התייעצות בשדרוג מפרט קיים, 4K
שלום. אשמח לייעוץ בשדרוג מפרט קיים.
1. מה התקציב המקסימאלי? מכוון ללא יותר מ-4000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך במידה ו*באמת* אין צורך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין צורך בחריגה.
2. מה שימושי המחשב? משחקים ו-DAW; כל משחק כבד שיצא/ייצא בזמן הקרוב ו-Cubase.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)? 1920x1080p, מסך 24".
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך כלל.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך, ספק כח, כונני אחסון.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? במידה והחנות תעשה את זה, בכיף.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות בלבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות ל-KSP.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? סטיקים של 16GB בלבד. לוח אם תומך SLI & CrossFire, ומארז גדול מספיק להכיל כרטיסי מסך ארוכים.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שישודרג כרטיס מסך במידת הצורך.
מדובר על "שדרוג", מכיוון שמהמפרט הקיים:
Gigabyte GA-P55A-UD3
Intel i5-750 @ 2.9GHz
12GB DDR3 Ram (יצרנים שונים)
Gigabyte GeForce GTX 970 G1 4GB
Samsung SSD 850 EVO 250GB
x4 הארד-דיסקים מיצרנים שונים, כאשר אשאיר איתי שלושה מהם.
צורב DVD ישן
Seasonic S12II-520
CoolerMaster CM690
אחליף את לוח-האם, מעבד + קירור, זכרונות והמארז.
בנוגע למעבד: למרות שכן אשמח לנצל את התמיכה ב-DirectX 12 שכרטיס המסך מאפשר, ווינדוז 7 פשוט עדיף בשבילי. לכן, אני לא רואה סיבה לחכות לסדרת Kaby Lake שתסיר את התמיכה בווינדוז 7.
עכשיו, חשוב לציין שאני עדיין מסוגל לשחק את רב המשחקים  העכשיוויים בזכות כרטיס המסך אליו שדרגתי, ומודע לחלוטין לצוואר הבקבוק. השאלה היא, האם באמת יש צורך לשדרג ל-i7-6700K או שאוכל להסתפק במעבד צנוע יותר (אם מדובר בסך הכל בהבדל של ~3 FPS).  למרות זאת, אני כן מתכנן להישאר עם המפרט שארכוש למשך 5 השנים הבאות. אני מניח שברגע שתגיע הסדרה החדשה, כבר לא ניתן יהיה למצוא מעבדי Skylake במלאי.
בנוגע לזכרונות: ראיתי לוחות-אם עם הצהרה על תמיכה ב-2133 MHz. על תדרים גבוהים יותר כתבו (OC). האם זה אומר שפשוט אצטרך לשנות ערכים ב-BIOS במידה ואקח יותר מ-2133 MHz?
בניתי את המפרט הבא, אך אשמח לדעת אם ניתן לקצץ איפשהו בלי הבדל משמעותי בביצועים:
      מעבד אינטל: Intel Core I7 6700K 4.0Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
      מאוורר למעבד:  Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות:  כמות Corsair Vengeance LPX 1x16GB DDR4 2400Mhz CL14 2
      צורבי DVD: צורב פנימי Samsung SH-224DB/FB/GB DVD±RW x24 Sata - צבע שחור 1
      מארזים: Antec Three Hundred TWO Mid Tower Gamer Black 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3698 שקל
עמוד מוצר
תודה רבה.
נערך על-ידי Or-L123
אשמח לעזרה.
תודה.
אשמח לעזרה...
תודה.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I7 6700K 4.0Ghz 8MB Cache s1151 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבדי אינטל Scythe Tatsumi SCTTM-1000I 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170-HD3P LGA1151, Intel Z170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 1x16GB DDR4 2400Mhz CL14 2
      מארזים: מארז לגיימרים ללא ספק Corsair SPEC-03 Red LED Mid-Tower  1
מחיר החבילה: 3433 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
כמה שינויים:
קירור אוויר - הוחלף.
לוח אם - מיותר להתעסק לדעתי עם SLI, הייתי עם זה 4 שנים ואני אומר לך שלא כדאי לך להתעסק עם זה, לא הכל ורוד, המון בעיות, מיקרו סטאטר ובעיות תמיכה עם דרייברים, המלצה שלי תתרחק מזה.
מארז - העלתי אופציה נוספת.
