המלצה לאוזניות חוטיות למוסיקה - עד 200 שקלים
אני מחפש זוג אוזניות חוטיות להשמעת מוסיקה.
אני רוצה אוזניות קשת over ear, למרות שאני משקפופר שזה קצת הורס.
אין לי דרישות מיוחדות בתחום האודיו, חשוב רק שהן לא ישמעו גרוע.
יתרון אם הן מתקפלות וככה נוחות לנשיאה (ולנסיעה), אבל זה לא ממש קריטי.
אני לא הייתי רוצה שיעלו יותר מ-200 שקלים, אבל אפשר לחרוג אם זה נותן יתרון מהותי.
אין לי עדיפות לקנות בארץ או בחו"ל.
חשבתי על משהו כמו ה-AKG K44 למשל, אבל ההבנה שלי בתחום בסיסית מאוד.
תודה מראש לכל הממליצים :)
אתה מתכוון להסתובב איתן בחוץ? משרד? יש בעיה עם דליפת סאונד מסויימת מהאוזניה?
הן התחברו ברוב המקרים לסלולרי? למחשב?
בדרך כלל משרד, כן.
החיבור יהיה לרוב למחשב, אבל גם לטלפון מדי פעם.
אין בעיה של ממש עם דליפת סאונד קלה מהאוזניה, למרות שכמובן עדיף להמנע.
בינתיים מהמחקר הדל למדי שעשיתי (אני לא באמת יודע איפה לחפש) אוזניות שראיתי בטווח המחירים שקבלו ביקורות טובות הן:
AKG K44, K52, K72, K99
sennheiser HD202, HD201
Koss UR20,UR40
תודה על המענה :)
התמורה הכי טובה שתקבל (לדעתי) By far במחיר הזה דווקא מגיע ממקום פחות ממותג אם כי מדובר רבות
ברחבי הרשת ומסיבה טובה:
https://www.aliexpress.com/item/Superlux-HD668B-Wired-Semi-open-Professional-Studio-Standard-Dynamic-Earphone-HiFi-Music-Headband-Noise-Cancelling-Heandset/32737246408.html?spm=2114.01010208.3.242.xt4ljy&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10065_10068_10069_418_10017_10060_9999_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=43f70701-65dd-44e0-b7b2-082458dadaf2
אני יכול לדבר רק מניסיון אישי כי שם אני מרגיש הכי בטוח, אין לי ניסיון עם הדגמים התקציביים ביותר של AKG או סנהייזר, אבל על
חלק גדול מהן הביקורות לא ממש מהוללות. הכל יחסי כמובן, לחברה שיש לה מאה דגמים צריכה להיות כמובן עליה באיכות ככל שעולים
במחיר.
מידי פעם יש פנינים שלאו דווקא מגיעים מהמותגים הגדולים כדוגמת ה-668B, שאני יכול לומר מניסיון (יש לי אותן) שהן נותנות סאונד
ברמה של אוזניה במחיר של בערך פי 3 במחיר ששם כבר מחכות להן מתחרות עדיפות לטעמי.
"החיסרון" הוא שהן חצי פתוחות, כך שישנה מעט דליפת סאונד החוצה.
מה שכן, זו אוזניה מאוד לא נוחה עם הכריות סטוק שלה, בדיוק כמו רוב האוזניות באיזור המחיר הזה, לכן יש להצטייד בפדים
חלופיים נוחים ברבה כמו אלו:
https://www.aliexpress.com/item/Velour-Velvet-Cushion-ear-pads-pad-For-SONY-MDR-7506-V6-CD900ST-CD700-HeadphonesFree-shipping-alistore/32549559834.html?spm=2114.01010208.3.134.e6otEA&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_2_10057_10065_10056_10068_10037_10055_10054_10069_301_10059_10033_10058_10032_418_10073_10017_10070_10060_10061_10052_10062_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=9cf5b748-4cd0-46fb-9c98-09a26193bada
התרומה שלי לשרשור:
יש לי את הHD668B כבר שנה וחצי, לא הצטרפתי לדיון עד כה בגלל שהן חצי פתוחות ולא הייתי ממליץ עליהן לסביבת עבודה.
אבל הן אכן מעולות למוזיקה ולגיימינג, פחות מעולות בנוחות.
מצד שני, היתרון שאתה שומע אנשים שמדברים אלייך כשאתה עם האוזניות.
וניצול שרשור
@Roy.T
הכריות לאוזניות האלה של סוני אובליות, הן מתאימות ל668B?
קנית את הכריות האלה ספציפית? אני נואש להחליף את הכריות בשלי.
להבנתי ולפי המדידות שביצעתי התחליף שאמור להתאים הוא של ה AKG k240.
כבר קניתי את  אלה שבhead-fi מומלצות בתור תחליף ל668B וגם בתגובות באמאזון, אבל המוצר שהגיע לא התאים למידות שמפורסמות, ולמרות שאני משוכנע שהבעיה במוכר ויתרתי לנסות להזמין את זה שוב, עד שחשבתי להתלונן עליו ראיתי שמאז סגרו לו את החנות אז כנראה שהיו עליו כבר תלונות מה שמחזק את ההרגשה שלי.
