[מחפש המלצה] ראוטר עם טווח WiFi גדול ככל הניתן
מחפש המלצה לראוטר עם טווח WiFi גדול ככל הניתן בסכום זה.
עד - 400 ש"ח אם יש ממש מומלץ (מחוץ לטווח מחיר זה) אשמח לקישור גם ליקר יותר וגם לזול יותר...
תודה רבה!
במחיר הזה נכנסים ה-DIR-825/AC של D-LINJ או ה-BR6478AC של Edimax.  אם תגדיל את התקציב בכ-150 שקל אפשרי יהיה להמליץ לך גם על ה-C7 של TP-LINK.
יש לי חוויה רעה עם TP link  אם אגדיל את התקציב יש אולי אחרים מומלצים?
מנסיון, כל הנתבים שמבטיחים מרחק 200 מטר וכול הבולשיטים האלו , לא צריך להאמין להם .
ע"פ התקן בישראל , עוצמת השידור מוגבלת ל100mW, בהינתן עוצמת שידור קבועה , פחות או יותר כל הנתבים
יספקו אותם ביצועים.
ההבדלים בנתבים הינם לרוב סוג השידור/תדר/ויחס אות לרעש שתלוי לרוב באנטנה ותקן השידור.
כידוע, נתב הכי זול עולה כ-65 ש"ח, אז לדעתי רכישת 2 נתבים פשוטים וחיבור ע"י AP אחד מהם יכסה שטח קליטה יותר גדול וגם העלות תהייה 130 ש"ח לכל היותר.
אך אם באמת הינך רוצה נתב אחד שיעשה את העבודה, למרות שאני בספק אז לדעתי היתי רוכש את http://www.ksp.co.il/?select=.263..264.&list=1&sort=2&glist=0&uin=20520&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
מדוע הינך שואל, היות והינו כולל HUB של 1G רשת. הכי זול עם אנטנות של 3Dbi
אם אקנה DualBand? האם זה יאפשר טווח גדול יותר (פחות הפרעות)?
אני גם רואה שלראוטר הזה של Edimax יש 3 אנטנות, האם יש להם משמעות? האם הוא מומלץ?
http://www.ksp.co.il/?select=.263..264..169.&list=1&sort=3&glist=0&uin=25454&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
נערך על-ידי Shoshan01
היתרון של נתב DUAL BAND היא התמיכה בתדר 5GHZ.  לתדר הזה יש יתרונות וחסרונות - מצד אחד סביבת התדר הזה צפופה פחות מ-2.4GHZ אך מצד שני הטווח בתדר זה קטן יותר מזה של 2.4GHZ.  טווח של נתב היא פונקציה של עוצמת השידור ומה ש-SEE THE MAGIC כתב בנושא מדוייק.  אם נתב אחד לא מכסה אלחוטית את כל השטח שאתה זרור לו, עדיף לרכוש שניים ולחבר אותם בכבל על פי המוסבר בפרק האחרון של המדריך הזה - http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
לגבי תדר 5GHZ אתה יכול לקרוא כאן - http://www.netcheif.com/Articles/5GHZ/5GHZ.htm
אני קצת חופר, אך חשוב לי להבין
 שאלה אחרונה...
אם אני קונה ראוטר עם 3 אנטנות  3Dbi זה לא ייתן טווח גדול יותר?
לדוגמה על הראוטר הזה היית ממליץ?
http://www.ksp.co.il/?select=.263..264..330.&list=1&sort=2&glist=0&uin=30109&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
או שהוא לא ייתן טווח גדול?
תודה רבה!
כפי שהסברתי - כמות אנטנות לא משפרת את הטווח.  הגדלת טווח היא בעיקר פונקציה של עוצמה ובפרמטר הזה הנתבים מאוד דומים זה לזה.
ציטוט של see the magic
סליחה שאני קופץ כאן לדיון, אבל אני סקרן:
האם רכישת שני נתבים ושימוש באחד מהם כ AP, כפי שהמלצת, לא מביא לכך שה AP למעשה מוגבל למחצית רוחב הפס? או משהו מעין זה?
תודה!
נערך על-ידי benyben
רוחב הפס נחתך ב-2 רק אם אתה משרשר אותם אלחוטית.  אם אתה משרשר אותם קווית המהירות לא נחתכת בחצי.  קרא את המדריך הזה - http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
