עזרה למפרט מחשב (10K) עיבוד ורינדור תמונה על תוכנות VRAY + RHINO
אין צורך להתאכזב , כולם פה מנסים רק לעזור :)
כן , סה"כ מפרטים די דומים רק אם כרטיס מסך יותר חלש.
לפחות בבסיס הכיוון זהה ככה שזה כבר עוזר לפותח הדיון להבין מה הוא בערך צריך
  • תגובות 133
  • צפיות 27.7k
ציטוט של none77
הנצילות לא קשורה ישירות לאיכות הספק.
מצד שני הספקים היותר איכותיים של כל החברות מנצילות גולד ומעלה. (לא שכל ספק גולד איכותי).
הfsp hydro x והcorsair rmx שניהם מצויינים ועבור מפרט כזה לא הייתי בוחר פחות לא בגלל הנצילות אלה בגלל האיכות.
קשה למצוא אם יש בכלל ספק ברונז באיכות שלהם, שוב לא בגלל הנצילות.
מעבר לזה שהחסכון בחשמל לאורך חיי הספק יחזיר את עצמו, זה win win.
מסכים אבל , האם יש כזה הבדל באיכות בין corsair rmx לcorsair cx ?
ציטוט של lompy
מסכים אבל , האם יש כזה הבדל באיכות בין Corsair rmx לcorsair cx ?
rms הסדרה החדשה יש כמה חידושים וכמובן פיצלו את המסילות 12V ל3-4 מסילות בהשוואה למסילה בודדת בסדרה CX.
בנוסף הכניסו למעגל מודפס ממיר DC-DC.
הנה כל האינפורמציה על הבדלים בין המודלים.
אין ספק שהביצועים שלו טובים, גם התמורה למחיר מעולה, הבחור הזה לדעתי בודק ספקים בין הטובים, בודק הרבה דברים, גם האיכות טובה.
http://www.tomshardware.com/reviews/corsair-cx650m-psu,4770-10.html
כמה הערות, הקבל בצד הראשי שלו גדול ממה שיש ברוב הספקים האלה (לפי הקישור נגמר במפעל), זה היה מוריד את הhold up time לרמה של מתחת לatx, לא היסטרי אבל עדיין, כנראה ההפרש בטבלה היה גדל במקצת.
יש לו מיסב שרוול במאוורר, צפוי לשרוד פחות בצורה לעומת הrmx עם rifle bearing, אישית אני לא משתגע על מיסב זה והfdb למינהם ומעדיף מיסב כדורי, רוב הספקים המובילים באים היום עם fdb, בתאוריה השילוב האופטימלי בין אורך חיים ושקט.
הוא יותר מרעיש מי שזה משנה לו.
אחריות קצרה יותר, במידה ונותנים כמו בחו"ל 5 שנים אז זה יפה.
בקיצור אני לא טוען שאי אפשר לקנות אותו.
לדעתי בנוסף לדברים שציינתי וההפרש הלא גדול מדי בביצועים, ההפרש נצילות יחזיר את ההשקעה לאורך חיי הספק, הייתי קונה ספק טוב יותר עבור מפרט כזה, לצורך העניין עולה מ7.5 ל8.5.
אין ספק שהסדרה החדשה שופרה בצורה מכובדת גם בביצועים וגם באיכות.
חבל שלא מביאים הרבה ספקים כולל הrmx 550W שמספיק בקלות כמעט לכל המפרטים והיה מוזיל קצת, קישור לקבלים.
http://www.jonnyguru.com/forums/showthread.php?t=13770
אני לא כל כך יודע איזה תוכנות ספציפית אתה צריך,בכל מקרה 10,000 זה תקציב די גבוה.
בניתי לך מחשב מעולה לגיימינג ועריכה ויצא לי קצת יותר מ 8800 שקל (והשקעתי)
אני אשתף אותך במפרט,אתה יכול להוסיף/לערוך דברים כאוות נפשך
מכיוון שהתקציב שהבאת גבוה הוספתי לוח אם ומעבד תומכים oc (למרות שלא רצית אבל אם זה בתקציב זה אפשרי וסבבה)
הנה המפרט:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92428
המפרט הזה לא רלונטי לצרכים שלו , הוא לא ביקש מחשב לגימינג זה מחשב לעריכה.
