שדרוג מחשב גיימינג קיים - 2.5K
אהלן,
הורדתי סעיפים שנראו לי לא רלוונטיים, אם יש משהו שבכל זאת מעניין תגידו :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עדיף לא לחרוג בהרבה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים בעיקר.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). X
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080X1920
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא (גר באיזור המרכז, כל עוד יש משלוח נוח זה לא משנה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד יש שדרוג באופק :)
מפרט קיים:
מעבד - Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 2794 MHz
זיכרון - 8GB
לוח אם - MSI ישן כלשהו, לא זוכר את הדגם המדויק.
כ. מסך - NVIDIA GeForce GTX 770
ספק - FSP Raider 550W
לדעתי השדרוג צריך להיות סביב המעבד, לוח אם וזיכרונות, שהם החוליה וישנה והחלשה יותר במחשב כנראה.. עם ה770 אפשר עדיין לחיות נראה לי
תודה רבה! :)
אממ.. שאלה טובה :) בעיקרון המעבד מגיע עד 3100 מגה הרץ וזה עדיין סביר ואפשר למשוך עם זה עוד. במיוחד שהתקציב לא גבוה והשיפור לעומת מעבד כמו i5 6500 לא יהיה כל כך גדול ומשמעותי.
אם הכ. מסך שלך עם 2 גיגה זיכרון אז בגייניג כבד זה יכול להגביל הרבה יותר מאשר המעבד.
חוץ מזה אפשר להוסיף עוד 8 גיגה זיכרון וכונן SSD מה שירענן את מערכת.
תן משחקים לדוגמא.
באמת? אז אתה אומר לי שחייתי בסרט כשחשבתי שהמעבד הוא הצוואר בקבוק במערכת? מוזר מה שאתה אומר..הוא בן 8 פחות או יותר
הכ. מסך עם 4 ג'יגה, ויש כבר ssd ..
אז מה בכל זאת אני יכול לעשות עם 2500 ש"ח? :D
ומשחקים לדוגמה? הרגילים.. Battlefield, The witcher, כל החדשים למיניהם :)
נערך על-ידי TomL94
יכול להיות שגם המעבד וגם הכ. מסך לא מספקים אותך, הכל עניין של הגדרות גרפיות ורמת הביצועים שאתה רוצה לקבל.
אישית עם המערכת שיש לך הייתי סוחב עוד, אולי מוסיף עוד 8 גיגה זיכרון ומוריד הגדרות במשחקים כבדים וזהו, אבל זאת דעתי בלבד.
עבור שילוש טוב עם מעבד i5 ו 16 גיגה זיכרון צריך 1600 - 2000 שקלים וכ. מסך שייתן שיפור משמעותי של כ 40% כמו GTX1060 יעלה עוד כ 1300 שקלים לפחות.
זה די יקר ולדעתי עדיין מוקדם ולא מספיק משתלם עבורך.
כמובן שאפשר לשדרג בשלבים, קודם השילוש ואח''כ כ. מסך או להיפך.. ההחלטה ביידך.
אני אישית (אם אתה יכול לחרוג כמובן בעוד 200 ש"ח) הייתי הולך על השדרוג הבא.
הארד דיסק של SSD ישפר לך את הביצועים משמעותית למחשב (פחות לגיימינג). ההארד דיסק המפורט מטה זה גם מה שיש לי, אחלה של SSD.
וכרטיס מסך, הייתי משקיע סכום גדול יותר על ה-1070 ולא על ה 1060 כדי שיהיה לי כרטיס מסך חזק יותר + שיחזיק יותר שנים מבחינת הרצת משחקים.
בדיוק עכשיו שדרגתי ל 1070, ואני מבסוט מזה, יש לי מעבד i5 2500K גם כן מעבד ישן אך עושה את העבודה נכון לעכשיו יפה מאוד.
לגבי הוספה של 8 ג'יגה זיכרון, אתה יכול לעשות את זה מאוחר יותר. יש לי גם 8 ג'יגה זיכרון, וכל משחק עובד לי על ההגדרות הכי גבוהות
והזיכרון לא מהווה לי בכלל בעיה במחשב. כמובן רצוי שמירב התוכנית במחשב יהיה סגורות כשאתה משחק, למשל שהפעלתי את GTA V על ההגדרות הכי גבוהות
הוא לקח לי כ 6 ג'יגה ב-RAM. אז זה שדרוג שאתה יכול לעשות בעתיד בעוד תוספת של כ 200-400 שקלים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
כרטיס מסך: 2220 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GeForce GTX1070 8G D5 1594Mhz G1 Gaming
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
מחיר סופי: 2649 ₪ למזומן
 2701 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי NeoTrix
ציטוט של NeoTrix
כרטיס מסך: 2220 ₪ - * מבצע * - Gigabyte Geforce GTX1070 8G D5 1594Mhz G1 Gaming
כמו שכתבתי למעלה - כבר יש לי SSD :)
ציטוט של Syszone
זו בדיוק התהייה שלי - אני חושב שעם הכרטיס מסך הנוכחי אני יכול לסחוב עוד כמה שנים, אבל השילוש שלי כבר בן 8 +-.
מה שאני חושב עליו הוא שדרוג הדרגתי, אולי לקנות כרטיס מסך עוד שנה/שנתיים.
הבעיה שאני לא עוקב אחרי השוק כבר הרבה זמן, ורציתי לקבל המלצה לשילוש (וכמובן לשמוע דעות עבור השדרוג - האם באמת שווה לשדרג את השילוש או דווקא את הכרטיס מסך בכל זאת?)
ציטוט של TomL94
אה סורי, לא ראיתי. :)
ולגבי השאר, התשובה שלי לפחות תהיה: כרטיס מסך.
