דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 4.5K. (לפני קנייה)
אהלן,גמר חתימה טובה.
אני עומד בפני רכישת מחשב לאחר יום כיפור, והיתי שמח לחוות דעת על המפרט שבניתי כאן:
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=57fb749250f95
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?50-100 כי  הנחת מזומן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: בעיקר Cs go ושאר המשחקים החדישים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  קצב רענון של 144HZ,ורזולוציה של 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אם זה ב- CS GO אז נמוכות,שאר המשחקים Medium,High
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?4 לא קריטי כלכך אבל שלא יהיה טרקטור.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?רק הרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איפה שיהיה זול יותר, StartPC,TMS,Plonter.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?לאחר יום הכיפורים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD של סמסונג.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?יכול להיות.
תודה מראש.
עבור גיימינג כבד ב 144 הרץ GTX 1060 עלול שלא להספיק. כדאי לשדרג ל GTX1070.
סדרת ה 650 של סמסונג פחות טובה מאשר 750 ו 850.
תראה אם תוכל לוותר על הצורב כי בחרת מארז שלא מאפשר התקנת כונני 5.25 וזה גם יחסוך לך חריגות.
אפשר להתפשר על הלוח אם וקירור מעבד שלא ממש חשובים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1220 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H DDR4
זכרון: 315 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1990 ₪ - * חדש במבצע * - Palit GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 495 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 550W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 4608 ₪ למזומן
 4700 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה על התגובה.
רק חשוב לי לומר, שאני לא ממש הולך לשחק במחשב הזה יותר מדי משחקים מכיוון שאני משחק בקונסולה.
ז"א הוא בעיקר נועד לספק לי את ה CS GO,ככה שחשבתי ש- 1060 ב 144HZ זה אפילו יותר מדי.
אז החלטתי להשקיע טיפה בנושא הלוח אם והמארז.
ואת האמת לא קריטי לא כונן דיסקים,אבל איזה כונן כן יתאים למארז של NZXT?
בכ"מ אני יכול לוותר על זה ולהשתמש ב USB.
מה אתה חושב?
רשמת  בעיקר Cs go ושאר המשחקים החדישים  מכאן ההמלצה על GTX 1070. אני לא יודע מה אתה הולך לשחק על המחשב.
אין כונן דיסקים שמתאים ל NZXT S340 מלבד החיצוני, אבל איפה כבר תשתמש בו, היום זה די מיותר.
ואם המחשב רק עבור המשחק הזה אז מספיק לך 4 - 8 גיגה זיכרון, אפשר גם לרדת במעבד ל 6400 וגם בכ. מסך שכן תוכל בקלות לעבור את ה 144FPS גם עם כ. מסך חלש בהרבה.
נכון,אבל לא אמרתי רק.
בעיקר.
בסה"כ אם ישוחק בו משחק אחר, אז זה לא איזה משהו שה-1060 לא יעשה את העבודה..
אני גם לא כל כך מעוניין בלשדרג ל 1070,במיוחד לא ל- PALIT ואחרים יפגעו בשאר הרכיבים של המחשב.
תודה על העזרה.
ה 1060 יעשה את העבודה, השאלה רק אם זה יהיה מתחת ל 144FPS או מעל.
מה רע ב PALIT? זול וטוב. זה לא קירור סטוק הזוי. ה Jetstream עוד יותר טוב.
ואני ממש לא רואה כאן פגיעה משמעותית ברכיבים, להיפך SSD טוב יותר, קירור מעבד מספיק לגמרי, לוח אם מפסיד רק בניואנסים ומארז זה עניין של טעם.
