מחשב למשחקים,עד 3000 ש״ח, ללא מסך או ציוד הקפי
שלום,
אני צריך מחשב משחקים לילדים. צריך להריץ משחקים עדכניים, פחות או יותר, ברמה סבירה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000 ש״ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף שלא, אפשר לחרוג ב 100-200 ש״ח אם ממש חייבים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים. מסך 24, 1920x1080
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך בשום ציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך, אין צורך בכונן אופטי, אין צורך בדיסק קשיח (רק SSD)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך תוכנה אבל כן הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז/השרון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).  לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
דיסק SSD בלבד, מספיק 250Mb
תודה!
מה הכוונה ב"משחקים עדכניים"? תן דוגמא.
התקציב לא גדול ואם מדובר בגיימינג כבד אז צריך כ. מסך חזק, לפחות RX470 עם עדיפות ל RX480.
ציטוט של Syszone
משחקים, כל מני, תלוי בעונה ובמצב הרוח. CIV VI, FIFA, Elite Dangerous, Marvel Heroes
לא יודע מה ירצו עוד חודש.
טוב אז המקסימום שהצלחתי להוציא זה מעבד i5 ו RX480 4G מה שיתאים גם למשחקים כבדים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1059 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS H110M-K DDR4
זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB A-Data DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1150 ₪ - * חדש * - Sapphire RX 480 4G 1208Mhz-1306Mhz NITRO PLUS
דיסק קשיח: 289 ₪ - * חדש במבצע * - SSD A-Data 240G Premier SP550 SATA III
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX BLUE (2x120mm) +  Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3065 ₪ למזומן
 3126 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נראה לא רע.
תגיד, באותו מחיר, לא עדיף לקחת GTX 1060 3G ? שלפחות על הנייר, יש לו יתרון במבחני ביצועים?
אני לא בטוח שיש לו יתרון. בסה''כ הם די שווים בכוחם, פשוט יש משחקים שמותאמים יותר ל AMD ויש כאלה שהם יותר לנווידיה.
העניין הוא ש GTX1060 עם 3 גיגה מקוצץ יחסית לאחיו הגדול לא רק מבחינת הזיכרון אלא גם מבחינת ליבות CUDA אבל במשחקים שציינת זה לא יבוא לידי ביטוי אלא רק בגיימינג כבד, ככה שזאת גם אופציה טובה במיוחד לאור העובדה ש GTX1060 צורך פחות חשמל וגם מתחמם פחות.
אז אם זה GTX1060 3Gb הייתי בוחר אחד מאלה:
כרטיס מסך: 1049 ₪ - * חדש במבצע * - Gainward GeForce GTX1060 3G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
כרטיס מסך: 1145 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte GTX1060 3G D5 1556Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
מצויין. תודה רבה.
