יום כיפור - כדאי מחשב או לא???
כן גם בכיתה ב הייתה לך סיבה לכעוס עליהם נכון? :D
  • תגובות 89
  • צפיות 23.3k
ציטוט של elikh
אני רוצה להבין, אמרת עכשיו שרבין ופרס הם מהמהרסים של המדינה?
אין פה שום קשר לדת אלה בסך הכל פוליטיקלי קורקט, תראה לי פוליטיקאי מצליח בלי כיפה על הראש.
כרגיל, משתמשים ב"לא נעים" שלך כאתאיסט כדי לגרום לך לעשות כרצונם.
כשדתיים יתחילו לכבד את אורח החיים החילוני גם כשזה לא תואם לדעות שלהם, אני אתחיל לכבד את שלהם.
אני באופן אישי עושה הכל כרגיל, מלבד נסיעה ברכב (ולא מתוך כבוד אלא מתוך פחד לנזקים - כי כידוע הכבוד בין חילונים לדתיים הוא נורא.. "הדדי").
זה זמן מצויין להשלים סידורים בבית, נקיונות, אולי להרכיב את השידה החדשה מאיקאה שמחכה כבר חודשיים.
סליחה אבל כמה דברים חשובים לפני שאתן את דעתי:
א. הייתי דתי אדוק בעברי. חזרתי בשאלה.
ב. אני נוטה לכבד דתיים. אצל חבר לעולם לא אוכל בשר וחלב או אתן לו לאכול משהו שאני יודע שהוא לא ירצה ( כי זה לא כשר לצורך העניין )
ג. אחי, אתה צמחוני.... אתה פחות טוב! :P
לדעתי, כל עוד אתה נועל את עצמך בחדר ושם אוזניות, ככה שאתה לא מפריע להם, לא מבין מה יש להם לחפש אותך.
אל תצא מהחדר באוזניות מול הפנים שלהם ותאכל ( אגב אני לא מבין למה הם לא מתפללים כל היום, אבל נאמר... ).
"אדם באמונתו יחיה" לא באמת נאמר בתורה אבל חז"ל תמכו באימרה וכל עוד אתה לא מפריע להם ומתערב ומוכיח אותם בזה שהם שומרים שבת וכיפור, אני לא רואה סיבה שהם יציקו לך.
ואם יציקו לך, תן לי חמש דק' איתם ואני אדאג להחזיר אותם בשאלה, אני לא רע בזה ;)
אגב, בשבילך, וכל עוד אתה לעצמך - "אני גיק אמיתי" זה לא הצדקה להיות על המחשב, ואם כן, אתה צריך לשבור אותו ומהר ולהתחיל להכיר את העולם החיצון ( בתור אחד שהבין את זה בגיל 15 ). כי פאקינג טאקי עם חברים יכול להיות יותר מהנה ממשחק FPS וגם לא יסכסך בינך לבין חברים שלך.
נערך על-ידי natanel102030
ציטוט של natanel102030
אני לא מבין מה הבעיה להיות מכור למחשב?
תמיד אמרו לי לעזוב את המחשב ולצאת לעולם שבחוץ... מחשב זה דבר טוב, עולם בלי מחשבים היה עולם בלי רפואה מתקדמת ובלי מרשם אוכלוסין ועוד ועוד....
אני מבלה במחשב המון שעות ולדעתי זה בסדר!
@natanel102030
כ"כ אהבתי את מה שרשמת לפני התוספת של העריכה :(
לכל אחד יש את התחביבים שלו, הייתי גיימר בצעירותי, כולם אמרו לי שאין לי חיים, אז בתיכון יצאתי המון, מסיבות, מועדונים, היו הרבה "חברים".
עכשיו (25) אני שוב גיימר.
עכשיו באותה מידה אני יכול להגיד שלהשתכר כל סופ"ש במועדון זה להיות חסר חיים, להיות מכור כל שבת לכדורגל זה להיות חסר חיים, וכו'...
לטייל בעולם אפשר, אבל יש גבול כמה פעמים בשנה אפשר לטוס לחו"ל.
בקיצור, אל תשפוט אנשים לפי התחביבים שלהם, כי מה שכנראה התאים לך בגיל 15 (ויפה שעלית על זה) ממש לא בהכרח יתאים לאחרים.
נערך על-ידי elikh
ציטוט של almog1620
מה הבעיה להיות מכור לאלכוהול?
הבנאדם שותה ומזיק רק לעצמו. לא שם לב לאחרים שנפגעים מזה.
כנ"ל סמים? או התמכרות לעבודה?
כל דבר טוב וכל דבר צריך לעשות, אבל במינון מסויים.
להגיד שאתה "צריך" להיות על המחשב, או שאתה "גיק אמיתי" אז אתה צריך להיות על המחשב זה פשוט ללא הגיון במשפט לדעתי.
