מחשב נייד לצורכי לימודים (עד 2000)
דרישות:
זיכרון פנימי 8gb
הארד דיסק ssd 128gb
העדפות:
מסך 13.3 עד 15.6
משקל 2 קילו ומטה
תקציב:
עד 2000 שקל (העדפה לכמה שפחות)
הערות:
אין צורך במערכת הפעלה (אתקין לבד)
אשמח אם תוכלו להרכיב לי מחשב שיתאים עבורי...
ממש אשמח אם תצליחו להוריד את המחיר מ-2000 לכמה שיותר נמוך
תודה רבה
אין דבר כזה , התקציב שלך לא ראלי לדרישות שלך.
זה המחשב הזול ביותר שניתן לקנות היום ועומד בדרישות שלך ( והאמת שהוא מחשב לא רע בכלל למחיר שלו)
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2179..347..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33749&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ציטוט של lompy
עברתי כבר על ksp...
זה הסיבה שאני פונה פה
הנה אחד לדוגמה:
https://hwzone.co.il/specslist/details/?id_bundle=109504
לצורך ההמחשה שיש...
מחשבים כאלה דרושים לי
זה מפרט למחשב נייח לא נייד. שוב התקציב שלך למחשב נייד לא ראלי לדרישות שלך.
אם אתה רוצה , אפשר לנסות למצוא מחשב מחודש שעומד פחות או יותר בדרישות שלך.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
אם אתה רוצה אפשר לנסות למצוא מחשב מחודש שעומד פחות או יותר בדרישות שלך.
אוקיי אז מבחינת הדרישות מה בעיקר יוצר את הבעייה?
הכונן ssd או הזיכרון?
כי אפשרי לקחת 4gb זיכרון במקום 8gb במחיר סביר ואז לקנות בנפרד 4gb ולחבר לו ידני...
בהנחה שיש לו סלוט פנוי בלוח אם
או שיש לך הצעה טובה יותר עבורי?
כל המכלול בעיתי.
SSD בתקציב הזה לא נראה שאפשרי אבל אולי יכנס.
8 גיגה זיכרון בתקציב הזה גם לא. אם אתה קונה עם 4 גיגה זה חייב להיות נייד שמאפשר לשדרג ל 8.
המשקל של המחשבים הזולים בדרך כלל עולה על 2 קילו.
ועוד כמה נקודות , למחשבים הזולים רזולוציה של 1366x768 שנחשבת היום די נמוכה, מסכים לא הכי איכותים ובכלל איכות בניה לא מדהימה.
באופן עקרוני אני לא ממליץ לקנות מחשבים ניידים בתקציב כזה , המחשב שהצעתי לך הוא המינימום שהייתי ממליץ למיי שרוצה מחשב נייד חדש.
ואם בכל זאת אתה מתעקש אז תעבור על הניידים פה שבתקציב שלך
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2179..99.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ותביא קישורים לכל המחשבים שנראים לך מתאימים ושכתוב במפרט שלהם בחלק של הזיכרון Up to 8 GB
גם שים לב שהמחשבים הרלוונטים ברשימה הם כנראה מסדרת i3-5005U שהיא דור מעבדים אחורה , זה לא הכי קריטי מבחינת ביצועים אבל חשוב שתיהייה מודע לזה שאתה קונה דגם שהוא כבר נחשב מיושן (זאת גם אחת הסיבות למחיר)
אופציה נוספת היא לקנות מחשב מחודש
למשל
http://www.olsale.co.il/ItemDetails.aspx?auction_id=22990382
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
כל המכלול בעיתי.
למשל
תודה רבה על העזרה
נגיד ולקחתי את המחשב הזה:
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2179..99..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=29406&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
וקניתי בנוסף כרטיס זיכרון מפה:
http://ksp.co.il/?select=.1038..316..99..1957..786.&list=1&sort=2&glist=1&uin=0&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
יוצא לי סך הכל 1700-1730
ובגדול זה עונה לי על הדרישות מלבד המשקל שהוא 2.3 אבל זה בהעדפות ולא בדרישות אז אפשר להתגמש...
השאלה האם ב-ksp יוכלו לחבר לי את הכרטיס הנוסף בעת הרכישה ואם ידוע כמה עולה הטרחה לכך?
ושאלה נוספת,
מהו מחשב מחודש?
המחשב שציינת דיי קצת מבחינת הגודל שלו אז הוא פחות רלוונטי אבל אם יש הצעה טובה אחרת אקח בשמחה!
זה כאילו מחשב יד שנייה?
אם כן צריך לקחת בחשבון שיש מצב שאצטרך לקנות סוללה חלשה כי בדרך כלל שקונים לפטופ יד שנייה התאים של הסוללה כבר גמורים
אני לא יכול להגיד שאני ממליץ על המחשב הזה אבל אני מניח שהוא סביר אם הוא מתאים לדרישות שלך.
אם תוותר על SSD אולי הייתי הולך על זה
http://ksp.co.il/?select=.268..271..2179..99.&list=1&sort=2&glist=1&uin=35056&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
לפי המחירון שלהם
http://ksp.co.il/index.php?labs
הרכבת זיכרון נוסף במעמד הקניה של נייד חדש הוא שקל אחד.
בכל מקרה אתה יכול ללכת על הלנובו או שתביא עוד כמה לינקים שנראים לך רלוונטים ואנסה לעזור לך לבחור.
שים לב שאף אחד מהמחשבים לא מגיע עם מערכת הפעלה. בנוסף שים לב שהאחריות היא לשנה בלבד - הרחבת אחריות ל 3 שנים תעלה בממוצע כ 250 שקלים.
לגבי מחודשים , אי אפשר לדעת באמת מה המקור שלהם. הנייד שאני המלצתי לך הוא מסידרה העסקית של לנובו ועלה בזמנו לא מעט כסף. אני מניח שהוא היה בשימוש של עובד באיזה חברה גדולה. בדרך כלל הם מחליפים מחשב כל 3 שנים והם צרכים להיפטר מהמחשבים הישנים שלהם.
הבדל בין מחודש ליד שניה זה שהם נותנים גם אחריות על המחשב. תנאי האחריות משתנים ממוכר למוכר ולפעמים הם כוללים את הבטריה ולפעמים לא.
ציטוט של lompy
לפי המחירון שלהם
תודה רבה על העצות...
הלכתי בסופו של דבר על המחשב הראשון שהצעת לי מ-ksp
תתחדש
