מחפש מחשב לגיימינג וגלישה באינרנט עד 3k
אהלן חברים אני מחפש מחשב לשימוש של גיימינג בינוני+ וגלישה באינרנט,יוטיוב סרטים וכאלה.
אני לא גיימר כבד או משהו אבל אני רוצה שאם אני ארצה לשחק משחקים חדשים אז המחשב יריץ אותם יפה. התקציב הוא 3 אלף אבל אני מוכן לחרוג בקצת אם זה ממש ממש שווה את זה
1. מה התקציב המקסימאלי? 3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך רק אם זה לא יפגע בביצועים משמעותית
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גלישה באינטרנט, גיימינג בינוני,אולי קצת סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. cod,bf1,mafia 3 watch dogs 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p 24אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות פלוס (אם צריך להוסיף כסף בשביל זה אז אפשרי)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא רק שתהיה באזור פתח תקווה ,רמת גן,תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ככל הנראה ב - Black Friday הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא שדרוג מסיבי, אבל אולי משהו קטן עוד כמה שנים
הנה מפרט טוב שעומד בתקציב:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 823/807 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 219/215 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
D48G2400HY - Hynix - 8GB DDR4 2400MHz DIMM...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 231/226 ₪
כרטיסי מסך - AMD PCIe
11256-01-20G - Sapphire - SAPPHIRE NITRO Plus RADEON RX470 4GB GDDR5 PCIe DUAL HDMI, DVI-D, DUAL DP OC W/BP (UEFI) - 1246MHz (TBC) / 1750MHz - 256-bit - 2 slot active...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1071/1050 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-750250BW - Samsung - 250GB Samsung 750 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 409/401 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ZM-A1-500 - Zalman - A1 mATX Mini Tower Computer Case - With 500W Zalman ZM-500LE - 175 x 380 x 404mm - GPU: 350mm...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 351/344 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 47/46 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3360.00 / 3293 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92214
אם תיהיה מוכן לחרוג בעוד כמאה שקל יהיה אפשר לשים מעבד טוב יותר אבל גם זה שבמפרט מצוין
נערך על-ידי amit512
