עזרה למפרט מחשב (10K) עיבוד ורינדור תמונה על תוכנות VRAY + RHINO
ציטוט של Erez Braverman
המפרט השני חסר לו כונן קשיח אם אני לא מתבלבל?
נכון. חסר כונן.
איזה מזל באמת ש - urib כאן.
איתו תגיע למפרט המתאים ביותר עבורך, באחריות.
  • תגובות 133
  • צפיות 27.7k
ציטוט של askme
נכון. חסר כונן.
בכללי מזל שיש את הפורום הזה, אני רק מבין כמה שלא הבנתי לפני שרשמתי פה...
זה מאוד תלוי במודל העסקי שלך, כלומר...
מה בדיוק אתה רוצה לעשות רינדור סטילס לצורכי נדלן?
סימולציה עם אנימציה של המודל?
ציטוט של urib
הבנתי, מדובר רק על רינדורי סטילס, פחות אנימציות ודברים כאלו
אם כך הדבר, המעבד הוא החשוב יותר פה...
לכן עדיף ללכת על מעבד 6 ליבות לפחות. 32ג׳יגה ראם.
ציטוט של urib
מצטער על חוסר ההבנה המוחלט, תוכל להמליץ לי על מפרט אידיאלי בעיניך?
רק בערב יהיה לי זמן...
בעיקרון אתה צריך מעבד i7 6800 עם לוח אם לסוקט 2011-3
ציטוט של urib
הבנתי פחות או יותר , נראה לי שאתה הרבה יותר מבין ממני ומאוד מאוד אשמח ואעריך לשמוע בערב את דעתך :)
טעות...? דאבל פוסט
נערך על-ידי urib
[table]
[tr][td]X99-A_II.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]X99-A_II[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA2011-v3
X99-A_II - ASUS - X99 Refresh - 2011-v3 - 8x DDR4 up to 128GB at 3333 - 3-Way SLI - AMD 3-Way CrossFireX - 2x PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2 x PCIe 2.0 x1 - M.2 x4 - U.2 - SATAe - 8x SATA - 5x USB 3.0 - 8...
הזמנה מיוחדת - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1303/1277[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C13SBK2-16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX424C14SBK2-32[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C14SBK2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) DDR4 2400Mhz CL14 - 1.35V - 288Pin - XMP HyperX Savage Black - HX424C14SBK2/32...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪1197/1173[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E500BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E500BW - Samsung - 500GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪839/822[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3712.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3712[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712 - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
[td]₪1298/1272[/td]
[/tr]
[tr][td]FROSTFLOW-240L-R.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ID-COOLING[/td]
[td]FROSTFLOW-240L-R[/td]
[td]פתרונות קרור - קירור נוזלי
FROSTFLOW-240L-R - ID-COOLING - 240mm Liquid Cooling System - Radiator Dimension 274x120x27mm - Pump Speed 2500RPM - Included Fans: 2 For Radiator - Fan Speed CPU 800~2000RPM - With Red Led - Intel LGA2011, 1366, 1151, 1150, ...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪551/540[/td]
[/tr]
[tr][td]CP-9020091-EU.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CP-9020091-EU[/td]
[td]ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
[td]₪590/578[/td]
[/tr]
[tr][td]GX1200.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX1200[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
GX1200 - Antec - GX1200 Full Gaming Tower Lights Magician - Window - 2x 120mm RGB FAN - Fan Controller - 510x510x200mm - ATX,eATX - NPS...
[td]₪317/311[/td]
[/tr]
[tr][td]FQC-08924.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]FQC-08924[/td]
[td]מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-08924 - Microsoft - Windows10 Pro 64Bit Hebrew - OEM - DVD...
[/td]
[td]₪683/669[/td]
[/tr]
[tr][td]CM8067102056201.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8067102056201[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8067102056201 - Intel - i7-6800K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.4 GHz - Turbo speed 3.8 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Broadwell-E Series - Tray...
[td]₪2126/2083[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]2[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM001[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪334/327[/td]
[/tr]
[/table]
9538.00 / 9347 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=92380
משהו השתבש ונוצר דאבל פוסט, סורי אדמינים...
לגבי המפרט:
לא התפשרתי על קירור למעבד ובחרתי קירור נוזלי איכותי.
בכל זאת מדובר על מעבד עם מעטפת של 140W.
בהתחשב, שהמעבד יהיה מכסימום 100% לילות שלמים של רינדורים.
במקום דיסק אחד של 4 טרה, בחרתי לפצל לשתי דיסקים כל אחד 2 טרה פזית.
זה גם יותר בטוח, ותוכל אפילו ליצור מערך רייד אם תרצה.
ספק-כוח 650W איכותי תקן "זהב".
בהצלחה.
נערך על-ידי urib
אני בטוח שהמפרט מצויין לשימושים של פותח הדיון אבל הקירור והספק לא קצת מוגזמים?
אפשר לחסוך 400 שקל ולקנות קירור אויר טוב ו 200-100 נוספים אם קונים ספק BRONZE במקום GOLD.
קירור אוויר אפילו המקצועי ביותר לא יוריד מעבד כזה מתחת ל-65~70C, בהנחה שהוא מרנדר 8 שעות לתוך הלילה.
בכל זאת, 6 ליבות 12 תרדים מ-100% מאמץ שעות רבות, יותר בלאי למעבד.
לגבי הספק, כנ"ל מעבד כזה יקר לא הייתי מתפשר על תקן "זהב/כסף" של קרוסייר, סיסוניק.
לגבי הספק , ההבדל בנצילות בין BRONZE ל GOLD הוא די זניח אבל מצד שני גם ההבדל במחיר די זניח באופן יחסי לתקציב אז אפשר להחליט לפה או לפה.
לגבי הקירור אני לא בדיוק ממוחה לקירורים אבל עד כמה שאני יודע ברמה העקרונית ההבדל בין קירור אויר למים הוא כמה מעלות בודדות במקרה הטוב.
נו, חוץ מהרעש והצלצולים של "קירור איכותי" ו"ספק איכותי",
שלא ממש הכרחיים, אין כאן איזו בשורה במישור הביצועי יחסית למפרט השני
שהצעתי, שלא לדבר על הראשון.
SAME OF THE SAME , וגם כרטיס סך מספיק במקרה הטוב.
רק אני מאוכזב ?
הנצילות לא קשורה ישירות לאיכות הספק.
מצד שני הספקים היותר איכותיים של כל החברות מנצילות גולד ומעלה. (לא שכל ספק גולד איכותי).
הfsp hydro x והcorsair rmx שניהם מצויינים ועבור מפרט כזה לא הייתי בוחר פחות לא בגלל הנצילות אלה בגלל האיכות.
קשה למצוא אם יש בכלל ספק ברונז באיכות שלהם, שוב לא בגלל הנצילות.
מעבר לזה שהחסכון בחשמל לאורך חיי הספק יחזיר את עצמו, זה win win.
