אוברקלוקינג למעבד i5 6600k
בוקר טוב לכולם
שמי משה ואני חדש בתחום האוברקלוקינג
ברשותי::
i5 6600k
gigabyte ga-z170x gaming 3
kingston hyper x fury 16gb 2400mhz
artic colling i30 co
צריך עזרה באוברקלוקינג למהירות הכי טובה והכי בטוחה
אודה לכם אם תסבירו לי אייך עושים זאת
יש הרבה דברים שצריך להסביר והסרטון הבא מסביר את הכל ב13 דקות.
תודה לך
הסירטון הזה לא מתאים לחומרה שלי ואני לא רוצה לעשות נזק
מה עושים?
זה בדיוק אותו הדבר , ביוס טיפה שונה אבל אותו עיקרון.
מבחינת קירור אתה נחות יותר אבל עדיין מה שיש לך מספיק . תתחיל עם 4.4GHZ ומתח 1.25V ותעשה בדיקת מאמץ, אין ממה לפחד .
אין דבר כזה "לא מתאים לחומרה" כי אוברקלוקינג למעבד נעשים באותה צורה רק אולי ה UI של הביוס שלך נראה שונה לפי היצרן. יש לך את המכפלה, שעון הבסיס(100מגה הרץ) ,וVCORE שנמצאים בכל לוח אם ובסרטון הוא מראה לך איך לשנות הכל.
אין ממה לפחד על החומרה, רק אם יש לך ספק ג'נרי ולא איכותי אז יש לך ממה לפחד. במידה של סכנה גם הלוח אם וגם המעבד יודעים לכבות את עצמם!
אני נמצא כרגע על מתח 1.30v
אז להוריד את המתח?
למה?
אני ב turbo boost כרגע
תוריד ל-1.25 ותבדוק יציבות
Sent from my Lenovo S960 using Tapatalk
הוא נמצא כרגע על מהירות 3.9ghz
ומתח של 1.30 וולט
והוא יציב מאוד
מה לעשות עכשיו?
נערך על-ידי משה פדידה
קודם כל שים 1.25, אחרי זה תבדוק יציבות ואז תתחיל להעלות בתדר, כאשר הוא מפסיק להיות יציב בתדר מסוים תעלה מעט במתח, בשבל מסוים כבר לא משתלם (אתה מעלה כמות גדולה ביחס לתדר על מנת לשמור על יציבות) להעלות מתח ושם תפסיק.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
ומה לגביי מהירות המעבד
כרגע המתח מאוד יציב אני עובד איתו כמה ימים
והכל תקין
מה עם המעבד?
תעלה מכפלה ל-44
ולהישאר עם מתח 1.30 וולט?
אתה צריך להבין את המשחק, האידיאל זה מתח כמה שיותר נמוך ותדר כמה שיותר גבוהה במערכת יציבה וטמפ' סבירות, נניח לא לעבור את ה80.
ככל שהתדר והמתח עולים החום עולה, מתח גבוהה מדי גם מקצר את אורך חיי המעבד.
כל אחד מנסה למצוא את האיזון שמתאים לו בין תדר מתח וטמפ' במערכת יציבה.
יש כאלה שיעדיפו לרדת קצת במתח ובתדר כדי לרדת קצת בטמפ' פחות לאמץ את המעבד.
אני הייתי עושה קצת אחרת, נשאר בתדר שלך וכל הזמן יורד קצת במתח עד שהמערכת לא יציבה ואז מעלה מתח מגיע ליציבות ואז מעלה את התדר וחוזר חלילה, עד שתראה מה המצב שלך מבחינת מתח וטמפ', מתח מקסימלי זה מחפירות, עצות של אנשים, כמו החברים שעוזרים לך, יש כאלה שפחות חשוב להם הסיכון שבקיצור חיי המעבד ויש כאלה שיותר.
**יש גם את השיטה של ירידות ועליות בחצאים, ז"א לרדת יחסית הרבה בתדר, אם לא יציב לעלות ב50% וכו'.
כל הסירטנים שיש ב youtube לגביי אוברקלוק הם אמיתיים
הם אמינים?
אפשר לעשות מה שהם עושים שם בלי חשש זאת השאלה?