צורב DVD - אם הצורב שלך קורא DVD +- והמהירות שלו באזור ה 18-20 לא רואה יותר מדי סיבות לקנות חדש, זה לא שהשתנה יותר מדי בעידן צורבי הדיוידי לאחרונה, תביא יותר פרטים על הצורב שיש לך כרגע.
מעבד- לחסוך מעבר לזה, זה לעבור ל 6600K, שזאת גם אופציה אם אתה מעוניין לחסוך, אבל אני לא יודע להגיד לך אם יהיה צוואר בקבוק.
נערך על-ידי amnesia
תודה רבה על התגובה.
דבר נוסף, אלך בכיף על StartPC אם ניתן לקנות את אותה התצורה במחיר זול יותר.
שכחתי לציין,
- חשבתי גם כן על ה-SLI ואני פשוט לא רואה את עצמי קונה 2 כרטיסי מסך בהשקעה של 5K בעתיד...
- המארז של Corsair אכן נראה מעניין יותר מבחינת מפרט, במיוחד אורך כרטיס המסך, כאשר לוקחים בחשבון את הGTX 970 שיש לי. יש עוד מארז שהיית ממליץ עליו, אולי אחד עם שקעי 3.5mm קדמיים שנמצאית בחזית? (כמו ה-Antec).
- בהנחה ואעשה OC למעבד בעצמי, עד כמה לדעתך אוכל לדחוף אותו עם המפרט הזה? אני באמת לא שולל את ה6600K, אם אפשר להגיע איתו לתוצאות יפות ב-OC.
- הצורב עם חיבור IDE, מעדיף להתקדם... :)
ציטוט של Or-L123
תודה רבה על התגובה.
שכחתי לציין,
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1650 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6600K 3.5Ghz + Gigabyte Z170-Gaming K3
זכרון: 739 ₪ - 16G G.Skill TRIDENT DDR4 3000Mhz CL14
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
מארז: 339 ₪ - Corsair SPEC-03 Red Led Fan
קירור אוויר למעבד: 179 ₪ - * מבצע * - Scythe Mugen 3 REV B - S-2011v3 / 1151 / 1150
מחיר סופי: 2986 ₪ למזומן
 3045 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה רבה.
עם קפיצה של 1K (אך כמתוכנן), אני חושב שאסגר על המפרט הבא, בשאיפה שיחזיק ל5-6 שנים הבאות:
מעבד: 1549 ₪ - * מבצע * - Quad Core i7 6700K Skylake 4.0Ghz S1151
לוח אם: 759 ₪ - Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 S1151
כונן אופטי: 85 ₪ - * מבצע * - Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
מארז: 415 ₪ - Corsair Carbide 300R
גוף קרור למארז: 58 ₪ - * מבצע * - Antec TwoCool 120mm Fan (כמות: 2)
גוף קרור למארז: 110 ₪ - Scythe Slip Stream 140MM (כמות: 2)
מחיר סופי: למזומן 3155 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3218 ₪
זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x16GB DDR4 3000Mhz CL15 Kit - ₪920
אני מתכוון לדחוף את המעבד ל4.5-4.6 Ghz. נראה לך אפשרי?
ציטוט של Or-L123
תודה רבה.
לוח אם: 759 ₪ - Gigabyte GA-Z170X-gaming 3 S1151
ציטוט של Or-L123
  • Two 120mm/140mm top fan mount locations
  • Two side panel 120/140mm fan mount locations
  • Two front panel 120/140mm fan mount locations
  • Includes one front-mounted 140mm fan and one rear 120mm fan
תתחיל מהתחלה עם קניית המאווררים, זה מה שאני הייתי עושה:
קונה 3 מאווררים 1600RPM קוטר 140MM, סה"כ שיהיה 4, שם שניים מקדימה להכנסת אוויר, 2 למעלה להוצאת אוויר.
ממליץ למאווררים של noctua ,scythe או האגדיים שבלתי אפשרי כמעט למצוא nanoxia.
אם זה מחנות SKYPC אין להם את הזיכרון הזה במלאי נכון לעכשיו (הזמנתי בתשלום מראש את האחרון לפני כמה ימים)
לגבי האוברקלוק, זה כמו שתשאל אותי מה הסיכוי לזכות בלוטו, לא ש 4.6 זה לוטו, זה די אוברקלוק ממוצע למעבד הזה, אבל לך תדע, יכול לצאת לך סיליקון על הפנים ויכול לצאת לך אחד שיגיע למהירויות גבוהות יותר.
אני האמת היא קניתי את ה noctua nh-d15 לקרר את ה 6700k.