בתור מהנדס תוכנה אני יכול להגיד לך שאני כנראה מבין יותר ממך ( ולא בקטע של התרברבות אלא בקטע של הבנה לעומק ) כמה שמחשב זה דבר יפה, גאוני, מדהים, מושלם וכו' אבל גם התמכרות לפאקינג סקס זו התמכרות.
אגב אני חייב להגיד שהרפואה הייתה הרבה לפני המחשבים ושמרשם האוכלוסין ( שלדעתי מיותר לחלוטין לשים אותו על מחשב ולהדליף אותו אחת לכמה שנים ) נוהל פעם בלי מחשב והכל היה בסדר.
אני חייב להגיד לך שלדעתי אתה קצת קיצוני מדי. אתה חייב להסכים איתי שיש למחשבים גם חסרונות. לא ככה?
אתה גם קיצוני מדי בשאלה "להיות על מחשב או לא" כאילו זה עניין של חיים ומוות. 24 שעות בלי מחשב עדיין לא הרגו אף אחד וברגע שאתה מוכן לריב עם אנשים כדי באמת להיות על המחשב זה כבר הגזמה.
ציטוט של elikh
@natanel102030
א. תודה.
ב. ממש לא שפטתי. אמרתי שלדעתי כדאי לו לצאת ולראות עולם. וכשאני אומר עולם אני מדבר על באולינג אחת לכמה זמן, אסקייפ רום לפעמים ומשחקי קופסא עם חברים כי זה גם כיף. בדגש על ה"גם".
ג. גיימר זה אחד שמשחק. זהו.
יכול לשחק פעם בשבוע בLOL.
יכול לשדר את עצמו ולעשות מזה כסף.
יכול סתם להיות טחון ולקנות לעצמו מחשב ואביזרים בעשרות אלפי שקלים בשביל מיינקרפט.
עצם היותך גיימר, לדעתי, לא נותנת הצדקה לבוא לבנאדם ביום הקדוש שלו ולעשות לו דווקא בפרצוף.
אז לשחק זה כיף והכל אבל להגיד שאתה "צריך" זה כבר תלות במשהו ועצם העובדה שזו התמכרות זה לא טוב. אני לא אמרתי שלא תעשה את זה אם זה כיף לך, אבל במינון מסויים, כל דבר יכול להזיק לך.
להשתכר פעם בשבוע במועדון זה ממש בסדר לדעתי כל עוד אתה יכול שלא להשתכר אחת לכמה זמן. כל עוד אתה לא צריך להשתכר.
לראות כדורגל כל שבת זה גם מבורך ( ואני אפילו לא אוהב כדורגל ). לשבת ולהמר כל היום בפיצוציות זה כבר בעיה.
עכשיו זו פאקינג דעתי אבל לא נראה לי שמישהו יכול לחשוב דבר אחר. זה פשוט.... הגיוני.
אני לא משחק כבר חמש שנים בגלל שאני עם לפטופ מסריח אבל השתחררתי לפני חודשיים וברגע שייכנס המענק אני עומד ללכת לחנות המחשבים הקרובה לביתי ולהניח לו במזומן משהו כמו עשרת אלפים ש"ח ( אהעם ). ואני פאקינג גאה בזה. אבל אני לא עומד להתחתן עם המחשב. הוא יהיה פה כדי להקל עלי בחיים ולעזור לי אבל החיים שלי לא יסבבו סביבו.
אני כן אמרתי שאני "גיק אמיתי". אבל אמרתי את המילים "צריך להיות על המחשב??? לא נראה לי...
ואם כן צטטו אותי כדי שאדע...
האינטרנט זה הדבר היחידי שלא סגור ביום כיפור.
אפילו הכבישים סגורים.
יום כיפור ידוע כיום העמוס ביותר בשנה באינטרנט.
שיהיה צום קל למי שצם!
מי שלא - זו זכותו.
בסוף מה שקרה זה ששניים מהדתיים יצאו לישון אצל ההורים, אז נשארנו עם דתי אחד :)
שנה טובה למי שמאמין בזה.
למי שלא-שתזכו למה שתזכו.
הצום אכן היה קל ולא מורגש כמעט בכלל. מקווה שהיה גם מועיל..
ובכן, איך עבר עליך (ועל המחשב שלך) החג?
תעדכן...
כולם במתח
השתמשתי במחשב ובטאבלט כל הכיפור ולא קרה כלום חחחחחח
סתם דאגתי. ואבל כמו שאמרתי למעלה: שניים מהדתיים הלכו להורים.... אז זה לא חוכמה....
הדתי השלישי לא יצא בכלל מהחדר.
אפילו ישבתי קצת עם הטאבלט בסלון בשביל הוואי פיי ולא קרה שום דבר.
יצא לי להזמין מאיביי משהו וגם הפורום HWzone מאוד העסיק אותי :)
איזה כיף להיות חילוני!
אתה בדיוק נמצא?
אני לא בשום "מסגרת". אני חיי בבית עם שותפים...
ומה זה משנה, זה לא עיקר הדיון....
