חוו"ד על מפרט למחשב AVID
היי אני מחפש לקנות מחשב נייח לעבודה עם תוכנות גרפיות כמו : Maya \AVID וכו... בעיקר AVID.
1. מה התקציב המקסימאלי 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Maya ,After Effects , AVID
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אין צורך בגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)."1920X1080, 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא כרגע
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה Windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים : מרכז - רמת גן / תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כרגע
זה המפרט שאני הרכבתי, אשמח לשמוע הצעות ייעול ושיפור.
www.KSP.co.pdf
נערך על-ידי g.xorre
היי
מפרט לא משהו.
כלומר הוא טוב, אבל לא לשימושים שלך.
בנוסף, במפרט שבנית מופיעים שני מסכים.
האם הם נכללים במחיר ?
האם המערכת משמשת לפרנסה ?
צודק. עם המסכים התקציב הוא עד 7500...
וכן, לפרנסה.
תראה פה
להסתכל על מה? אף אחד לא ענה עדיין... אלא אם כן המפרט שהיא פרסמה מומלץ
אני גם לא יודע אם השימוש בשני המחשבים זהה, המחשב שאני מחפש מיועד בעיקר לAVID
ציטוט של g.xorre
הממ.. יש שם 7 תגובות בדיון.
כנראה לא לחצת על הדיון כמו שצריך, תלחץ על הקישור הבא:https://hwzone.co.il/community/topic/573689-מחפשת-מפרט-למחשב-לגרפיקה-עד-6k/
אתה מתכוון למפרט שאתה רשמת? כי אם כן, הייתי בכיוון :) תודה!
העניין הוא שהמפרט של פותחת הדיון הוא יותר בכיוון מאשר המפרט שהורכב
על ידך או ע"י אמנזיה ( שבגדול הם אותו דבר , במאקרו, כן ? )
דווקא המפרט שלה?  למה אני צריך את הלוח אם הזה?
כי הוא מגיע עם מעבד שעדיף לך.
או ליתר דיוק, אתה צריך מעבד I7 6800 לפחות, שבא עם לוח בתושבת
2011-3 .
מדובר ב - AVID COMPOSER  לא ?
כן.
מה ההבדל בינו לבין ה6700?
שמע, אתה יכול לגגל ולראות נתונים יבשים בין שני המעבדים,
מספר ליבות ונימים ושאר ירקות
אבל, אתה צריך מעבד אקסטרים , בייחוד שזה לפרנסה ובייחוד שזה אוויד.
ואני כבר לא מזכיר את אפטר אפקטס וכו'.
אתה לבד יודע מה הן המערכות המומלצות ע"י אוויד.
אז בסדר, לא אמשוך לשם ולסכומים שכרוכים בזה, אבל חבל, חבל להתפשר על המינימום.
כל מערכת תעבוד, גם עם I5 6500 וכרטיס מסך 950.
כמובן שהשאלה היא איך.
אוקיי, אז בשביל מקסימום ביצועים במחיר שאני יכול להרשות לעצמי, האם זה המפרט המשתלם ביותר?
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2079 ₪ - * חדש במלאי * - Intel i7-6800K 3.4GHz (Broadwell-E) S2011-3  3 Years Warranty BOX
לוח אם: 1029 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-X99-UD3 S2011-3
זכרון: 429 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 339 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * מבצע * - ZALMAN R1 Window + ANTEC 550W 80+ MODULAR
מסך מחשב: 689 ₪ - DELL 24'' E2416H 5ms
מסך מחשב: 879 ₪ - * מבצע * - DELL 23.8'' LED P2417H IPS
מחיר סופי: 7432 ₪ למזומן
 7580 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
זה בהחלט יותר טוב.
עדיין.
טוב, זיכרון אפשר להכפיל אח"כ.
מסכים - אני לא מומחה, יש שמבינים הרבה יותר.
כרטיס מסך - לאוויד זה מספיק, אבל היות ויש לך גם אפטר אפקטס, רצוי לכל הפחות לקנות את גירסת ה - 6 גיגה של 1060, ועוד יותר, היה עדיף 1070.
אבל אם א"א הוא בשימוש משני מבחינת כל העבודה, והתקציב לחוץ, לאוויד זה בסדר.
לדעתי, בהקשר של הוויכוח שהתנהל כאן, רצוי לקחת מעבד TRAY וקירור ARCTIC I32
או דומה לא. גם בריא יותר למעבד ( שעובד קשה )) וגם לאוזניים :).
זה בגדול.
אם אכן לוח כזה ולא אחר או עוד כהנה וכהנה, ברשותך מחר, כי כבר מאוחר.
אבל שוב, בגדול, זה זה !
קודם כל, תודה רבה!
אז... יש לי אופציות אחרות ללוח אם? הוא יקר בטירוף...
בנוגע לTRAY לא ראיתי שהלוח הזה נמכר אחרת מתוצרת BOX, זה הגיוני?
נערך על-ידי g.xorre
