בחירת מחשב נייד ללימודים
היי,
ללימודי מדעי המחשב באוניברסיטה (תכנות) ויצירת מוסיקה עם אבלטון/קיובייס (כתחביב),
איזה משני המחשבים הבאים עדיף?
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2430UA-WO0716D
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2530UJ-XO0285D
ההבדל במשקל משמעותי כדי שיחשב כפקטור?
ובנוגע למחיר - מעדיף לשלם פחות אבל אשקיע אם צריך
שימו לב שלא מדובר במסכי FHD, זה חשוב?
נערך על-ידי danatg
בנוסף,
מפתיע לראות שבCPUBENCHMARK הכרטיס הגרפי המובנה על המעבד INTEL HD GRAPHICS 520 קיבל ציון גבוה יותר מהכרטיס הגרפי החיצוני NVIDIA GEFORCE 920M
האם זה הגיוני?
http://www.videocardbenchmark.net/compare.php?cmp[]=3255&cmp[]=3192
מה הכוונה שרשום 2GB ליד הNVIDIA?
זה הגיוני כי המעבד גראפי של סקיילייק מאוד חזק . אבל אם אתה משתמש בטכנולוגית cuda ואתה אשכרה צריך את זה ללימודים שלך בלפטופ אז עדיף את ה920m (אם לא אז לא כדאי כי אז זה סתם גימיק שהחברה תגיד שיש כרטיס גרפי של נווידיה למרות שהוא ממש חלש). וה2GB זה כמות הVRAM שיש לכרטיס מסך עצמו.
חוץ מזה יש שאלון נעוץ בפורום נא לענות עליו כדי שנוכל לעזור לך כמה שיותר.
כמה VRAM יש למעבד הגרפי של סקיילייק? מה נותן  הVRAM?
בנוגע לשאלון הפורום - אני חושב שבמקרה הזה הוא מיותר מכיוון שהשאלה שלי מתייחסת לבחירה בין 2 המחשבים שנתתי אליהם קישור בפוסט, כשאת הצרכים שלי סיכמתי בקצרה. אם עדיין צריך - אמלא ואוסיף לפה
לIGPU אין VRAM . משתמש בRAM הרגיל שלך לאותו צורך אך זה יותר איתי מיכוון שבכרטיסים דיסטריקטים יש GDDR5 לאומת DDR4 של סקיילייק. ככל שהRAM שלך מהיר יותר ככה גם הליבה גרפית המובנת תהיה מהירה יותר.
השאלה שלי היא מה אתה צריך ללימודים שלך בלפטופ עצמו , רק אופיס או עוד תוכנות חיונייות? כי אם אתה לא צריך את הcuda אז אין טעם ללכת על הmeme של core i7 ואפשר יהיה לחסוך את ה570 ש"ח.
הלימודים הם לתואר ראשון במדעי המחשב.
אני לא יודע אם נגע בCUDA או לא
מעבר לקודה - אין שום יתרון בכרטיס מסך חיצוני שכזה לתפקוד הכללי של המחשב? (אם לכרטיס חיצוני יש "RAM" משלו, אני מסיק שהוא פחות מכביד על המחשב)
בנוגע לתכנות - VISUAL STUDIO, ECLIPSE וכו'
בנוגע ליצירת מוסיקה כתחביב - אבלטון/קיובייס
משער שגם אתקין פוטושופ כתחביב
בכל מקרה - אני מבין מהתשובה שלך שההבדל בין i7 ל i5 הוא לא משמעותי?
נערך על-ידי danatg
ציטוט של danatg
שתי המעבדים שהוצגו הם שתי ליבות ו4 נימים. ההבדל העיקרי הוא תדר העבודה שלi7 הוא גבוה יותר (מהיר יותר).
ציטוט של danatg
יש יתרון של הזיכרון הדיסקריטי המהיר שלו ככה שכן הוא פחות יכביד על הRAM של המעבד בזמן עבודה. אבל גם כרטיס כזה דורש כוח וזה יוריד לך מהחיים של הסוללה.
