דרושה חוות דעת לגבי המפרט ב3500 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי? 3700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את כול התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, עריכה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר, סוני וגאס After Effect
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: GTA V, Battlefield 1, Call Of Duty, The Witcher 3 וכדומה, על אולטרה 1920X1080
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080, 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? יומיים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרטיס מסך של Nivida
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: כרטיס מסך מסוג GTX 1060.
שימו לב, לפניכם המפרט שבניתי מפלונטר אני מבקש עליו חוות דעת:
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-16-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪368/361[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3712.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3712[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712 - Gainward - GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
[td]₪1313/1287[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪210/206[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-750120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-750120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-750120BW - Samsung - 120GB Samsung 750 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm...
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[tr][td]ECB2020.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECB2020-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECB2020-500 - Enermax - Enermax Window with 500W Enermax NAXN ENP500AST power supply included - Max GPU 347mm - 2x 120mm Fans included - 240mm front liquid cooling support - 399x188x440mm - Black - mATX...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק[/td]
[td]₪350/343[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3636.00 / 3563 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=87063
