מציאת משחק אחרי העברת תיקיה
בדרך כלל כשאני מעתיק משחק מC:\GAMES לD:\GAMES כדי לפנות מקום בSSD, הלינק למשחק שאמור להיות C לא עובד אחר כך.
לפני כמה ימים נתקלתי בתופעה מוזרה.
אחרי העתקת משחק מC לD, הלינק למשחק שפונה לC מריץ את המשחק שנמצא בD.
איך זה עובד?
משחקים אחרים שהיו בC ועכשיו בD לא עובדים.
למה זה כן והם לא?
לאן מפנה הלינק? c:\games ?
כן.
C:\GAMES\FOLDERNAME\GAMEFILE
START IN
C:\GAMES\FOLDERNAME
והתיקיה נמצאת בD.
היא לא קיימת יותר בC
ועדיין זה עובד.
יש לי משחקים אחרים עם אותו הסיפור, שהלינק שלהם לא עובד.
אני מנסה להבין למה.
אולי כי לפני שהעברתי עשיתי PIN לTASKBAR?
יכול להיות שבגלל זה מערכת ההפעלה עשתה על דעת עצמה סוג של קישור אחר שמפנה לשם?
מוזר מאוד.
נערך על-ידי Art Tatum
שיניתי לD:\GAM במקום GAMES וזה עדיין עובד. :o
העברתי את התיקיה לE:\ZZZ וזה עדיין עובד. :o
שיניתי את תיקיית המשחק עצמו לQQQ בתוך E:\ZZZ וזה עדיין עובד. :o
גיביתי את התיקיה לZIP ומחקתי את התיקיה, וזה לא עובד.
זאת אומרת לא משנה איפה אני מעביר את תיקיית המשחק, ואיך היא נקראת, הוינדוס פשוט יודע שהיא שם והיא קשורה ללינק עם הכתובת המקורית למרות שהיא לא מופיעה בו.
וזה רק המשחק הספציפי הזה ככל הידוע לי.
נסים ונפלאות. אז זה לא מ D .
אולי התיקיה מוסתרת ?     dir /ah  בשורש של C מציג אותה ?
נערך על-ידי Ivan
לא זאת לא תיקיה אחרת, אם אני מוחק אותה הלינק לא מפעיל את המשחק.
הוינדוס פשוט יודע באופן שאינו מובן לי למצוא את התיקיה והקובץ הרצה בכל פעם שאני מפעיל את הלינק בו עד עכשיו מופיע רק C:\GAMES\GAMEFOLDER\GAMEFILE
משחק steam? (נראה לי גם אוריגין)
יש להם קישורים מיוחדים שעובדים לא משנה מאיפה (אפילו אם תקליד את הקישור בדפדפן)
מה המשחק המסתורי?
זה משחק GOG.
בשם SUNLESS SEA: ZUBMARINER
משהו בהתקנה עשה משהו בוינדוס, שיודע למצוא אותו לא משנה לאן אני מעביר אותו.
אני נכנס ללינק שנמצא עדיין בDESKTOP, ובתוכו יש את הכתובות המקוריות.
בגלל שהקובץ לא שם, הוא לא מאפשר לי להעביר TAB, ומודיע שהקובץ לא קיים.
אם אני יוצא ומפעיל בלי לשנות את הכתובת בתוכו, המשחק עולה.
אם אני לוחק FIND LOCATION, הוא משנה את הכתובות בלינק לכתובת בה המשחק נמצא.
(ואז אני יוצא בלי לשמור כי זה פשוט מדהים, וממילא לא משנה דבר כי זה עובד גם ככה)
קודם כל זה מדהים שזה בכלל אפשרי.
ואם ככה אז למה לא לעשות את זה בכל משחק?
זה מעולה!
הנה תמונה של הקיצור דרך.
לא משנה איפה המשחק נמצא, ואיך קוראים לתיקיה שלו, הוא יודע למצוא אותו ולהריץ כאילו הוא עדיין יושב במקומו המקורי.
איך לעזאזל הוא יודע?
מעניין מה יקרה אם אבצע העתקה מחוץ לוינדוס, אולי אז הוא "יאבד" את הדרך לשם.
ולמה זה קורה רק עם המשחק הזה?
למה לא עם משחקים אחרים?
זה כאילו התקנת המשחק אמרה לוינדוס זה הקובץ, תעקוב אחריו ותקשר בכל פעם שמנסים להריץ אותו.
הוינדוס יכול תאורטית לעקוב אחרי הקובץ כי הוא זה שמעביר אותו מיקום.
זאת התיאוריה שלי בנתיים.
התקנתי עוד משחק GOG שיצא לפני כמה ימים.
גם איתו אותו סיפור.
אולי זה קיים בכל משחקי GOG כתוצר של תוכנת ההתקנה שלהם.
אולי נוסף רק בגרסה מסויימת ומעלה.
מי יודע...
מעניין גם אצלי זה קורה, אבל לא רק GOG.
אני חושב שווינדוס מבצעת חיפוש לקובץ בתיקיות מסביב ואם מוצאת קובץ המתאים בחתימה מריצה אותו (חתימה כי נראה שגם אם אני משנה את השם של הקובץ EXE המערכת מוצאת אותו)
ציטוט של Art Tatum
אם אתה מדבר על מה שסטים עושים זה צריך לאנצ'ר שיודע לעבוד ככה. ואם בא לך אתה יכול להגדיר כאלה משלך עם עריכה פשוטה ב- registry
לאוריגין גם יש משהו כזה אבל הם משתמשים בזה באופן קצת שונה, לא לקיצורי דרך, כנראה להתקנה/הפעלה של משחקים מהדפדפן
אין לי ולא יודע מה זה ה GOG הזה, אבל אולי זה יעזור לכם לבצע ולהבין.
לא הגיוני לי שחלונות היא זאת שמחפשת ב"סביבה" קבצים זהים.
- I copy/pasted the entire folder to the new directory.
- Changed the Witcher 3 folder name in the old directory to Witcher3.backup (just in case). At this point GoG won't be able to see the game anymore, the "play" button will be grayed out.
- On GoG galaxy, click the "+" sign, select install from library. I forgot whether it asks to chose the install dir. Before doing this, I went to settings and changed "Intall game to" the new directory that I want the games moved to, so you should probably do that as well.
- There will be some "checking" and some quick installation and it's done.
נערך על-ידי Ivan