המעבד במפרט שלך פחות טוב לצרכים שלו מהמפרטים הקודמים והכרטיס מסך כנראה OVERKILL לצרכים שלו.
אז שייקח i7-6800K עם ASUS X99 DELUXE
ציטוט של askme
נו, חוץ מהרעש והצלצולים של "קירור איכותי" ו"ספק איכותי",
שלא ממש הכרחיים, אין כאן איזו בשורה במישור הביצועי יחסית למפרט השני
שהצעתי, שלא לדבר על הראשון.
SAME OF THE SAME , וגם כרטיס סך מספיק במקרה הטוב.
רק אני מאוכזב ?
קירור מים זה הפתרון הטוב ביותר למעבד יקר שמרנדר לפחות 8 שעות ביום (לפעמים יותר תלוי בעבודה).
מעבד 6 ליבות זה לא מעבד I5... מדבר על מעבד שמגיע ל-140W בקלות.
בנוסף חשוב לו שקט כמו שהוא ציין בדרישות שלו.
עם קירור אוויר הוא יחליף משחה טרמית כל שבועיים, כותב לך את זה מניסיון... רנדר על CPU זה הרוצח השקט.
לא סתם רוב מנועי הרנדר כולל VRAY עוברים לאט, לאט... לרינדור על GPU.
.....המשך
במידה ואתה יודע או יכול לבדוק רצוי לדעת קודם אם תרנדר על המעבד או הכרטיס מסך, בגדול הרינדור במעבד כולל יותר אפשרויות, מצד שני אם האפשרויות שקיימות בכרטיס מסך מספיקות לך, תחסוך המון זמן.
http://www.3dtotal.com/tutorial/2031-v-ray-30-new-features-rt-explained-by-paul-hatton-features-render
ואו כמה מידע, תודה רבה לכל העוזרים, לצערי לא כל כך הבנתי מה כן מומלץ לי עבור המפרט ספציפי לרינדורים? התוכנות כמו שציינתי הן RHINO, VRAY למיניהן
וכל התוכנות המתמשקות איתן, סבירות גדולה שהוא ירנדר לתוך הלילה ולכן הייתי שמח לדעת על ספק וקירור שיתנו לו מענה טוב.. יש לכם אולי מפרט ספציפי שהייתם ממליצים?
שמע, הגעת לנקודה שאתה צריך לתת תשובות, לא רק לשאול שאלות.
תברר עם עצמך או עם "ההוא" בצורה מדוייקת מה הולכים לעשות איך וכמה.
בגדול יש מסגרת למפרט כללי שיעבוד לא רע בכל תסריט.
אם אתה / אתם באמת רוצים להפיק את המירב ממנו, תתחילו לתת פרטים יותר ( הרבה יותר ) מדוייקים
במה ואיך אתם עוסקים.
ציטוט של Erez Braverman
זה כבר לא מספיק להתקדם במענה למפרט "תפור" והכי טוב עבורך.
כאמור, תן פרטים של ממש, לא משהו שנוטה לתחזית אסטרולוגית  :)
ציטוט של askme
חחח כן כן הבנתי לגמרי, העניין הוא שאנחנו עושים כל מיני סוגים שונים של עיצובים תלת-מימדיים, באמת באופן כללי כמעט לכל התחומים.
העניין הוא שאנחנו מחפשים מחשב שידע בעיקר לרנדר המון המון :)
איזה עוד פרטים יוכלו לעזור? :)
סבבה
אז קח את המפרט הראשון שהצעתי עם ה"פומפה" שהציע urib
וזהו.
ציטוט של none77
.....המשך
הרינדור על GPU הוא חלום "רטוב" של כל מי שעוסק בתחום הרנדר הפוטו-ראליסטי .
הבעיה האיכות לא מספיק טובה בהשוואה למעבד, בתעשייה זה עדיין לא מקובל.
רינדור על GPU בכל המנועים מקבל ציון פחות טוב ב-imageJ.
