מחשב חדש על בסיס כרטיס מסך קיים
שלום.
יש ברשותי כרגע מחשב עם כרטיס מסך R9 280X, אני מעוניין לשמור את הכרטיס מסך ובעצם להרכיב מסביבו מחשב חדש לגמרי.
מעוניין במעבד של AMD דווקא.
תקציב באיזור ה4,000, ניתן לחרוג.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיפות ללא חריגה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר CSGO, משחק שנשען בעיקר על הCPU דווקא.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CSGO בעיקר.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? FPS מירבי, לכן הגדרות נמוכות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כרטיס מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? ללא OC.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור השרון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידית.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). - שימו לב שתהיה אפשרות לביטול HPET בBIOS.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? ישודרג כרטיס המסך, כי ה-R9 280X מתחיל להתיישן.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ללא.
ללכת על מעבד AMD בזמן הזה לא שווה לדעתי מכיוון שאנחנו כבר יודעים שהם ישיקו את ZEN ברבעון הראשון של 2017 אם אני לא טועה.
הפלטפורמה עצמה של AMD ישנה מאוד , ללכת על הפלטפורמה החדשה ביותר של אינטל עם i3 6100 יהיה לך יותר טוב גם כי הביצועים לרוב טובים יותר* למרות שזה שתי ליבות, וגם DDR4 וPCI-E 3.0.
ספויילר
*במידה ואתה מתכנן אוברקלוקינג ל FX8350 לאזור ה4.4GHz אז הוא יהיה עדיף מבחינת ביצועים.
** אם אתה כבר מעכשיו מתכנן אוברקלוקינג אז אתה גם יכול להשקיע בלוח z170 ולהתקין ביוס שמאפשר אוברקלוקינג למעבדי אינטל סקיילייק לא מסדרת K בעזרת BCLK וכך לעשות OC ל i3 6100 או כל מעבד יעיל יותר.
ספויילר
https://www.youtube.com/watch?v=gfiGJCUANbA
סרטון על OC של 6100.
מפרט ב4000 לא כולל כרטיס מסך :  http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87162
זה 3500 ש"ח כי השארתי לך מקום למארז שאתה תתחבר אליו יותר כי זה יותר טעם אישי לדעתי.
או שקנה את ההכי טוב שאפשר מINTEL כרגע למיינסטרים (לא מדבר על LGA2011) או לחכות להשקה של ZEN וללכת כבר על 8 ליבות 16 נימים שלהם (שיהיה למיינסטרים כמובן)
נערך על-ידי MekoPelet
