בחירת כרטיס מסך...
ציטוט של lompy
תלוי מה אתה מגדיר רגיל, אם את מתכוון לכרטיס רפרנס אז הוא מגיע עם קירור טוב יותר ושקט יותר. וגירסת ה OC מגיע ממוהרת מהמפעל ככה שה GPU והזיכרון עובדים בתדר קצת יותר מהיר מהרגיל
אני ממש חם על הניטרו אני מאמין שזה יריץ לי על המחשב, מה אומר ?
  • תגובות 40
  • צפיות 7.4k
הוא ירוץ בסדר גמור , עולם אחר ממה שיש לך עכשיו. רק הספק קצת מדאיג אותי (אבל אין מה לטחון את הנושא הזה שוב)
ציטוט של lompy
ורק שאדע הספק לא יארס על המקום יהיו כמה הזהרות לפני נכון?
באמת לא יודע להגיד בוודאות , במקרה שהספק לא יחזיק - רוב הסיכויים שהמחשב כן יעלה וכשתריץ משחק כבד (צריכת החשמל תעלה) הוא פשוט יעשה ריסט.
מצד שני גם יכול למות בפתאומיות בלי שום אזהרה ובמקרה הרע גם להרוס דברים אחרים (לדעתי סיכוי די קטן אבל קיים)
אני מאמין שרוב הסיכויים שזה יעבוד בסדר אבל אני לא חושב שמישהו פה יכול להגיד לך שזה 100% בסדר ואין סיכוי לבעיות.
ציטוט של lompy
אין בעיה תודה רבה על העזרה והסבלנות !
לא יודע אם זה רלוונטי, אבל אני הייתי קונה מאילת. חסכון של המע"מ. בתקציב הזה אפשר לקנות שם כבר RX480 4GB.
ציטוט של skyfire
שנייה אני נוסע לשם בשביל כרטיס מסך ...
חחחח איך בדיוק?
אני שם גם פעם במילניום אבל תמיד יש איזה מישהו שנוסע.. פשוט מבקש טובה גם ככה משעמם שם, אז תמיד משתפים פעולה p:
ציטוט של skyfire
חחחחח תודה אתה לא מבין פשוט כמה זמן אני מחכה להחליף כרטיס מסך ,לא יודע אם אוכל לחכות עוד....D:
נערך על-ידי Mitzgerev
ציטוט של Mitzgerev
עכשיו זה תקופה של חגים, בטוח יש מלא אנשים שאתה מכיר שנוסעים לאילת... תנסה לגשש, אולי ישתלם. :)
מצד שני, אם ללכת על RX 480 (מאילת) אז זה כבר נראה לי ללא ספק יכביד לך על הספק כוח, וזה לא הייתי ממליץ.
אם כבר, אילת, אז ללכת עדיין על ה RX 470 אבל בזכות החיסכון בכסף של הכרטיס מסך, להשתמש בו ולקנות ספק כוח הרבה יותר חזק ואיכותי ממה שיש לך כיום.
אומנם הדיון לא פעיל שבוע אבל הופיע בדיונים פופלריים.
לגבי הספק, הוא אכן מעט אנונימי ולכן חלק מהמשתמשים טועים לגבי האיכות שלו.
באופן כללי ספקי ציפטק הם ספקים שמיוצרים על ידי צד שלישי. לרוב ציפטק בוחרים דגמים שהם דווקא איכותיים וטובים מהיצרן שמייצר עבורם.
בעבר ציפטק היו מוכרים ספקים של דלתא שהם בין הספקים האיכותיים ביותר שניתן למצוא (משמשים בעיקר בשרתים).
נראה שציפטק שינו יצרן והדגם של פותח הדיון מיוצר על ידי SIRFA ELECTRONIC, חברה שהמותג המרכזי שלה הוא HIGH POWER שלהם ספקים איכותיים בהחלט.
בקיצור שורה תחתונה, מדובר על ספק שהוא ממש לא ג'נרי ולא מעפן. אין איתו שום בעיה. גם לא מבחינת הספק. 450W זה בסדר גמור למפרט שלו יחד עם הכרטיס מסך הזה. למעשה גם 400W אמור להחזיק אבל פחות מומלץ.
כאן יש סקירה של הספק של פותח הדיון בגרסת 550W.
http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all
גרסת 450W תיהיה זהה מבחינת מבנה הלוח, פשוט יהיו לה רכיבים מעט חלשים יותר כמו הקבל המרכזי והטרנספורמרס.
ובכל אופן הלוח מתוכנן היטב ורואים שמדובר בספק בסדר גמור.
נערך על-ידי yossi_s1
