אפשר בעתיד לערוך דברים יותר כבדים, עדיף.
  • צפייה בסרטים באיכות של עד 1080P, יוזרם למסך (גדלים משתנים, עד 50") בעזרת כבל HDMI.
3. האם יש צורך בציוד היקפי?
לא
כונן דיסקים/DVD, מצלמה, כרטיס קול, מסך טאץ, מערכת הפעלה.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
0
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס?
לא
לא, אפשר גם דברים מחו"ל.
אירופה, אמריקה, אילת, בוא נשמע הכל.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
עכשיו פלוס מינוס, אולי מתישהו באיזור של BlackFriday/CyberMonday בשביל הנחות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
  • מעבד 4 ליבתי לפחות, עדיפות לI7 בגלל יתרון הHyper-Threading שלו.
  • לפחות 6 GB ראמ, עדיפות לDDR4.
  • מסך כמה שיותר קטן, עדיף.
  • כונן קשיח מהיר: עדיפות לSSD, או מינימום 7200 RPM HDD (לא צריך נפח גדול). בגדול לא אוהב הייבריד, מעדיף רגיל מאשר משולב.
  • עדיפות לASUS או HP או DELL, מעדיף להימנע כמה שיותר מLENOVO או MSI.
  • עדיפות לחיבור USB Type C אבל לא קריטי מידי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא חושב שיש לי מספיק תקציב כדי להיות בררן בנושא הזה. וגם לא יודע כמה באמת אפשר לשדרג לפטופ למעט כמות ראם או הארד דיסק גדול יותר.
בנוסף לכל מה שנאמר
חשיבות נמוכה למשקל או גודל סוללה
תאורת מקלדת יהיה נחמד, אבל גם זה בחשיבות נמוכה לאור בעיית התקציב
אם יש הנחות לחיילים או בעקבות Black Friday / Cyber Monday אשמח לדעת עליהן
אין בעיה על אופציות לקנייה בחו"ל
אשמח לדוגמא לחו"ד על זה: https://www.amazon.co.uk/dp/B015OG3T1Q
כרגע אני משתמש במעבד I5-4430 עם הGPU המובנה בו והוא דווקא עושה את העבודה יחסית סבבה.
אז או שאני עורך בצורה לא תובענית, או שיש לי רצונות פשוטים.
תודה מראש לכולם.
נערך על-ידי SM26
הוספת תוכן לסעיף 12
