מעבד ה-Core i7-7700K עשוי להציע תדרי עבודה חסרי תקדים
מעבד הדגל השולחני של דור ה-Kaby Lake מבית אינטל מוצע לרכישה מוקדמת באירופה, שחושפת לנו כמה פרטים מעניינים ומבטיחים אודותיו
לכתבה
להמהיר...? מה להמהיר...? אתה מבין שהמעבדים שקבלנו עד היום היו התקרה +100MHZ.... שזה לא נחשב (בעיניי)!
כל הכתבה הזו ניתן לסכם במשפט אחד (ציטוט): "את התשובות נקבל בעוד מספר חודשים." זה נשמע מעט יותר טוב מה DEVIL CANYON אבל נכחה ונראה. אם יצליחו להביא תדרים כאלו בטמפ של 60C , יהיה כיף לומר את המילה INTEL. אבל אם 4.5 טורבו שיעמוד על 100C עם המאוורר המובנה..... זו תהיה שוב מכה כואבת! פשוט להתגעגע ל 2700K
נכון לרגע זה מה אפשר לעשות עם תדר מפלצתי כזה? אני כרגע עם ה6700K שלי, בתדר 4Ghz בUndervolt. המעבד לא עובד את ה 47 מעלות במאמץ - גם ממושך כמו משחקים. ויש לי חדר חם ללא מזגן.... והמעבד לא גורם לשום צוואר בקבוק במשחקים....
תרים עיניים מהמסך (:- יש עוד עולם חוץ ממשחקים....
אז להבין לבד שזה תואם את ערכת שבבים Z170 , ולשכוח מהשמועות על Z270 שיבואו איתו?
זה מעבד לשוק הביתי... בנאדם שמבין לא יעשה איתו רינדור או חישובים מסובכים אחרים, בשביל זה מעבדי שרתים\אקסטרים
זה יותר מתאים לרינדורים מאשר למשחקים, אם כבר. כפי שאתה יכול להרשות לעצמך מערכת עם 6700K ךמשחקים, יש כאלה שאין להם ברירה אלה להשתמש בו לרינדורים.
לא נסחפת קצת גבי? לידיעתך ג'אק ספארוו נמצא בכל מקום. הלוואי שזו הייתה החומרה שמגבילה אותנו.
נו כמו שאמרתי ... התלהבות מכלום! 4790K מגיע 4.4@ אז תוציא ממנו עוד 400MHZ..... נו ומה תעשדה איתם? תשיג עוד 10 שניות ברינדור... בודדים המשחקים שדורשים OC ממעבד. _ (כמעט הכל זה כרטיס מסך). - שים לב: 4770 מול 4790. אז נתנו לך 3.5@ וגרמו לך להרגיש שוואו...... "הוצאתי עוד 1GHZ מהמעבד"... וואוו.... (באותה מידה היו יכולים לתת מעבד עם 2.5@ ואז היינו אומרים "וואו הוצאנו 2GHZ מהמעבד.... וואו מעבד חיה!" אז איך אומרים: הסיפור ידוע.... הסוס פצוע.... והאקדח לא יורה....! כל מה שראינו עד עכשיו ממצה את עצמו באיזור ה 4.6+ אז אין כאן שום דבר נהדר! 2700K ב 5.1@ ועוד על אוויר לא יבייש תחרות מול כל מעבד עדכני של היום. אחלה מעבד יש לך תהנה. דרך אגב, טיפלו בבעיה של מאמץ 4C\4T? _ (שהיה קורס?) _ (אמור להיות מעבד מספק לרינדורים ללא הבעיה הז)
אתה צודק. זה נורא עצוב שאני צריך להתקין Windows רק בכדי לבצע OC למעבד (לוח אם מבוסס Z170 אינו מאפשר לבצע OC בצורה סבירה), כאשר רב הזמן אני עובד עם לינוקס, וגם את הביצועים להם אני זקוק הם בעיקר ללינוקס.