ציטוט של danatg
כל התוכנות האלו לא דורשות כמעט משאבים מהמערכת חוץ מפוטושופ אז כן אין לך סיבה ללכת עד הדגם היקר יותר.
המון תודה,
כנראה שאלך עליו
אלא אם עולה בדעתך מחשב אחר שיתאים יותר לצרכיי (אני חושב שלמחשב הזה יש יחס תמורה-מחיר טוב)
אני מסוקרן - איזה תוכנות לדוגמא כן דורשות משאבים מהמערכת שיכולות להשפיע על הבחירה?
מה התקציב שלך? מה חשוב לך שיהיה במחשב?
ציטוט של danatg
adobe aftereffects ,adobe premier וכל שאר התוכנות עריכה ווידאו כאלה. וגם כמובן משחקים.
ציטוט של MekoPelet
הבנתי. ואז הנתון שהיה חשוב הוא i7 (למרות שמדובר בעיקר בתדר גבוה יותר)?
או בעצם הכרטיס הגרפי החיצוני?
ציטוט של lompy
אני מחפש מחשב שיתן לי הרבה יחסית למה שאני משלם.
עם הדרישות המינימליות כדי שיתפקד כמו שצריך בשביל הצרכים שרשמתי בפוסט ושעדיין יהיה "מעודכן" (הכוונה שיתפקד) גם עוד כמה שנים
לכן התקציב הוא בערך כמו המחשבים שפרסמתי פה
אגב, מה לגבי העובדה שאין למחשבים האלו מסכי FHD? לא יפגע בי בעתיד מבחינת התקדמות הטכנולוגיה?
נערך על-ידי danatg
אם המחשב לתכנות אז לדעתי זה חיסרון לא קטן. לא נוח לתכנת ברזולוציה כזאת.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ציטוט של lompy
אוי.
אם כך וקריטי הדבר, אבקש המלצה למחשב עם אותן דרישות מינימליות אבל בעל פנל IPS.
התיאור של אסוס-
מסך HD נוגד השתקפויות ומפחית מאמץ עם זווית צפייה רחבה
הכי משתלם שאני מצאתי הוא שוב ASUSPRO
מדובר בתוספת של 1000 ש"ח כשהסיבה העיקרית מבחינתי היא הרזולוציה... REASONABLE?
http://ksp.co.il/?uin=33504
אבל כאן כבר נכנסים לתקציב שיכול לאפשר מעבד QUAD CORE כמו ההשוואה הבאה:
http://ksp.co.il/?list_compare=.32080..29225..33504.
בקיצור... אני מתחיל להתבלבל :)
נערך על-ידי danatg
לא מכיר את האסוס הזה , סה"כ הוא נראה לא רע , להבנתי המסך שלו לא ממש איכותי, איפה ראית שיש לו מסך IPS?
אופציה שלדעתי מאד משתלמת זה ויותר זולה
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2183..347..432..2639..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=35530&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
קיבל ביקורות טובות , 14 אינץ, קל , FHD IPS AntiGlare ,דור מעבדים חדש. שים לב הגדלת אחריות ל3 שנים 240 שקלים נוספים.
יתרון לאססוס - SSD יותר גדול , 5 שנים אחריות,זיכרון מקסימלי 12 גיגה (אפשרות להחליף סטיק קיים של 4 ב 8 בעתיד)
יתרון ללנובו - 550 שקלים יותר זול (אם אתה מרחיב אחריות), מסך יותר איכותי, מעבד יותר חדש
לגבי ה QUAD Core , מפרט זה לא הכל במחשבים ניידים. ה QUAD Core הזולים, מאד כבדים ולא נוח להתנייד איתם מה שמעקר את כל הרעיון של מחשב נייד. בנוסף , לשימושים שלך אני לא חושב שתוספת הביצועים הזאת תבוא לידי ביטוי.
נערך על-ידי lompy
