עזרה בבניית מפרט למחשב גיימינג (4k)
אני מחפש להרכיב מחשב לשלושה דברים:
1. להריץ משחקים בהגדרות אולטרה
2. לראות סרטים וממש להיכנס אל הסרט
3. שזה יחזיק לפחות כמה שנים טובות, גם מבחינת חומרים חזקים (כרטיס מסך, מעבד, קירור וכו'), וגם מבחינת הגדרות של משחקים לשנים הבאות (שאני לא אצטרך להחליף חומרה בעוד שנתיים-שלוש
4. שהמחשב 'יעוף', ללא תקלות ובעיות
אני רוצה שזה יעבוד על המסך של אסוס 34 אינצ' rog swift pg348q או על המסך aser Predator XB321HK
תקציב מקסימלי: 20000₪
אפשרי לחרוג עד עוד 1000₪
רזולוציה: (4k (16/9 או (uwqhd (21/9
ללא ציוד היקפי, התקציב הוא רק למחשב עצמו
אוברקלוק: מתוכנן, לפי הצורך
אין העדפה על חנות מסוימת, במקרה הצורך יש אפשרות לקנות את החלקים בחו"ל
בתודה מראש
רק שהיה ברור
התקציב הוא 20 אלף?
עשרים אלף
אין טעם להשקיע כל כך הרבה כסף
בניתי לך מערכת מצוינת בחצי מהתקציב. עשרים אלף זה המון כסף תחסוך קצת
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
MAXIMUS-VIII-HERO - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Z170 chipset - 4x DDR4 up to 64GB 3866 MHz - 3x PCIe x16 slots - ROG SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 8x SATA3 6Gb/s - M.2 - 2x SATAe - 6x USB 3.0 - 2x USB 3.1 t...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 994/974 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-2800C15D-32GVR - G-Skill - 32GB (2x16GB) DDR4 2800 Mhz CL15-15-15-35 - 1.2V - Ripjaws V Series...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 1254/1229 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1080-GAMING-X-8G-PC - MSI - GeForce GTX1080 With new PC Only - 8GB GDDR5X - TORX 2.0 FAN TWIN FROZR VI - Recommended System PSU 500W (Max GPU Consumption 180W) -  279x140x42 mm ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3570/3499 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E500BW - Samsung - 500GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
אספקה לא סדירה - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 928/909 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 332/325 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CMS-693-KKN1 - Coolermaster - CM 690 III...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 499/489 ₪
ספקי כח - ATX
ZM850-GVM - Zalman - 850W - Modular - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 674/661 ₪
UCACO-FI30001-GB - Arctic - Freezer i30 - Intel Socket LGA1150, 1151, 1155, 1156, 2011, 2011-3...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 167/164 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
10010.00 / 9810 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92711
אני בונה לחבר שרוצה ב
להשקיע
תוכל לבנות משהו יותר חזק? (2 כרטיסי 1080, i76850k...)
בניתי מחשב כמעט בתקציב הזה לפני כמה חודשים.
יכול להתייעץ איתי בכיף לגבי בחירת חלקים (לא דגמים - זה פחות מכיר).
מה שכן חשוב לי מאוד להגיד לך משהו לגבי SLI:
זה עובד מצוין כשיש תמיכה של המשחק בSLI (עם מסך GSYNC בכלל מושלם), כשאין תמיכה אז סתם יושב אצלך כרטיס מסך יקר במחשב ולא עושה כלום.
תגיד לחבר שלך שיוודא טוב טוב שמשחקים שהוא רוצה אכן תומכים.
משחקים כמו Call of Duty, gta v, batman arkham Knight, the division, far cry
האם הם תומכים ב sli?
מה יקרה אם הם לא תומכים?
המסך שאני רוצה מגיע עם G-SYNC
אני יעלה עוד מעט מפרט שהחבר שלי חושב, ואם תוכל תאמר אם זה ממש מוגזם או טוב מאד
תודה רבה על ההתעניינות, והעזרה
מצו"ב מפרט שחבר שלי בנה
אני לא הולך לקנות מאמאזון, הבאתי את המפרט משם, כי שם יכולתי לקבל ג"כ את הביקורות
http://www.geforce.com/games-applications/technology/sli
כל אלה תומכים בצורה רשמית, לפעמים יש כאלה שעובדים סביר גם בלי התמיכה הזאת.
שים לב, התוספת של הכרטיס השני אף פעם לא נותנת לך פי 2 ביצועים, אפילו אם יש תמיכה רשמית זה נע בין 20-80% בדר"כ.
בשביל משחקים ספציפיים שאתה רוצה ונתונים מדויקים, לצערי אין ברירה מאשר לחפש ביוטיוב\גוגל.
למשל: GTA 5 SLI
ואז תוכל לראות כמה התמיכה טובה.
לגבי אלה שציינת:
- לGTA 5 יש תמיכה טובה מאוד בSLI.
- BATMAN אין בכלל.
לפי בדיקות שעשיתי, עדיף לך לכבות(!) את הSLI וזה ישפר ביצועים (כנראה שזה בגלל שהמחשב מייעד את הכרטיס השני לPHYSX).
ג"כ איזה מסך עדיף למשחקים שכתבתי למעלה:
34 אינצ':
(Asus rog swift pg348q (21/9
(Aser Predator x34 (21/9
32 אינצ' (4k)
(Aser Predator XB321HK (16/9
29 אינצ' (4k)
Aser Predator XB271HK
מה אתה אומר על המפרט למעלה?
לגבי המפרט:
כמו שאמרתי אני פחות מכיר את הדגמים, מה שאני כן אציין זה:
הקירור מגיע עם משחה, אין צורך באחת נוספת. מצד שני, אם תהיה בעיה בפעם הראשונה שהוא יחבר את הקירור וצריך לחזור על התהליך, אז זה נחמד שיש בהישג יד.
בעיקרון אין צורך בספק יותר מ850W, שלך ממש אוברקיל. אני שמתי 1000W למקרה ההזוי שיום אחד ייצאו כרטיסי זוללי חשמל וארצה 2 כאלה.
תבדוק ביקורות לגבי המארז, עם 2 כרטיסי מסך צריך זרימת אוויר טובה, והוא נראה לי קצת קטן בשביל לספק את זה.
לגבי השאלה על מסך,
מסך זה עניין סופר אינדיבידואלי, מה שטוב לאחד לא בהכרח טוב לאחר.
אפשר לתת חוות דעת אבל קשה לתת המלצה.
לפי סקירות באינטרנט, מסך גדול ואוטרא רחב עדיף לגיימינג מאשר 4K קטן יותר.
אני גם חושב ככה, אבל שוב, זה דעות.
לא מכיר את הדגמים, אבל כן הייתי שואף למסך עם התדר הגבוה יותר.
1. האם יש מקום בארץ שאפשרי לבדוק את המסכים האלו?
2. כמו שראיתי יש המון משחקים (fps) וסרטים שלא תומכים ב21/9
השאלה אם באמת עדיף כזה מסך?
לא מכיר מקום כזה, תשאל אולי בstartpc, ראיתי פה בפורום שהם עזרו למישהו עם שאלה דומה.
בהתחלה גם לא הייתה תמיכה של משחקים ב16:9,  היום זה סטנדט. אני מניח שהתמיכה תגדל.
כמו עם sli, תבדוק אם אלה שאתה מעוניין בהם תומכים.
