מחפש המלצה ללוח אם תושבת H110
מחפש לוח אם הכי פשוט שאפשר שיתאים למעבד I5 6400 או 6500. 2 דרישות עיקריות:
1. יציאת VGA מובנה. יציאה דיגטלית נוספת תתקבל בברכה.
2. BIOS POWERON SCHEDULE - אפשרות לקבוע בביוס הדלקה של המחשב בימים ושעות מסויימים. אני מכיר פתרונות WOL וכדו' אבל אני מעדיף את זה ברמת הביוס.
נערך על-ידי ag43
אם איני טועה רוב הלוחות (בעיקר אלו של ג'יגבייט) אמורים לתמוך בפיצ'ר הזה (קוראים לזה resume by alarm או משהו בסגנון).
פשוט בחר לוח-אם זול ותפתח את ה-manual בעמוד הדגם, אמור להיות רשום שם אם זה קיים ואם כן - אז עד איזו רמת הגדרה הביוס נותן לך.
לא חושב שאמור לעלות לך יותר מ-300 ש"ח במקרה הגרוע.
אני צריך 10...
מה 10? לא הבנתי מה הבעיה.
רוב לוחות ה-H110 אמורים לתמוך בפיצ'ר הזה.
I5 6440 זה מעבד של mobile ו-embedded, הוא לא מגיע בסוקט של דסקטופ, איזה מין לוח אתה מצפה שיתמוך בזה?
10 לוחות. התכוונתי ל6400 כמובן.
זה נקרא power on by rtc
יש שם אפשרות שזה ישלט על ע"י מערכת ההפעלה או הביוס.
בדקתי בלוח של h170 pro4 של אסרוק ובאפשרות של הביוס יש רק לפי שעה קבועה כל יום, לא הבנתי איך מערכת ההפעלה יכולה לשלוט על זה, אולי במצב שינה.
אני עדיין לא מבין מה הבעיה.
זה רשום ב-manual של כמעט כל לוח H110 של ג'יגבייט. אם זה הפיצ'ר שאליו התכוונת, אז פשוט כנס לאתר של החנות/חברה שממנה אתה מתכוון לרכוש, תראה מה הדגם הכי זול שעונה לך על הצרכים (למשל חיבור ה-vga שגם הוא קיים בכמעט כל לוח H110), לאחר מכן כנס לעמוד המוצר, פתח את המדריך ותראה אם זה נתמך, זה הכל.
לא הבנתי למה ציינת את הכמות הלוחות שאתה צריך לרכוש, למה זה רלוונטי?
נראה כאילו הצעת לקנות ואז לבדוק, זה הכל.
מה פתאום. אני מדבר על manual דיגיטלי שמופיע בעמוד של כל לוח-אם באתר הבית של היצרן. פירוט הפיצ'רים של הלוח באתר הוא בסיסי מאוד, לכן מי שצריך לבדוק לעומק את יכולות הלוח, פשוט מוריד את המדריך הזה (pdf).
לכן, בדוק בחנות בה אתה רוצה לקנות, תראה שם לוח H110 בסיסי שעלותו נראת לך טוב, כנס לאתר היצרן, חפש אותו ותראה במדריך הזה האם הוא כולל את כל הפיצ'רים והחיבורים שאתה צריך. קשה להמליץ על דגם ספציפי כי גם בכל חנות המחירים משתנים וגם כי רוב הלוחות בתקציב הזה הם די אותו הדבר. בכל מקרה, אני ממליץ מן הסתם לשאול את החנות לגבי הפיצ'ר הנ"ל, כל שלא יקרה מצב שבגלל טעות או חוסר הבנה של מה שהיה רשום במדריך, אתה תקנה לוח עם תכונות שלא תואמות לדרישותיך - זה משהו שרק החנות יכול להגיד לך באופן וודאי.
למעבד Core i5 לא הייתי ממליץ על לוח אם עם פחות מ-6 שלבי ייצוב מתח למעבד.
לפיכך הדרישות מלול האם צריכות להיות:
א. זול.
ב. בעל יציאת VGA.
ג. בעל אפשרות לקביעת זמן הדלקה של המחשב בביוס.
ד. בעל לפחות 6 שלבי ייצוב מתח.
לדעתי הלוח H110M-C מתאים לדרישות הנ"ל, שמחירו הוא בסביבות ה-300 ש"ח ובחוברת של לוח האם שלו כתוב שהוא תומך בהפעלת המחשב לפי זמן מסויים (ראה תמונה מצורפת).
אני לא רואה לוחות זולים יותר של Gigabyte שמתאימים לכל הדרישות הנ"ל. צריך לבדוק את הלוחות של MSI - אני רואה שבפחות מ-300 ש"ח אפשר למצוא לוח עם 6 שלבי ייצוב מתח, אבל לא בדקתי האם בחוברת של לוח האם שלהם כתוב שקיימת אפשרות להפעילם בזמן מסויים ע"י הגדרה בביוס.
תודה לכל המגיבים.
