בדיקת מפרט שבחרתי. משחקים פה ושם/פיתוח מעט/ virtualbox. /סקטרימינג תקציב 5000 עדיף פחות
עדיף שקט וקטן
לא צריך מקלדת מסך עכבר
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
      לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H110I-PLUS LGA1151, Intel H110, DDR4, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
מחיר החבילה: 5200 שקל
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
תודה מראש!
הזכרון 3000MHz מיותר לחלוטין ואני לא חושב שהוא גם נתמך ע"י הלוח שבחרת.
ממליץ גם להחליף את הלוח וה SSD לאלו:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-B150M-HD3&cart=14748834002487375&lang=heb
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SD8SN8U-256G-1122&cart=14748834002487375&lang=heb
תודה. עצות טובות.
אפשרות ב':
מעבד:
Intel i5-6600K 3.5Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1146
קירור למעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Asus B150I PRO GAMING WIFI AURA
כמות: 1 - מחיר: ₪594
מארז:
Antec P50
כמות: 1 - מחיר: ₪234
ספק כוח:
Antec 550W Modular 80+ Bronze NE550M
כמות: 1 - מחיר: ₪286
זיכרון:
DDR4 16G 2400Mhz CL15 1.2V Kingston HyperX Fury Black
כמות: 1 - מחיר: ₪424
כרטיס מסך:
EVGA GeForce GTX 1060 SC GAMING
כמות: 1 - מחיר: ₪1420
קשיח למחשב שולחני:
בקניית מחשב חדש בלבד- Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪460
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4607
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4515 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3sajq9fe
הלוח שלך תומך בOC? נראה לי שלא ואז חבל להשקיע על מעבד מסדרה K . או להוסיף ולשדרג ללוח Z170 שתומך בOC ולהחליף לקירור יותר טוב.
בנוסף הלוח לא תומך זכרונות בתדר 2400 רק 2100.
ודבר אחרון הלוח הזה סתם יקר ואם לא חשוב לך מאוד WIFI onboard ולדים שיאירו לך את המארז(שאין לו חלון ככה שאף אחד לא יראה את זה) עדיף להחליף לדגם יותר זול - או להשקיע לZ170 כמו שאמרתי קודם.
נערך על-ידי bjnhv
לא רוצה OC בכלל
אשנה למעבד ללא K
WIFI חשוב לי
מעבד:
Intel i5-6600 3.3Ghz(3.9Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1043
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
מארז:
Antec P50
ספק כוח:
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Corsair DDR 4 16 (8Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Red
כמות: 1 - מחיר: ₪365
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4445
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4357 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/drbcshvg
נערך על-ידי tzvikaz
http://www.tms.co.il/product/15564 עם WIFI.
חיסכון של 60 שח..
בנוסף חשבתי שאולי כדאי לך להשתמש בסטיק של 16GB אם אתה עובד עם VM שצורך לפעמים הרבה ראם וכך תוכל להוסיף ל 32GB בהמשך (או אפילו עכשיו אם את רוצה).
כי יש לך רק שני חריצי DIMM של ראם.
תבדוק מה הצורך שלך לפני שאתה מחליט. אני עובד עם VM ומספיק לי בכיף 16GB (ויש לי לוח עם 4 חריצים ככה שאוכל להוסיף אם אצטרך) אבל אם אתה מריץ כמה מכונות של win במקביל תצטרך אולי יותר.
דרך אגב לאיזה משחקים אתה מכוון? כי חיבור קווי תמיד עדיף על WIFI במשחקי אונליין
עריכה: ראיתי בפורומים ש16 ראם זה ממש מספיק.
ממליץ לקנות SSD גדול יותר או להוסיף במקביל HHD של טרה או יותר. את הVM תשמור על הSSD אבל קבצים שלא דורשים מהירות תשים על הHHD
2: למה בחרת את המארז הזה?
נערך על-ידי bjnhv
המשחק האחרון ששיחקתי היה דיאבלו 3... לא יודע מה קיים היום. Witcher 3? Star wars?
המחשב יהיה מרוחק מהראוטר ואין לי דרך לסלול חוטים.
מחכה לזה:
https://on.google.com/hub/
צודק לגבי 16 בסטיק אחד - אין הבדל גדול במחיר למרות שכל ה VM הם לינוקסים למיניהם
אני משחק אונליין קבוע וקדחתי בקיר כדי להעביר כבל רשת. זה ממש משנה במצב שלי.
אם אתה לא משחק אונליין אז ממש לא קריטי החיבור.
שאלה, אם הבן אדם מתעסק הרבה בוירטואליזציה וסטרימינג, לא כדאי את 6800K? או לפחות 6700?
לדעתי ההבדל בביצועים יהיה משמעותי ואפילו כדאי לחסוך על רכיבים אחרים בשביל זה.
אשמח לשמוע את דעתכם.
ציטוט של bjnhv
מתכוון לשים דיסק נוסף - יש לי המון במגירה מחכים
לא יודע למה בחרתי בו. סתם נראה יפה. צריך מיני.
ציטוט של elikh
Usually Virtual machines are memory bound and not CPU intensive especially in my case.
AFAIK mobo I chose cannot be overclocked so K series is useless.
As for streaming, not going to decode 4K content so I doubt is needed -- especially when top tier streamers are never so powerful and do support 4K.
@tzvikaz
נכון שאתה לא הולך להתעסק באוברקלוק, אבל 6 ליבות סופר עוזרות לריבוי משימות כגון סטרימינג, ולפי מה שאני מכיר - גם וירטואליזציה, בגלל זה הצעתי את זה.
ובגלל זה גם אמרתי, אולי 6700?
להלן דוגמה למה אני מתכוון, ממש רואים כאן שהI5 לא מסוגל להתמודד עם כל מה שזורקים עליו לעומת הI7:
https://www.youtube.com/watch?v=-GgDZKGA89I
