קניית מחשב לגיימינג אזור ה6k
1. מה התקציב המקסימאלי? 6k
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כולו, לא לחרוג
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? MMORPG, FPS, rise of the tomb raider BF1 וכו
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)?  ללא ציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן קשיח וכונן אופטי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא, הולך להרכיב ולחווט לבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מעדיף חניות מאזור דרום השרון או צפון\מרכז גוש דן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו, אם יש חומרה שווה לחכות לה בחודש חודשיים הקרובים אנא לציין
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח לקירור 140 בשביל השקט על המעבד
הנה מפרט פצצה לדרישות שלך
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170A-GAMING-M3 - MSI - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - 4x DDR4 up to 3600 MHz memory - 2x PCIe slots - Killer Gigabit LAN - HDMI, DVI-D video outputs - 6x SATA3 6Gb/s - m.2 port - 2x SATAe ports - 7.1 channel audi...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 714/700 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 475/466 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
STRIX-GTX1060-O6G-GAMING-PC - ASUS - GeForce GTX1060 ROG STRIX OC - With new PC Only - 6GB GDDR5 - System power requirement 500W...
עם מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1665/1632 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
MZ-N5E250BW - Samsung - 250GB M.2 SATA 850 EVO - 6Gb/s - 540mbps read/500mbps write (M2) SSD ...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 524/514 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 227/222 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-600 - Antec - GX500 With 600W Antec VP-600 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 490/480 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 142/139 ₪
5828.00 / 5711 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92696
שלום samitc,
בפסוט המקורי רשום שאיני צריך דיסק קשיח בכלל יש לי ssd 500gb בן חודשיים ודיסק קשיח של 3TB
הרכבתי לעצמי מפרט מהאתר שלכם ואשמח להערות
CM8066201920300 - Intel - i5-6600K Skylake Quad core CPU - 3.5 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1122/1100 ₪
GA-Z170-Gaming-K3 - Gigabyte - 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 64GB at 3466 MHz -PCIe x16 - PCIe x4 - 4x PCId x1 - 2-Way AMD CF - M.2 NVMe - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 6x USB 3.0 - 4x USB 2.0 - 2x USB 3.1 Type-A - DVI-D - HDMI (1.4) - ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 629/616 ₪
CMK16GX4M2B3000C15W - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory Kit - White - Vengeance® LPX...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
NH-U14S - Noctua - 140mm CPU Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 328/321 ₪
GV-N1070G1-GAMING-8GD-PC - Gigabyte - GeForce GTX1070 G1 Gaming - With New PC Only - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2249/2204 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - Three Hundred Two - No Power Supply included...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 300/294 ₪
מחיר למזומן 5020,
קישור למפרט: http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92792
במפרט חסר ספק ולא הצלחתי למצוא משהו באתרכם, אני מצטער אבל התצוגה נוראית
נערך על-ידי UnPluggeD
