מחפשת מפרט למחשב לגרפיקה עד 6K
היי אני מחפשת לקנות מחשב נייח לעבודה עם תוכנות גרפיות כמו : Maya \ Zbrush וכו , לא מיועד לגיימינג.
1. מה התקציב המקסימאלי 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך אם אפשר לחסוך ולקבל אותה תמורה כן, אם הכוונה להתפשר אז לא
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Maya , Zbrush , tvPaint
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אין צורך בגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)."1920X1080, 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6,
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה windows 10
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים : מרכז - רמת גן / תל אביב
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מבחינתי מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין תכנון לשדרוג מאסיבי.
קיבלתי את המפרט הזה מחבר זה מחשב טוב או שיש מפרט יותר טוב בסכום זה ?  (מצורפת תמונה)
מפרט (מארז נכתב בטעות) הזוי לגמרי, אני חושב שזאת הדרך הכי מתאימה לתאר את זה.
חלק מהחלקים קצת מיושנים (סדרה אחת אחורה), חלקים שלא מתאימים לצרכים שלך (חלקים שמיועדים ל OC בכלל).
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1829 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170M-D3H DDR4 S1151
זכרון: 818 ₪ - * מבצע * - 16G Kingston HyperX FURY DDR4 2400Mhz CL15 (כמות: 2)
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - Antec GX505 Window + Ippon 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 5147 ₪ למזומן
 5249 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי amnesia
^ בדיון אחר אתה ממליץ על המארז הזה ופה הוא פתאום הופך להיות הזוי לגמרי... מעניין.
ואיפה ראית חלקים שמיועדים לאוברקלוק? מעבד משושה ליבה אמור לצמצם זמני רינדור סופיים ומכיוון שפליטת החום שלו גבוהה בהרבה מזאת של מעבד i7 רגיל משתמשים בקירור שמיועד ל TDP גבוה של 140W.
יש סדרה חדשה של מעבדי אקסטריק ומעבד כמו i7 6800K יתאים יותר, עבור תושבת זהה.
כ. מסך כמו GTX950 יכול להספיק אבל הייתי משדרג ל GTX1050Ti החדש.
ציטוט של Syszone
קודם כל תרגע, קח את התרופות שלך ואז תכתוב.
דווקא אחלה מארז אין לי שום בעיות איתו, תכף תגיד שאני גם אומר שה SSD EVO 850 של סמסונג הזוי, טרול שכמוך.
לא אמרתי שום דבר על המארז, אמרתי שאין הגיון בחלקים ל OC/ישנים מהסדרה הנוכחית והיא ממש לא צריכה מעבד 6 ליבות.
זה מפרט למשהו שעושה OC, מעבד לוח אם וקירור הכל ל OC, תגיד לי אדון יודע כל, למה Mugen 3 אם זה לא מפרט ל OC? רואה איך אתה סתם רושם דברים?
מה קרה משהו עצבן אותך היום שאתה ככה עצבני ומחפש לעשות טרולינג?
נערך על-ידי amnesia
קודם כל זה מקום לאנשים מתורבתים שיכולים להוכיח את מה שהם אומרים וכותבים אז מקומך ממש לא כאן.
את הידע של כל אחד מאיתנו רואים במה שאנחנו רושמים והצורה שבה מתבטאים ככה שאין ספק בעניין.
אני מבין שאתה לא יודע מה זה TDP של מעבד, למה מתכוונים כשאומרים "מארז" וכו'' לפי כך אין לך מה לתרום לדיון.
ציטוט של Syszone
יחס גורר יחס, אתה הבאת לפה גישה מגעילה קיבלת יחס זהה.
" ^ בדיון אחר אתה ממליץ על המארז הזה ופה הוא פתאום הופך להיות הזוי לגמרי... מעניין. "
ציטוט שלך, אמרת מארז, אני לא דיברתי בשום מקום על המארז, ואל תגיד לי איפה מקומי כמו שאני לא אגיד לך איפה מקומך, חצוף שכמוך.
המעבד מגיע BOX משמע שהוא מגיע עם קירור שהוכן לו מראש, קירור שישמור על המעבד ולכן לא דרוש קירור מעבר לזה שלא צרכי OC, לא יעזור לך מאיפה תמציא דברים.
אני יודע מזה TDP, ועדיין אין לזה קשר פה, הקירור BOX של המעבד ימנע ממנו להגיע לטמפ מסוכנת.
ד.א המפרט של פותחת הדיון מגיע עם שני קירורים למעבד, אני רק שואל את עצמי מה היא אמורה לעשות עם השני? לתלות על הקיר?
והתעלמת מהשאלה למה רשמו לה mugen 3 במפרט אם הוא לא לצרכיי OC, או שפשוט שכחת ששאלתי? מעניין.
גם אני חושב שמקומך לא כאן, ואני חושב שהדירוג שלך (28) לכמות התגובות שלך מוכיח את זה, שאתה לא ממש אהוד.
נערך על-ידי amnesia
חחחח
amnesia רשמת מארז הזוי לגמרי.
סביר שהתכוונת למפרט.
syszone ראה מה שרשום....
ציטוט של none77
חחחח
וואו צודק בקטע הזה אני קולט עכשיו, הכוונה היתה למפרט, לא יודע למה רשמתי מארז, על זה אני מתנצל - סה"כ התבלבלתי במילה, לא הייתה לי שום כוונה לרשום מארז.
אבל שאר הדברים כמו הקירור והלוח הוא יודע שאני צודק.
נערך על-ידי amnesia
^ סרטון בשבילך (שים לב לקירור בתוך הקופסא)
בסדר כבר ראיתי מקודם שהוא בלי קירור סטוק, זה עדיין לא משנה את העובדה שהוא נתן לה קירור ב 180 שמיועד ל OC.
זה ממש לא משנה הרבה.
ותמשיך להגיד ש mugen 3 לוח אם X99 ו 5920K לא מיועדים ל OC, רק מראה כמה אתה מבין.
ורק שתדע היחס המגעיל שלך ושכל משפט שלך נגמר בציניות (תקרא את כל הפוסטים שלך, תראה לי איך שלא) גורם לאנשים להגיב אליך כמו שאני הגבתי, אתה ואני באמת לא מתכוון להעליב, בנאדם שאני מרחם עליו בגלל האופן שאתה מדבר לאנשים, הציניות הזאת בטח גורמת לך להיות לבד, החברה לא אוהבת אנשים שכל דבר אומרים בנימה של ציניות התנשאות, אז אל תתפלא שאחר"כ מחזירים לך באותו מטבע, אני פשוט מרחם עליך מכל הלב, אני בספק רב אם לא העירו לך על זה בחיים האמיתיים הרבה אנשים.
נערך על-ידי amnesia
