מחשב נייד לסטודנטית לעיצוב גרפי עד 6000 ש"ח
טוב, חפרתי שוב ( על לא דבר :lol: ) , וממש אין משהו
במחיר שפוי.
המינוס של לנובו לעיל זו המגבלה של 8 גיגה.
המינוס של הדל - המסך שלו, בין השאר.
  • תגובות 62
  • צפיות 22.6k
אני חושב שמצאתי לך מחשב שאת לא צריכה להתפשר על כלום ובתקציב שלך
Asus ZenBook Pro UX501
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=918587
מעבד: i7 6700HQ
16 גיגה זיכרון
SSD 256
מסך IPS 15 אינץ 3840x2160
כרטיס מסך: NVIDIA GeForce GTX 960M
משקל 2 קילו.
מעבד ,זיכרון,SSD כמו במק
מסך IPS שאמור להיות טוב עם רזולוציה גבוהה מזאת של המק
כרטיס מסך הרבה יותר טוב מהמק
משקל בדיוק כמו המק
נערך על-ידי lompy
יופי. שאפו.
רק כמה הערות -
רוב החנויות מוכרות אותו עם 8 גיגה ראם.
המשקל "האמיתי" הוא 2.3 ללא המטען.
זמן סוללה של כ - 6.5 שעות.
תודה רבה!!
האחריות של אסוס היא עד הבית? (לא מצוין אז אני מניחה לא)
לגבי הזיכרון - אני רואה שבאמת הוא נמכר כ-8 ג'יגה, ובחלק מהם גם הזיכרון המרבי הוא 8 (בחלק 16)
והמשקל - כתוב משקל התחלתי 2.06, מה זה אומר? מה הם מוסיפים שמכביד אותו?
המשקל לפי האתרים בחו"ל הוא 2.3 קילו.
התחלתי זה בד"כ ללא סוללה.
קחי בחשבון שרזולוציה גדולה מידי אמנם טובה לצפייה בתכני ווידיאו
ותמונות אבל יכולה להיות בעייתית בתוכנות לא מעטות.
זה לדוגמה כבד ב - 0.7 קילו לעומת ה IDEA PAD.
אתה טועה בנושא המשקל , בדקתי את הנושא.
יש 2 דגמים , הדגם המקורי אכן 2.3 קילו. הדגם החדש יותר שוקל 2.05 - 2.06 קילו וזה כולל סוללה
https://www.asus.com/us/Notebooks/ASUS-ZenBook-Pro-UX501VW/specifications/
לגבי הזיכרון צריך לבדוק מול המוכר
לגבי אחריות גם צריך לבדוק מול המוכר אבל באחד הלינקים שנכנסתי כתוב אחריות 3 שנים עם איסוף מהבית אז מניח שזה נכון לכולם כי זה בטח אחריות יבואן
--עריכה--
טוב אני עובר על הלינקים מזאפ וכנראה שיש הבדלים בין הדגמים בחניות , צריך לבדוק מול כל חנות שהם מוכרים דגם עם 16 גיגה ולא 8 גיגה , בנוסף שהם מוכרים את הדגם הקל יותר ששוקל 2.05
גם אם כתוב משהו באתר של המוכר זה לא אומר שזה מה שהוא מוכר ב 100% כי גם הם יכולים להתבלבל ,בסה"כ גם הם בודקים את הנתונים באינטרנט באותם אתרים שאנחנו מסתכלים.
נערך על-ידי lompy
טוב, באתרי ביקורת על הדגם הזה כתוב 2.3. האמת אי שם, כנראה.
נו, אז הנה -
כמעט על פי הבאר !  :)
נשאר רק להחליט.
אם אני מבין נכון הדגם הקל יותר הוא מאפריל , די חדש.
