מפרט לגיימינג כבד, 6000 ש"ח
אהלן חברים, לפני שנה פתחתי דיון כזה אך לצערי לא התאפשר לי לקנות מחשב, אני בטוח שהשתנו דברים מאז אז פתחתי אותו שוב.
המחשב שלי נמצא אצלי 10 שנים ושירת אותי נאמנות, אבל אני לא חושב שאני אעביר משהו ממנו, גם לא את המארז, לכן אשמח לקבל מפרטים שכוללים הכל.
1. מה התקציב המקסימאלי 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך לנצל, כולל החריגה
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לגיימינג, שימוש כבד
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי SINGLE PLAYER כבדים בסגנון WITCHER 3, DRAGON AGE: INQUISITION ועוד משחקים דורשניים (גם חדשים יותר, זה נכתב לפני שנה), אבל גם משחקי רשת המוניים חינמיים למיניהם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). "1920X1080, 24
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי ספק כוח 550W, הוא אצלי 10 שנים, האם לדעתכם צריך להחליף? מלבד זאת, אין משהו שאני אעביר כנראה מהמחשב הישן
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6,
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? כרגע לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה והרכבת מחשב בחנות, פה אשמח לשמוע המלצות אם עדיף ווינדוס 10 או 8.1
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים איזור רחובות, נס ציונה, ראשון לציון.. אפשר טיפה רחוק יותר אבל יותר בכיוון של תל אביב רמת גן, פחות 3 שעות נסיעה דרומה או צפונה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מבחינתי מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? דווקא בגלל שאני משדרג אחרי כל כך הרבה זמן, חשוב לי שהמחשב שאקנה עכשיו יוכל לעמוד בדרישות המשחקים לשנים הקרובות.. לשדרג אחרי 10 שנים ושאחרי שנה שנתיים המחשב יהיה הרבה מאחורה לא יהיה נחמד.... אם מדובר בשדרוגים שאצטרך לעשות מידי פעם בסכומים קטנים אז ארצה לשמור על אפשרויות
בנוגע לספק, הוא עבד כמעט נונסטופ ב-10 שנים האלה, מלבד 3 שנים בצבא, אבל בעיקרון הוא עבד הרבה.
תודה!
נערך על-ידי FthkuMeis
שאלה האם להעדיף מעבד i7 עם תכונת ה HT שלו ותדר גבוה במעט או i5 היותר משתלם לגיימינג..
בתקציב גבוה יחסית הייתי לוקח i7.
דעתי - ווינדוס 10 עדיף כמעט מכל בחינה שהיא. מי שרוצה לשלם יותר על 8.1 בבקשה.
לא כדאי להשתמש בספק כל כך ישן עבור מערכת חדשה ויקרה. המחירים של הספקים לא עד כדי כך גבוהים.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1885 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 367 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 2170 ₪ - * מבצע חג  * - Gigabyte GeForce GTX1070 8G D5 1594Mhz G1 Gaming
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 510 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 119 ₪ - * מבצע * - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
תוכנה: 399 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit Hebrew OEM
מחיר סופי: 6104 ₪ למזומן
 6226 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה רבה על התגובה! שאלה, האם ניסית לחסוך כדי להגיע לטווח שכתבתי (עד 6000)? אם יהיה הבדל רציני בביצועים במפרט שונה עד 7000 אין לי בעיה להוציא גם את הסכום הזה.
הכל אפשרי, גם מפרט ב 4000 שלא יהיה הרבה פחות טוב עם מעבד i5 ו GTX 1060 שלגמרי יספיק ל 1080P.
נתתי מפרט בסביבות ה 6000 שקלים שהוא מאוזן וטוב מכל הבחינות. לא רציתי לרדת במעבד ל i5 כיוון שזה עדיין בתחום החריגה שהקצת אבל קח בחשבון שמעבד כזה יותר משתלם לגיימינג מכיוון ש i7 עולה כ 400 שקלים יותר כאשר יש לו עדיפות זעירה בתדר ותכונת ה HT שמדמה ליבות לוגיות בנוסף לפיזיות מה שמוסיף במידה מסוימת לביצועים בגיימינג כבד וספק אם זה שווה את ה 400 שקלים הנוספים.
אם אתה רוצה מפרט שעולה 6000 שקלים עם מעבד i7 אפשר לקחת כ. מסך זול יותר אבל טוב ואיכותי ובכל מקרה אני לא חושב שכדאי לחרוג לכיוון ה 7000 שקלים.
כרטיס מסך: 2029 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual Fan
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 5893 ₪ למזומן
 6010 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תודה רבה! זה בהחלט נראה לי הכיוון שאני אקח.
אשמח בכל זאת לשמוע מעוד אנשים.
בנוסף, שאלה לגבי המסך, האם שדרוג ל-1440p שווה את זה? בהתחשב גם בעובדה שדי לא מזמן קניתי את המסך שיש לי כרגע (בעקבות מסך שהתקלקל).
מקפיץ
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
מקפיץ שוב.. אשמח לשמוע על עוד מפרטים
