מחפש מחשב חזק ב3K לעבודה משרדית
1. מה התקציב המקסימאלי?
3,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?
עבודה משרדית וקצת עריכה גרפית
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך 27
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
נמוכות(מספיק מעבד עם ליבה גרפיתINTEL HD 530 )
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?
כונן HDD
מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.
לא אם יש אפשרות למשלוח
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בקרוב הרחוק...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מעבד כמה שיותר חזק (מספיק מסדרת I5) ,
אין צורך בכרטיס גרפי חיצוני,
המחיר יכלול SSD sumsung evo 850 250gb
הלוח יתמוך בחיבור TYPE C
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב לשמור כדי להשאר מעודכנים... אך לא אם מוסיף סכום ניכר למחיר
תודה מראש לכל העוזרים
לא ממליץ על המפרט מעל- ספק ומארז ג'נריים. בנוסף לוח אם מבוזבז למדיי (בשביל מה wifi ? הכי הרבה מוסיפים בusb או pcie אם צריך) ועוד mini-itx - לא ברור.
הייתי הולך על משהו בסגנון הזה -
הלוח אם תומך בusb type c ב3.1 ולא במהירות של 3.0. בנוסף יותר זיכרון 16GB. מעבד משתלם יותר.  מארז וספק עדיפים בהרבה.
ניתן לשדרג ללוח בסגנון asus h170-pro/usb3.1 בכ200 ש"ח - יתרונות גודל ATX מלא, יותר חריצי הרחבה, שני חיבורי usb 3.1 type a בנוסף לtype c. כדי לחסוך ניתן לרדת ל8GB זיכרון.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 865 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 409 ₪ - Asus B150M-A S1151
זכרון: 399 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) G.Skill DDR4 2133Mhz
דיסק קשיח: 459 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
באנדל (מארז + ספק): 420 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2601 ₪ למזומן
 2653 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Tomer70
ערב טוב תומר
אני לא חושב שהגישה שלך מכבדת
אנני מכיר אותך ואין לי עניין להיכנס למלחמות
לדעתי ... אפשר גם אחרת
מור אופיר
1. איפה הוא ביקש m.2?
2. ברור שיש בלוח חיבור usb type c :
1 x USB 5Gb/s port(s) Type-C ( support 3A power output )
https://www.asus.com/Motherboards/B150M-A/specifications/
רוב האנשים לא יודעים להבדיל בין רכיבים, וכאן אתה ממליץ למישהו לקנות ספק ומארז מחברת מדבקה - זה לא משהו שמומלץ גם למחשב ב1000 שקל. בקיצור המארז שהצעת הוא מארז נחות (וזול מאוד), והספק- אותו דבר וכאן זה אפילו מסכן את שאר הרכיבים במחשב.  בנוסף הלוח שהצעת מבובז, לא מדובר כאן במערכת קטנה ולכן הוא פשוט לא שווה את המחיר שלו (כמעט 600 שח בפלונטר), ובכלל הוא לא ביקש wifi אז אני לא רואה לנכון להוציא סכום נוסף על לוח קטן+ wifi כשזה לא נדרש- עדיף להוציא על רכיבים אחרים, כשכאן חסכת דווקא על מארז וספק כששוב זה ממש ממש לא מומלץ.
אני אומר את מה שאני יודע, ולא מחליט בשביל אף אחד- הוא ידע לקחת את הדברים שאמרנו כאן ובסוף הוא יבחר מה לקנות ומה לא. אבל אנחנו כאן כדי לעזור ולא כדי למכור ולכן אני אגיד מה שאני חושב שמשתלם ומה לא.
בנוסף בשורה התחתונה המפרט שלי עדיף בהרבה ואפילו עולה מחיר דומה שאין כאן מקום יותר מידי לויכוח.
תודה רבה לשניכם מבחינת זכרון אני יעדיף 16GB,
האם שווה לי להשקיע במעבד  Quad Core i5 6600 ?
אשמח לשמוע הצעות מעוד משתמשים
כל ההבדל הוא של 100mhz בתדר בסיס ו 300mhz בטורבו, וההפרש מחירים מעל 100 ש"ח ולכן לדעתי 6500 משתלם יותר. זה לא הבדל כזה גדול ואתה יכול לקחת גם את ה6600.
