EVGA GTX 1070 GAMING SUPERCLOCKED 8G
יש באפשרותי לקנות כרטיס גרפי EVGA GTX 1070 GAMING SUPERCLOCKED 8G ב 1600 ש"ח. (חדש לגמרי ארוז באריזה עם ניילון מחבר של אחי , במקום המחיר של 2100 ומשהו ש"ח בארץ)
עכשיו יש כמה אנשים שאמרו לי שיש שמועות , שהכרטיס נשרף , יש בו פגם או משהו בסגנון... רציתי לשאול האם זה נכון , כי באינטרנט קראתי בפורומים של EVGA שהבעיה היא בכרטיס של FTW ולא SC.
רציתי לשאול מה דעתכם ? ומה אתם יודעים על זה? והאם לקנות את הכרטיס ב1600 , או שלשלם עוד 700 ש"ח בשביל דגם אחר של GTX 1070 מחברה אחרת ?
הבעייה רק בגרסאות הFTW.
ציטוט של Eugeny
אז למה מוכרים את הגירסה הזאת ? זה בדוק רק ב FTW ?
ולמה ב FXP כל הזמן העירו לי שלא לקנות את הכרטיס הזה (אני מדבר על גרסת SUPERCLOCKED)
ואיך אתה יודע שזה רק ב FTW ? אתה אומר שווה לקנות את גרסת ה SUPERCLOCKED ב 1600 ושאין בה בעיות ? כי אם כן אני הולך לקנות את הכרטיס אז אני צריך לדעת. אתה חושב שיכול להיות שהמנהלים שם עובדים בשביל החנויות ?
נערך על-ידי Shaked Wagner
ציטוט של Shaked Wagner
אם הכרטיס בעל קירור ACX 3.0, אז יכולה להיות בעייה.   באתר EVGA יש BIOS חדש לכרטיס שמעיץ קצת את המאוררים על מנת לשמור על הטמפרטורה של הVRM.   בגדול כדי להיות 100% בטוח, הייתי שולח מייל לEVGA ושואל אותם אם הBIOS החדש ישמור על הכרטיס.  במקרה הגרוע, ישלחו לך פדים טרמיים ומשכה. 15 דקות עבודה וזה יסודר על בטוח.
http://forums.evga.com/Update-11916-with-NEW-BIOS-EVGA-GeForce-GTX-108010701060-PWM-Temperature-Upadate-m2573491.aspx#2573491
לפי הנציג, הBIOS החדש אמור לפטור את הבעייה, והפאדים הם "לבטחון נפשי"
נערך על-ידי Eugeny
ציטוט של Eugeny
אבל זה אומר שהמאוררים יהיו רועשים יותר , ויעבדו קשה יותר לא ? מה הכתובת שצריך לשלוח אליה ?  support@evga.com  ?
ואם אני לא טועה כל הכרטיסים שלהם משתמשים במאווררים ACX 3.0 לא ? איך אני בודק , יכול להיות שיהיה אותו דגם עם אוורור שונה ? ולא הבנתי הודעה לפני אמרת שהבעיה היא רק ב FTW , ועכשיו אתה אומר שבכל כרטיס שלהם עם קירור ACX 3.0 בלבלתה אותי. ובשביל לקבל את הפאד לשלוח ל support@evga.com ?
 http://forums.evga.com/Is-the-EVGA-1070-SC-effected-by-the-VRM-overheating-issue-m2571376.aspx
הכרטיס לא יישרף ואם כן יש אחריות מלאה של EVGA.
הבעיה קורה בכרטיסים עם קירור הACX3.0 בגלל שהם פספסו פד אחד מעל רכיבי הVRM. הרכיבים האלה יכולים לעבוד בטמפרטורות גבוהות והכל בסדר איתם אבל אם אתה עושה OC ויש לך מארז לא מאוורר ובאופן כללי הכרטיס שלך חם כל הזמן הרכיבים האלו עלולים להישרף בגלל הפד החסר.
העדכון משנה מעט את העקומה של המאווררים, להבנתי הוא לא רלוונטי למי שמסדר עקומה משל עצמו אבל זאת אומרת שכן, כנראה שהם יעבדו קצת יותר מהר וירעישו קצת יותר אם לא תשנה את זה לבד.
בנוסף הם גם שולחים פדים למי שרוצה לעשות את זה לבד, יש סרטונים ביוטיוב. כל בנאדם שהרכיב מחשב לבד פעם יכול לעשות את זה.
אם לא, אפשר לשלוח אליהם את הכרטיס והם יעשו את זה.
ואם גם זה לא, יש אחריות מלאה.
https://hwzone.co.il/community/topic/573807-gtx-1070-ו-1080-של-evga-מתלקחים/
נערך על-ידי אביב גפן
