מפרט למחשב לצורך תכנות וגיימינג לקראת ה GTX 1050 ב3K.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא קריטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אייבורי
בעיקרון מחפש מחשב עם הכי הרבה תמורה בסכום הזה בעיקר לעבודה כללית  קצת גיימינג מדי פעם ,
אבל גם תכנות ברמה של deep learning ולכן אפשר להשתמש רק בכרטיס של Nvidia   שכנראה יהיה הGTX 1050 שייצא החודש , כי ה1060 קצת מוגזם בשבילי.
זה מפרט שבניתי , אשמח לקבל דעה עליו:
תמונה תיאור כמות מחיר סך הכל
מארז מחשב Antec One מארז Antec דגם One כולל 2 מאווררים 12 ס"מ
מק"ט: ANTECONE
215 ₪ 215 ₪
ספק כח Seasonic M12II-520 520W ספק כח Seasonic סדרת M12II-520 הספק 520W כולל Active PFC
מק"ט: SEAM12II520
345 ₪ 345 ₪
לוח אם Asus B150M-A/M.2 לוח אם Asus דגם B150M-A/M.2 צ'יפסט B150 תושבת 1151
מק"ט: B150MAM2
425 ₪ 425 ₪
Intel Core i5-6500 Skylake Tray מעבד Intel Core i5-6500 Skylake Tray 3.2GHz
מק"ט: I5-6500
955 ₪ 955 ₪
מאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 PLUS מאוורר למעבד Arctic Cooling Alpine 11 PLUS
מק"ט: ACA11P
55 ₪ 55 ₪
דיסק Intel SSD 540S Series 240GB דיסק SSD Intel סדרה 540S Series דגם SSDSC2KW240H6X1 בנפח 240GB ממשק SATA
מק"ט: SSDSC2KW240H6X1
420 ₪ 420 ₪
דיסק קשיח Western Digital Blue WD10EZEX 1TB דיסק קשיח Western Digital WD10EZEX 1TB ממשק SATA
מק"ט: HD1TS3W64Y2
240 ₪ 240 ₪
זכרון Kingston 8GB DDR4 2133MHz KVR21N15S8/8 זכרון Kingston דגם 8GB DDR4 2133MHz KVR21N15S8/8
מק"ט: KVR21N15S8/8
220 ₪ 220 ₪
צורב SATA LG DVDX24 DL שחור OEM GH24NSD1 - לקנייה עם מחשב נייח חדש בלבד צורב LG דגם GH24NSD1 ממשק SATA - D1201B לקנייה עם מחשב נייח חדש בלבד
מק"ט: DRGH24NSD1
80 ₪ 80 ₪
סה"כ לתשלום: 2955 ₪
כמה דברים שרציתי להתייעץ:
* מה הקטע עם המארזים? איך זה שלמארז הזה ב215 ש"ח יש 2 יציאות USB3 אבל אם אני רוצה להוציא קצת יותר מזה אז המארז הבא עם 2 יציאות USB3 זה רק ב400 ש"ח.
*יכול להיות שעדיף לקחת ספק של 450W כדי שיהיה יותר יעיל או שזה לא כל כך משנה?
תודה.
עדיף ללכת על dual channel memory שזה יהיה שתי סטיקים של 4GB .
הSSD שאינטל בדרך כלל יקרים יותר מהרגיל , אני משתמש ב240GB של Kingstone מסדרת SSDNow v300 וזה עובד לי מעולה (וזה עולה משהו כמו 320ש"ח לחדש שזה כבר 100 שקלים לחיסכון).
אתה באמת צריך צורב?
לפי הבדיקות שעשו בלינק מתחת כמעט שאין הבדל בבדיקות אמיתיות אז מעדיף ללכת על הזול יותר וגם ככה יותר קל לשדרג בעתיד.
http://www.gamersnexus.net/guides/1349-ram-how-dual-channel-works-vs-single-channel/Page-3
את הSSD כנראה שאני אקנה בסניף שלהם באילת אז הלכתי על משהו קצת יקר אבל לפי הביקורות אני רואה שהINTEL ממש לא משהו אז אולי אקח את ה750 EVO וזה יוצא 350 ש"ח.
וכן, עדיין צריך צורב בימינו.
אם אתה רוצה תמורה טובה לכסף עדיף לך ללכת בכיוון אחר.
אתה יכול לקבל את אותו מפרט ב 600 שקל פחות ולכלול גם GTX 1060 בכ 3800 שקלים עם כונן SSD.
אם אתה משחק על FHD זה לגמרי לא יהיה מיותר כי לא קונים מחשב לשנה שנתיים.
מפרט כזה:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1249 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H DDR4
זכרון: 185 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 410 ₪ - * חדש במבצע * - Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 3761 ₪ למזומן
 3836 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
או אם תרצה חיסכון מקסימלי מפרט שבעצם ייתן את אותם ביצועים אבל ללא M.2 וצורב:
מעבד: 1059 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + ASUS H110M-K DDR4
זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz CL15
דיסק קשיח: 189 ₪ - * חדש במבצע * - SSD Kingston 120G Sata3 UV400
באנדל (מארז + ספק): 319 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
מחיר סופי: 3339 ₪ למזומן
 3405 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי Syszone