כרגע המפרט הטכני שלך יריץ משחקים בלי בעיה, אז כל עוד הוא בסדר ולא מהווה בעיה להרצת משחקים לא רואה סיבה לשדרג.
שתראה בעתיד שהעגלה כבר לא סוחבת, חח, אז תשדרג. נניח עוד שנה וחצי אנערף.
אז במקומך, הייתי שם 2200-2300 ש"ח על ה GTX 1070. וזהו.
זכרונות לא הייתי משדרג, כמו שאני עצמי גם לא שדרגתי, כי התהייה שלי היא שאם בעתיד אני משדרג בעצמי את ה"שילוש" כמו שאתה קורא לזה,
אז הרי הלוח אם שאקנה בעתיד יהיה לוח אם עם תמיכה של זכרונות DDR4, ככה שהזכרונות שלי של ה DDR3 כבר לא יהיו רלוונטיים יותר
ואז יצא שאני שוב מחדש קונה זכרונות.
אני בדיוק סיימתי עכשיו שדרוג למחשב שלי שמבוסס על I5 2500.
  • שדרגתי ל-16GB RAM (הפעם של 1600MHz)
  • הוספתי עוד SSD הפעם של 250GB (בנוסף לישן שהיה 120GB)
  • שדרגתי ל-GTX1060 (היה GTX570)
אני לא אשקר המעבד אכן מגביל, אבל עדיין יש לו כוח בשביל להתמודד עם GTX1060, מעבר לזה לא הייתי שם עליו.
טוב, אז אחרי שסקרנו את כל האופציות (או את הרוב) נישאר רק להציע שילוש :)
משהו כזה יהיה אחלה:
מעבד: 859 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6500 Skylake 3.2Ghz S1151
לוח אם: 409 ₪ - Asus B150M-A S1151
זכרון: 329 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8G) A-Data DDR4 2133Mhz CL15
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 1646 ₪ למזומן
 1678 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
או קצת יותר מתקדם:
מעבד: 1499 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6600 3.3Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
מחיר סופי: 1947 ₪ למזומן
 1985 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תוכל גם לשלב בינהם. למשל אם אתה לא רוצה לבזבז על קירור שקט יותר תישאר עם Alpine 11.
או שלב בין 6600 ולוח ASUS B150M-A.
לפי דעתי שדרוג של שילוש לא משתלם, אם מה שחשוב לך זה משחקים שדרוג ל-I5 עדכני אינו משתלם, לפחות I7.
והכי חשוב, איפה אתה מרגיש את הצורך השדרוג?
^ מעבד i7 יותר משתלם לגיימינג?
לא, אבל ממה שיש לו עכשיו I5 זה לא שדרוג משתלם.
אתה לא יכול להמליץ על שדרוג שילוש שלם סתם כי מתחשק לך, זה כסף של אנשים ואם כבר לשדרג לפי דעתי ממה שיש לו עכשיו הדרוג הטוב ביותר יהיה מחשב שלם ולא שדרוג שילוש או כרטיס מסך.
אם כבר לשדרג אז כרטיס מסך ולא שילוש.
גם i7 לא משתלם לגיימינג, מה לעשות. כשהתקציב לוחץ מחפשים את ההכי משתלם ולא את מה שיעשה את ההבדל הגדול ביותר.
מהתחלה אמרתי שכדאי למשוך עוד עם מה שיש ולהוריד הגדרות, אבל כשמבקשים לראות אופציות אז נותנים, גם שילוש שיכול להתאים וגם כ. מסך בהתאם. בלי שתראה מספרים המסר לא יעבור.
קודם כל תודה לכם!
להגיד לכם את האמת, מה שגרם לי לחשוב על שדרוג זה שלמשל בBF4 הmultiplayer לא רק הכי חלק. לפי מה שהבנתי הביצועים בmulti עם כמות כזאת של אנשים בשרת תלויה מאוד במעבד. אני טועה?
בכל מקרה נראה שבאמת יותר משתלם לשדרג כ. מסך כרגע..
אפשר אז להבין במה שונים המעבדים מהסדרות החדשות לישנות? למה ההבדלים האלה במחירים ולמה שאי פעם ארצה לשדרג מעבד אם גם 8 שנים אחרי הוא עדיין טוב לי?
ציטוט של OR2OOO
וציינת פה גם שלמעבד יש עדיין כוח להתמודד עם הכרטיס מסך, אבל לא יותר מזה - מה הקשר בכלל בין העוצמה של הכרטיס למעבד?
נערך על-ידי TomL94
יש קשר ישיר.
אם אתה רואה שכרטיס המסך נמצא על 98%-100% שימוש אז המעבד לא מגביל אותו יותר מידי אם בכלל ושידרוג של כרטיס מסך יוסיף לביצועים, במידה וכרטיס המסך לא נמצא בשימוש מקסימלי אז המעבד הוא שמגביל.
במקרה שלי גם עם המעבד שלי כרטיס המסך (1060) נמצא בשימוש מקסימלי, מה שאומר שהמעבד עדיין לא מגביל את כרטיס המסך בצורה קיצונית, אם בכלל.
כמובן ששדרוג של מעבד לאחד עדכני יוסיף לי כמה פריימים, אבל שידרוג של כרטיס מסך כנראה יהיה עדיף עדיין.
למרות שאני חושב שהגעתי לגבול העליון של המעבד שלי מבחינת כרטיס מסך.
אחת הנקודות היותר משמעויות זה זיכרון מהיר יותר וזאת יכולה להיות נקודת שדרוג שמומלץ לך לבדוק, אני אישית שדרגתי לזיכרון 1600MHz ב-CL של 10, דבר שיכול לעזור במקרים מסוימים.
נערך על-ידי OR2OOO
