שיפור זכרונות מחשב גיימינג
אהלן,
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
intel i5 2400 3.3GHz
Win10 64bit
Nvidia gtx 560 Ti
Ram : 4Gb
אני רוצה להתחיל לשפר אותו ואתחיל בזכרונות RAM. המחשב לגיימינג והשימוש העיקרי הוא ל CRYENGINE 3 שהוא מנוע גרפי לפיתוח משחקים של CRYTEK ולכן רוצה לשים הרבה זיכרון RAM.
כמה אתם חושבים שכדאי לי לשים?(אני חושב 16GB)
במחשב יש 4 סלוטים(כניסות) של RAM שניים בצבע לבן ו - 2 בצבע כחול. כרגע יש עליו 2 סטיקים על 2 סלוטים לבנים כל אחד 2GB של KINGSTONE, ו - DDR3 1333.
האם ניתן להשאיר אותם ולהוסיף או פשוט כדאי להוציא ולקנות חדש?
קונה מ - KSP או אייבורי.(עדיפות ל - KSP)
תודה !
לא רשמת לנו אבל איזה לוח אם יש לך. צריך תחילה להסתכל במפרט של הלוח אם שלך לראות באיזה תדרים הוא תומך,
לפני שבוחרים איזה זכרונות להביא. תשמע, אני משער שהוא תומך בזכרונות של 1600Mhz, אבל אם זה מחשב ישן
שמכיל בתוכו לוח אם מאוד זול של פעם לך תדע, אולי אפילו מוגבל ל  1333Mhz.
ומבחינת הזכרונות הקיימים, זרוק לפח, תחליף בחדשים.
אפשר היום להביא אחלה של זכרונות, של 16GB (כלומר 2 סטיקים של 8), של G.Skill
במחיר של 400 שקל. (קישור)
את הזכרונות הנ"ל האמת שאני רוצה לקנות גם כן.
הלוח-אם של חברת GIGABYTE והוא GA-Z68AP-D3.
זה מה שמצאתי עליו באתר של היצרן :
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory
* Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules
Support for non-ECC memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules
(Please refer "Memory Support List" for more information.)
האם הזכרונות האלה יתאימו ? :
KINGSTONE 2X8GB 1600MHZ מהאתר של KSP עולה 360 שקל. דגם KVR16LN11K2\16 .
זה DDR3L.
תודה רבה
ציטוט של yarin.levy2
Nvidia gtx 560 Ti
Ram : 4Gb
אני רוצה להתחיל לשפר אותו ואתחיל בזכרונות RAM. המחשב לגיימינג והשימוש העיקרי הוא ל CRYENGINE 3 שהוא מנוע גרפי לפיתוח משחקים של crytek ולכן רוצה לשים הרבה זיכרון RAM.
א. נתחיל מכך שלא ציינת תקציב לשידרוג.
ב. תבדוק כמה זיכרון בדיוק אתה צריך. זה שאתה רוצה 16GB זה נחמד, אבל יכול בהחלט להיות שגם 8GB יספיקו לך. בכל מקרה, רצוי להרחיב את הזיכרון ל 8GB לפחות (4GB כיום כנראה לא יספיקו ליותר משימושים בסיסיים).
ג. אם אין לך כונן SSD, אז זה אמור להיות השידרוג הבא - תקנה כונן SSD בנפח של 250GB לפחות ועליו תתקין את מערכת ההפעלה ואת התוכנות והמשחקים שאיתם תעבוד בתדירות גבוהה.
ד. אני לא יודע מהן הדרישות הגרפיות שלך, אבל אולי תרצה לשדרג גם את כרטיס המסך. במקרה כזה אני הייתי שוקל את ה GTX 1060 שניתן למצוא בסביבות ה-1000 ש"ח (ב KSP אני רואה שהוא נמכר החל מ-1150 ש"ח).
הלוח-אם של חברת Gigabyte והוא GA-Z68AP-D3.
לוח האם GA-Z68AP-D3 הוא סביר, והוא תומך בעד 32GB של זיכרון ב-4 מודולים, כך שאין בעיה להתקין בו מודולי זיכרון בנפח של 8GB.