אם את מחליטה ללכת על הדגם הזה אז תצרכי לעשות כמה טלפונים (אולי גם ליבואן) לוודא שאת מקבלת מה שאת רוצה (משקל/זיכרון)
עוד דבר שחשוב לציין מראש , כמו ש @askme אמר יש בחלונות לפעמים בעיה של סקילניג של תוכנות ברזולוציה כזאת גבוהה. זה בעיה ביצרן של התוכנה ולא במערכת ההפעלה. מה שזה אומר לך בתכלס, זה שבתוכנות מסוימות התפריטים יראו לך מאד קטנים. הבעיה קיימת גם בתוכנות של אדובי כמו פוטושופ אך ישנו פיתרון. הפיתרון הוא קצת טכני אבל פשוט ומוסבר בלינק הבא http://www.danantonielli.com/adobe-app-scaling-on-high-dpi-displays-fix/  . חשוב שתדעי על זה מראש ושיש פיתרון כי את תתקלי בזה בוודאות. הפיתרון הזה עובד גם על תוכנות אחרות , לא רק על התוכנות של אדובי.
ציטוט של Rachel Columbus
מתחילה להיות קצת מתוסכלת...
I5 שהוא HQ - אמור להספיק? דיברתי עם כמה סטודנטים שטוענים שבאיזשהו שלב I5 לא הספיק להם כבר.
נראה שלא קיים מחשב שהוא גם קל, גם i7, גם מספיק זיכרון וגם לא עולה כמו כליה.
ועל מה אפשר להתפשר - אני רואה שכל אחד טוען משהו אחר.
את צריכה להבין משהו חשוב!
רוב הסטודנטים חסרי ניסיון מעשי על התכנות של אדובי, כתוצאה מכך הם לא עובדים בצורה יעילה...
שימוש מוגזם בשכבות עבודה בפוטושופ, קבצים כבדים מבחינת רזולוציה ללא צורך וכדומה...
יצא לי גם לעבוד מול מרצים שהם בעצמם לא עבדו נכון.
שורה תחתונה, אם את עובדת יעיל אז גם מחשב ב-2000 ש"ח יספיק לך לצורך לימודים.
וכמו שכתבתי מקודם, המוסדות האלו הם ממש מסחטות של כסף, תשקיעי באמת רק בדברים החשובים.
ושוב אני חוזר מניסיון של שנים בתחום, פנל IPS לא שווה כלום אם המסך מבריק.
בהצלחה
נערך על-ידי ng100
ng100
יש לפותחת הדיון מספיק בלאגאן על הראש שלה,
בלי שאת תוסיפי את שלך.
ולעצם העניין, בחצי סכום מעלות הניידים את יכולה
להרכיב מערכת עם אותם ביצועים, או לבנות בסכום
של הנייד הראשון מערכת שתשאיר לו אבק בביצועים.
בקיצור, ניידים לא נועדו לפרנסה, גג - ללימודים.
חבל.....
נערך על-ידי askme
שוב תודה על כל ההשקעה והחיפושים [emoji4]
אנסה לתמצת שוב מה הפרמטרים החשובים לי ברמה שאי אפשר להתפשר עליהם (מבירור עם סטודנטים ומהתגובות פה)
1. משקל: לא יותר מ-2 ק"ג, דהיינו מסך 14" או 15" קל (המחשב שהצעתי בהודעה הראשונה ירד מהפרק).
2. מעבד: לא הצלחתי להבין מסטודנטים (לדעתי הם לא יודעים בעצמם) לאיזה מעבד I5 הם התכוונו.
ככה שאני מנסה לכוון, עפ"י המלצותיכם, לסדרת HQ, או למעבד i7 6567U / 6650U  שאמור להיות חזק יחסית.
3. זיכרון RAM: אפשר להתפשר על 8. 16 עדיף אבל לא מצאתי מחשבים כאלה יחד עם שאר הפרמטרים בתקציב.
4: 240SSD לפחות
5. רזולוציה: IPS חשוב.
6. כרטיס מסך: 940 לפחות (או אינטל/ AMD מקביל)
7. מערכת הפעלה: ווינדווס 10(דרישה של בצלאל). אני מניחה שאפשר לקנות מחשב עם ווינדווס 7 ולשדרג?
בשורה התחתונה: נראה שהמועמדים שלי הם:
Lenovo Yoga 710-14 (+הרחבת אחריות)
Dell Latitude E5470
שבכל סדרה יש כמה דגמים עם הבדלים קטנים.
מה דעתכם?
תבדקי גם את האופציה של 13.3, אם זה לא קטן מדי.