תודה רבה על ההמלצה!
ידעתי ששווה לשאול :)
עוד כמה שאלות:
1. איך איכות הבניה של האוזניות? זה מרגיש עמיד יחסית? זה משהו שלא יתפרק/ישבר לי אחרי חצי שנה?
2. שמעתי בביקורות שהצלילים הגבוהים חזקים מדי באוזניות האלה. האם אתם מסכימים?
3. שמעתי שהם הוציאו אוזניות חדשות: HD681 evo, שלכאורה פתרו את בעיית הצלילים הגבוהים ואת בעיית הכריות הגרועות. המחיר אמור להיות בערך זהה. מה דעתכם?
עריכה:
עוד כמה שאלות:
4. אפשר לסמוך על המוכרים בעליאקספרס שימכרו מוצר מקורי? מאיפה אתם קניתם?
5. אני רואה שרוב הסרטונים הם מ-2014 ככה, אחד אפילו מ-2011. בוודאי יצאו דגמים משופרים בינתיים, נכון? יצא לכם לשמוע על משהו כזה?
נערך על-ידי הדוד משה
@TheSas
הפדים האלו יתאימו לדעתי קודם כל לסופרלוקס,  אפשר למתוח אותן אולי שיתאימו גם לדגמים אחרים,  רואים בתמונה די בבירור שזה אותם הפדים שמוכרים אלף מוכרים שם
רק הכותרת לגבי תאימות הדגמים משתנה. והמחיר. מניסיון שלי הם מדויקים למדי בתמונות המוצר,
 יש לי במקרה פדים להיפימן שיושבות מושלם על הסופרלוקס עם נוחות יוצאת מן הכלל. עלו לי משהו כמו 20 דולר ולא היו בשימוש,  יש לי שני זוגות. אם אתה מעוניין שלח לי הודעה.
@הדוד משה
1. קח דברים בפרופורציה,  זו אוזניה שעולה בערך כמו זוג כריות טובות,  ואולי גם לא.  הן לא ישברו מהר כי החלקים הרגישים באוזניה גמישים למדי, פשוט תשמור עליהן ואין סיבה שיקרה
להן משהו בתווך של שנים. אתה כן תרגיש שלא מדובר באיזה זוג אוזניות שבנויות היי אנד,  כי הן לא, אבל, איכות הבניה שתקבל ביחס למחיר היא מעל ומעבר.
2. לדעתי אין שום בעיה מהותית,  אני בעקרון אוהב טרבל, הבעיה מתחילה כאשר ההאזנה הופכת ללא נעימה וצורמת,  אני לא מרגיש את זה,  בכל מקרה יש דרכים פשוטות ביותר להרגיע את
הגבוהים במידה ואתה רגיש. מנגד אם אתה סופר רגיש או שבכלל לא אוהב טרבל עשיר אז האוזניות האלה לא בשבילך.
תראה,  הרבה מהאוזניות הזולות,  שמות דגש בעיקר על באס מפוצץ ומרוח שעולה על שאר התדרים, לרוב האנשים זה בסדר וזה אפילו מה שהם מחפשים,  אבל מי שמחפש סאונד יותר
רזה ו-"אודיופילי" ,  עם באס הדוק יותר ולא מוגזם, ועם יותר פירוט ונייטרליות, ידע להעריך את האוזניה ביחס למחירה המצחיק. זו גם הסיבה למה האוזניה הזו נחשבת לכזו מוצלחת בקהילת
פורומי באודיו בכל העולם.
3. זו לא אותה אוזניה,  אני מדבר נטו על הhd668b. אוזניה אחרת משמע סאונד אחר.
4. זו אוזניה סינית,  כולן מגיעות מסין.  אתה יכול להזמין אותה מהקישור שקיבלת ללא חשש.
5. סוס מנצח לא מחליפים, כמו שאמרתי שינוי באוזניה שינוי בסאונד.  חוץ מזה שאוזניות זה לא כרטיסי מסך,  יש אוזניות שמיוצרות שנים רבות ללא שום שינוי. אין עם זה שום בעיה מלבד
זה שלעתים יש דגמי אזניות שנראות כאילו שלפו אותן ישירות משנות ה90, כמו ה-DT770.
נערך על-ידי Roy.T
@הדוד משה
אין לי הרבה מה להוסיף להודעה המפורטת מעליי.
אני לא חושב שהצלילים הגבוהים חזקים מידי. כמו שרועי אמר, תגובת התדר די שטוחה עם מעט מאוד הגברה בטרבל, הצליל מדוייק והבאס לא נמרח. הכל כמובן, יחסית למחיר (וגם לאוזניות שעולות פי 2~3).
אני קניתי מMassdrop ב40$ כולל משלוח.