ציטוט של NeoTrix
הלוח הנ"ל אמנם תומך בתדר זיכרון של עד 2133MHz אבל המעבד Core i5-2400 תומך, לפחות רישמית, בזיכרון DDR3 בתדר מקסימלי של 1333MHz.
ציטוט של NeoTrix
אני לא מאמין בגישה של לזרוק חומרה, במיוחד כאשר מדובר על חומרה תקינה. אל תזרוק את הזיכרון הקיים - אתה אולי תוכל להתקינו במקביל לזיכרון החדש או אולי אפילו תצליח למכור אותו בכמה שקלים.
ציטוט של NeoTrix
היות והמעבד שלו כנראה יגביל את הזיכרון לתדר של 1333MHz ומתוך הנחה שהמטרה היא לחסוך כסף, אני הייתי קונה שני מודולי זיכרון מדגם HyperX FURY 8GB DDR3 1600Mhz CL10 שעולים 165 ש"ח ב KSP (קישור), מה שאומר שהעלות לנפח של 16GB תהיה 330 ש"ח.
זה DDR3L.
אם כבר לקנות זיכרון DDR3L, ואתה לא חייב זיכרון כזה (אתה בהחלט יכול להסתפק בזיכרון DDR3 רגיל המסוגל לעבוד במתח של 1.5V), למה לא לקנות 2 מודולי זיכרון מדגם HyperX FURY 8GB DDR3L 1600MHz CL10 שנמכרים ב KSP במחיר של 175 ש"ח (קישור)? העלות ל-2 מודולי זיכרון כאלו תהיה 350 ש"ח.
בכל מקרה, כדאי שתהיה מודע לאפשרות שתמיד יכולה להיות בעיית תאימות בין הזיכרון ולוח האם, ואם אתה משאיר את הזיכרון הקיים יש גם אפשרות שתהיה בעיית תאימות בין הזיכרון החדש והזיכרון הקיים (זה בעיקר תלוי במתח של הזיכרונות ובגיאומטריה שלהם).
תודה לכם ! קניתי עובד מצוין המחשב טס
מה קנית - איזה דגם? איזה נפח? האם השארת את הזיכרון הקיים או שהוצאת אותו? האם קנית גם כונן SSD?
בכל מקרה אני ממליץ להריץ בדיקת +memtest86 על הזיכרון למשך כמה שעות טובות בכדי לוודא שהם לא מייצרים שגיאות.
ציטוט של smalul
לא מזיק לבדוק, אבל אני לא רואה סיבה טובה.
הזכרונות נבדקים במפעל.
אין רכיב יותר אמין מRAM.
לא סתם זה אחר המוצרים היחידים שיצרנים באופן גורף נותנים אחריות לכל החיים.
וכשכן יש בעיה אז גם יש צרות אחרות שמתריעות על כך, קריסות ומסכים כחולים.
אז אני לא רואה סיבה לטרוח ולבדוק זכרונות חדשים מהקופסא סתם כך.
בדיוק כמו שאני לא רואה סיבה לטרוח ולהריץ בדיקות למעבד חדש מהקופסא סתם כך.
נערך על-ידי Art Tatum
גם על DOK נותנים אחריות לכל החיים
ציטוט של Art Tatum
לדעתי זו טעות - קורה שמוצרים חדשים פשוט לא תקינים. זה קרה לי עם הזיכרונות של המחשב הנוכחי (לפני כ-9 שנים, הם ייצרו שגיאות) ועם ספק כח של Seasonic (פשוט לא עבד). אם אתה מגלה את הבעיה בתוך כמה ימים אתה יכול להחליף את המוצר באופן מיידי באחד חדש או לקבל החזר כספי מלא. אם אתה מגלה את הבעיה אחרי יותר משבועיים, זה כבר תהליך של של החזרת הרכיב ליצרן/יבואן ואז המתנה עד שיגיע רכיב חלופי, שהוא לא תמיד חדש (למרות שזה בניגוד לחוק). לכן לדעתי יש לבדוק את הרכיבים מייד עם הקנייה ולא להמתין עד שיופיעו תופעות שאולי יעידו על בעיה ברכיב.