יש בקטגוריה הזאת המון מחשבים טובים וקלים.
מעבדי hq זה מצוין, אבל כמו שאמרו לך, זה בא על חשבון זמן סוללה, אז תחשבי על סדר עדיפות.
הבדלים קטנים בכרטיסי מסך לא ישנו לך בלימודי עיצוב, אז תשימי את זה בעדיפות נמוכה.
תחשבי שההבדל בין מחשב במשקל 1.3 למחשב במשקל 2.3 זה בסך הכל קילו.
כשהיינו ילדים סחבנו הרבה יותר על הגב, ואת לא הולכת לעשות מסע עם המחשב.
תלכי לתצוגה בחנות כמו באג, ותשימי לב למאפיינים כמו משקל וגודל מסך, השתקפות, גודל מקלדת ועוד מאפיינים פיזיים משמעותיים, וככה תגבשי את הדעה שלך יותר.
אם את שואלת אותי, אלה המאפיינים שאני הייתי מסתכל עליהם למטרת לימודי גרפיקה:
Ips
רזולוציה של 2k ומעלה
מעבד i7 מסדרת הu למטרת יותר זמן מסך או hq.
מסך 15.6 בשביל הנוחות.
16 גיגה ראם.
500 גיגה ssd בשביל גישה מהירה לקבצים גדולים והתקנת תוכנות.
מעבר לזה, אם את צריכה עוצמה, אז רק מחשב נייח.
ציטוט של your humble servant
אני נוטה להסכים אם רוב רובם של הדברים חוץ מעניין המשקל.
לא רוצה להיות דרמטי, אבל קילו אכן משקל כלל וכלל לא מבוטל.
זאת התניידות יום יומית, נכון שזה לא העברת דירה, אבל גם לא
פקטור שאפשר להתעלם ממנו כלאחר יד. לדעתי כמובן.
או קיי, אמנם זה יראה כסותר את עצמי, אבל הנייד הבא ניחן בחמש
מתוך שש ה - V שצויינו. היות ו - 13.3 קטן ליעוד המבוקש, אני מציע את הנייד הבא,
שכאמור להוציא את עניין המשקל, הוא עונה על כל הדרישות -
http://ksp.co.il/?uin=34948
וכל הטוב הזה מגיע עם מסך IPS מט, ( במיחוד לקורא urib הנכבד ).
הסוכריה כאן היא שבאילת זה יצא ללא מעם, לא מעט כסף.
נערך על-ידי askme
אז לצערי עדיין לא הגעתי להחלטה...
לגבי המשקל - האמת שמכל הפרמטרים, משיחות עם סטודנטים בעבר ובהווה הבנתי שדווקא זה לא משהו שכדאי להתפשר עליו, אני הולכת להסתובב עם המחשב 5 ימים בשבוע, איתי כל היום, בתחבורה ציבורית ושאר תלאות.
לגבי העוצמה של נייח - אם לא הייתי חייבת נייד לא היתה שאלה בכלל.. :)
הזנבוק פליפ נראה ממש לא רע למעט המשקל (ורזולוציה גבוהה שיהיה צריך לסדר בתוכנות).
עדיין שוקלת גם את הלנובו הזה:
http://ksp.co.il/?uin=35519&select=.159..214..2185.
מסך 14". חיסרון עיקרי של 8 ראם. אבל הוא קל יותר ורזולוציה שלא מסבכת אותי.
אחריות תורחב כמובן.
טוב, יש לי עוד הצעה בשבילך
Dell Latitude E7450
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=897128
זה דגם קצת ישן שעלה המון כסף כשהיה חדש ועכשיו הוא לא זול אבל סביר.
יש לו 16 GB, שוקל 1.7 קילו , SSD 512G
המעבד וכרטיס מסך הם מדור אחד אחורה , המעבד הוא i7 דור 5 וכרטיס מסך 840M . למרות שהם מדור ישן יותר ההבדל בביצועים בינהם למקבילים החדשים יותר שלהם הוא די קטן.
המסך הוא 14 אינץ ברזולוציה 1080P אם ציפוי נגד השתקפות. הוא לא IPS אבל הוא עדין קיבל ביקורות די טובות.
