עבודה עם ארבעה מסכים
שני נציגים של חברות מחשבים אמרו שאני צריך לקנות כרטיס מסך מפלצתי, בערך 3,000 ש"ח, ולהוסיף ספק כוח מיוחד ולוח אם שתומך בכרטיס המסך.
לא נשמע לי הגיוני. אני עובד כרגע עם שני מסכים ואין לי כרטיס מסך בכלל, רק ה- OnBoard .
הבנתי שאם אני שם כרטיס מסך הוא עוקף את ה- OnBoard , אז אי אפשר פשוט להוסיף כרטיס.
אבל מה עם לשים שני כרטיסים פשוטים יחסית, כל אחד עם שתי יציאות ?
או אפשרות אחרת, מישהו מכיר ?
תודה : )
תכף יבואו להמליץ על דגם ספציפי, אבל אפשר לחבר 4 מסכים בכמעט כל כרטיס מסך פשוט.
אם יש לך יציאת DisplayPort אפשר אפילו לשרשר מסכים וכך לחבר כמה מסכים בעזרת יציאה בודדת, לא יודע אם זה מומלץ.
עדיף שתפרט מה המסכים ואיך אתה מתכנן להתחבר אליהם, HDMI, DP, DVI.
מסקרנות, אתה אומר OnBoard, אבל אתה באמת מתכוון לזה או שאתה מתכוון ל Integrated? מה המעבד ולוח האם?
עריכה:
אני גם לא רואה סיבה שלא תוכל להשתמש ביציאה למסך הקיימת בלוח אם בשילוב עם כרטיס מסך דיסקרטי, אבל יכול להיות שזה תלוי לוח אם.
נערך על-ידי TheSas
אין יציאת DisplayPort
כרגע שני המסכים מחוברים אחד ליציאת VGA ואחד ל- DVI , שניהם ללוח האם. אבל לא משנה לי.
מעבד i3 אבל לא רלוונטי, המחשב מקרטע ואני צריך להחליף אותו
לא יודע מה ההבדל בין integrated ל - onboard , רק שאין לי כרטיס מסך ...
אמרו לי שאם אני שם כרטיס מסך, הוא מבטל את זה שעל לוח האם כך שאי אפשר לעבוד עם שניהם יחד. זה לא כך ?
integrated - במעבד, יש לך i3 אז זאת האופציה.
onboard - בלוח אם, ישן.
בד"כ אפשר להפעיל בביוס את הכרטיס המובנה ביחד עם הדיסקרטי וזה יעבוד טוב אם כל מה שאתה רוצה זה מסכים נוספים.