בדיקת זכרון מובנית החלונות והיא בכלל לא רעה.
מספיק לרשום רק memory בשורת החיפוש.
כפי smalul אם מהירות הזיכרון שנתמך במעבד הינה עד 1333MHZ , אז אפילו עם הלוח האם תומך כביכול בזיכרונות מהירות. מהירות תעבורת מידע בין CPU לזיכרון תהייה לפי המעבד.
זה שצויין שהלוח האם תומך בזיכרונות 1600MHZ, זה בכפוף לסוג המעבד.
תדר העבודה כפול 64 סיביות 8B נקבל את מהירות העברת מידע.
אישית, לדעתי אין צורך במהירות זיכרון גבוהה , שכן אם באמת היתה דרישה המחשבים כבר מזמן היות עוברים
לDDR5 בדיוק כמו שבכרטיסי המסך.
זיכרון=כביש
CPU=רכב
אם יש לכם רכב איטי, גם אם הכביש פקוק עדיין תרגישו שהנסיעה חלקה. כך בדיוק זה במחשב. כושר העיבוד הינו איטי יותר ממהירות הזיכרון
ניקח השווה בין קצב היתפתחות המעבדים לזיכרונות.
בזמן שיצא P4, הגיע במדד PASSMARK ל-330 . DDR1-400 יכל לבצע העברת נתונים של עד 3.2GB/s
פנטיום E4400 הגיע במדד PASSMARK ל-1100 .  DDR2-800 יכל לבצע העברת מידע עד 6.4GB/s
כבר אנו רואים, המעבדים יתחזקו פי 3 לפחות אם לא יותר, מנגד הזיכרון ישתפר פי 2. והתאוריה הנ"ל זהה במעבדים והזיכרונות החדשים.
כאמור, המעבד המהיר ביותר שקיים חזק ממעבדי דור DDR2 פי 10, הזיכרון מנגד חזק פי 4-5 (32GB/s לזיכרון DDR4 המהיר ביותר שקיים
בתדר 4000MHZ)
זיכרון 1600 יעבוד עם מעבד שתומך ב-1333, פשוט זה יהיה מוגדל כ-OC לבקר הזיכרון.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
מה שקובע את מהירות הזיכרון הינו תדר הבסיס , שניקבע לפי סוג המעבד או ע"י אילוץ בביוס.
לכל זיכרון יש טבלת JEDEC שניקבע ע"י יצרן הזיכרון את תדרי העבודה השונים / וכן CL וזמני ההשהייה.
ולכן , אם יחובר זיכרון 1600MHZ, למעבד שתומך 1333MHZ, הוא יעבוד ב-1333MHZ, אך עם CL נמוך יותר מאשר CL ב-1600MHZ
טוב, קצת סיקרן אותי.. כי אני לא ממש מבין בזה, אז אמרתי נשאל כבר..
איך בדיוק יודעים "לגזור" מה המהירות / תדר אופטימלי עבור כרטיסי זיכרון על סמך המעבד שיש לי?
לי למשל יש את המעבד i5 2500K, ויש לי לוח אם שתומך ב 1333/1600/1866/2033, ורוצה לקנות זיכרונות
של G.Skill 2x8 1866Mhz, אז השאלה האם המעבד לא "מונע" ממני זאת ולא מגביל אותי בכך?
אף פעם לא נכנסתי לנושא הזה לעומק, לכן מתנצל על השאלה החובבנית. :)
עריכה:
טוב נראה לי שמצאתי את התשובה למה ששאלתי.
במפרט הטכני של המעבד שלי:
אז זה בעצם אומר שאפילו עם הזכרונות הקיימים שלי שהם בתדר של 1600Mhz, אז מאחורי הקלעים בפועל התדר מוגבל ל 1333Mhz, ככה שגם אם אני אקנה זכרונות של 1866Mhz יתברר כבזבוז כסף ולא יתרום לי בכלום? חח.
נערך על-ידי NeoTrix