רק שים לב, תזהר כי הבסיס של המעבד דק וחלש מקודמיו (haswell לדוגמא), בחוזק הסטטי הוא שווה ל haswell, אבל חוזק דינמי הוא חלש מאוד, אם אתה רוכש את המחשב מוכן, או שתשכיב אותו בזמן נשיאה לבית או שתרכיב את הקירור של המעבד בבית, כי לא מעט מקרים שבעת נשיאה הקירור (לא בגלל המשקל, זה דווקא קורה עם קירור מים ולא דווקא עם קירור אוויר), הפינים של התושבת על הלוח אם נמעכו לגמרי (זה קורה בגלל עוצמה משתנה שנובעת מתנועה של המחשב לדוגמא קדימה, ואז עצירה, במצב זה כל הכוח שמופעל על הלוח שרוצה להתקדם קדימה עם התנועה - רכב או הליכה, נבלמים על הקירור, והפינים נפגעים.
לדעתי עם קצת תושייה פשוט תבקש שלא להרכיב את הקירור למעבד בחנות, תרכיב אותו בבית עם הקיט של המשחה הטרמית, טיפה אחת פשוטה במרכז, לשים את הקירור ולנעול מהצד השני (לא חזק מדי, זה הדבר השכיח ביותר למעיכה של הפינים, תנעל את הברגים עד שאתה מרגיש התנגדות מהצד השני, ואז עוד רבע סיבוב - מברגה או נעילת יתר יהרסו את תושבת המעבד).
ל noctua nh-d15 לא רק שהקירור משיג תוצאות טובות יותר, גם יש הגנה נגד נעילת יתר בין תושבת המעבד והלוח לגוף הקירור.
נערך על-ידי amnesia
תכננתי על תוספת של 1 140mm מקדימה, עוד 2 120mm למעלה ועוד 1 140mm בצד.
יש לסטארט את המאווררים הבאים:
Nanoxia DS 140 - Deep Silence 140mm
Noctua NF-A14 FLX 14cm 1200RPM
* בשאר לא מצויין RPM.
הזכרונות מ-KSP.
מבין את עניין ה-Batchים של המעבדים, אבל אסתפק ב4.6 אם זה המקסימום שאוכל להוציא גם כן. חשוב פשוט שהקירור של Scythe יעמוד במשימה.
תודה.
ציטוט של Or-L123
הזכרונות מ-KSP.
תודה.
אני בעבר עם הקירור mugen 3 עשיתי בקלות מ 3.4GHZ ל 4.2GHZ וחרא סיליקון
שים 2 למעלה 2 קדימה אל תשים בצד זאת דעתי מנסיון עבר
מעולה. אז אפשר להסתפק כאן ב-Mugen, נכון? ראיתי גם שה-DH-15 ממש גדול.
קראתי גם על עניין הבסיס של המעבד, בסך הכל אם אאבטח את המארז בשכיבה בבאז' (לא חסר מקום :)) ואסע לאט, לא צריכה להיות בעיה, כן?
בנוגע למאוורים, אני מבין שה-Nanoxia DS 140 - Deep Silence 140mm הוא המועדף ביותר.
תודה!
ציטוט של Or-L123
תודה!
כן
כן, אבל כדאי לך לעשות את זה לבד, לך תדע שמעתי מקרים שאנשים קנו ואלה ששמו את המשחה הטרמית מרחו חופשי וזהו ממש לא אידיאלי, זה די פשוט לשים.
כן, אבל בעייתי להשגה, ראיתי אנשים שקנו את המארז של החברה רק בשביל 3 המאווררים שמגיעים עם המארז עצמו.
תודה רבה על העזרה. אני סומך עליהם שהם יודעים להתקין קירור למעבד. :)
ציטוט של Or-L123
אני אהיה איתך פייר, אפילו התלבטתי אם לא להציע את זה כדי שלא תחשוב שבגלל זה הצעתי לך את הקירור הזה, אבל יש לי כזה בבית למכירה (עוד לא פרסמתי עדיין), עובד חלק ושמתי לו 2 מאווררים 1600 של scythe (במקורי יש רק אחד), אני יכול להתקין לך אותו והכל ב 100 אם אתה מעוניין לחסוך קצת וגם מגיע עם שני מאווררים חזקים יותר של החברה.
בכל מקרה אני מאזור הקריות אם זה בכלל רלוונטי מבחינת מרחק, הקירור תקין לגמרי.
וואלה האמת שקריות לא אופציה, תודה בכל זאת על הכל.
