שאלה לגבי מפרט+לגבי כרטיס מסך
אז שלום יש לי שני שאלות
הראשונה היא האם לפי דעתכם ה RX460 2gb הוא הכרטיס הכי משתלם במחיר שלו? (הוא הולך להחליף את הGTX 440) אז יותר חזק זה בטוח אבל האם הוא הכי משתלם ?
והשאלה השנייה שלי היא לגבי מפרט בתקציב של עד 3000 חריגה 0
בדקתי קצת בעצמי ומצאתי כמה הצעות משתלמות שני ההצעות שמשכו את העין שלי במחיר סביר אלה
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=86044
או אותו הצעה רק בכרטיס מסך GTX1060
ועוד זיכרון SSD 120 אבל כמובן שעולה יותר 3450 מה שעובר את התקציב
יש לכם הצעות יותר משתלמות? אשמח אם תתנו לי
GTX 1060 חזק כמעט פי שניים וחצי וביכלל מדובר בכרטיס מעולה. הבעיה של RX460 שהוא פשוט לא מספיק חזק ולא מספיק לגיימינג כבד של היום.
אתה בהחלט יכול לוותר כרגע על כונן ה SSD ולהשלימו בהמשך כשייתפנה תקציב נוסף :) זאת לא פרוצדורה מורכבת.
כרגע יספיק 8 גיגה זיכרון, זאת גם לא בעיה, וייצא לך בערך 3200 שקלים ובעיקר מחשב גיימינג מעולה.
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB2-8-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪193/189[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3712.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3712[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712 - Gainward - GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
[td]₪1335/1308[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪218/214[/td]
[/tr]
[tr][td]MX310.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]MX310-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX310-500 - Cougar - Cougar MX310 Mini Gaming Tower with 500W Antec VP-500PC power supply - Max GPU 310mm - 1x 120mm included - ATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪369/362[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3278.00 / 3212 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=86377
נערך על-ידי Syszone
ציטוט של Syszone
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪193/189[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1335/1308[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪218/214[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]MX310-500[/td]
[td]₪369/362[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3278.00 / 3212 ₪
קישור להצעת המחיר
המפרט שפירסמת זהה למה שהבאתי ואני יודע שהGTX1060 הרבה יותר חזק אבל זה לחבר שלא צריך הרבה הוא פקינג על מחשב נייד משחק CSGO על 40 FPS והוא לא צריך יותר מזה בגלל זה :-\ מה גם שתמיד אפשר להוסיף בעתיד עוד RX460 אם הוא יצטרך ו2RX460=טיפה יותר מהGTX1060 מה גם שהמחיר עדיין נשאר יותר זול כי
הRX460 4gb עולה 700 שקל יוצא 1400 לשני הכרטיסים(רק אם יצטרך כן הוא יוכל לקנות את הכרטיס השני בעתיד) והGTX1060 עולה אותו דבר +- 1350-1450 תלוי בחנות אבל לפי דעתי זה ממש מספיק לבן אדם שלא הולך לשחק משחקים כבדים בכלל כמו באטלפילד וכו'
אגב אשמח אם תענה גם על השאלה הראשונה שלי
ממש לא. זוג כרטיסי RX 460 עדיין יהיו הרבה יותר חלשים מ GTX 1060 בודד.
למעשה הוספת כרטיס זהה יוסיף כ 70% לביצועיי גיימינג וזה ישתווה בערך ל RX 470 בודד מה שעדיין חלש בכ 30% יחסית ל GTX 1060.
אל תשכח שעל מנת לשמור על אופציית Crossfire או מערך של שני כרטיסי AMD צריך להצטייד בלוח אם מתאים שיעלה לפחות 400 שקלים יותר מאשר ASUS H110M-K, מה שיצמצם את ההפרש בין מפרט מותאם Crossfire למפרט עם GTX 1060 בודד עד כדי 200 שקלים פלוס מינוס ויהפוך אותו לממש לא משתלם. למרות ש RX 460 בודד הוא כרטיס די משתלם לגיימיניג בהגדרות נמוכות - בינוניות הוא עדיין פחות משתלם מאשר GTX 1060 ועצם העובדה שאתה לוקח בחשבון אפשרות שכרטיס כזה לא יספיק לשימושים ויהיה צורך בהוספת כוח עיבוד מלמדת על כך שהוא בהכרח גם לא יספיק לשימושים שעבורו הוא מיועד. שכן גיימינג זה דבר מתפתח מאוד שמצד אחד דורש עליה תמידית בכח עיבוד וגם בשינויים בהעדפות של המשתמש.
יותר מזה, על מנת לחסוך הייתי מעדיף אפילו לרדת למעבד i3 ולהשאר עם כ. מסך חזק כי עדיין הפגיעה בביצועיי גיימינג תהיה קטנה בהרבה מאשר כשיורדים לכ. מסך חלש כמו RX 460. לכן כך או אחרת המפרט שלי הרבה יותר משתלם לגיימינג גם היום וגם לעתיד.
ראה ערך FIFA 17 שמלכחתחילה לא היה משחק שדורש כח עיבוד רב התפתח עם השנים למשחק עם גראפיקה תובענית בהרבה עם שימוש ב Ultra Settings.
תוכל לראות השוואת של ביצועים אל מול מחיר בטבלה הבאה:
וביכלל תיכנון של מערכי כרטיסים הוא לא נכון במיוחד לתקציבים נמוכים מכיוון שדורש השקעה בלוח אם וספק כח מתאימים ובהכרח לא מביא לתוצאה מצופה מכיוון שלא מביא לשיפור דרמטי בביצועים וגורם לבעיות של אי התאמה רבות ועוד.
נערך על-ידי Syszone
ציטוט של Syszone
אני יודע אך שים לה למה שרשרמתי הבן אדם שהולך להשתמש במחשב ממש לא יצטרך יותר מRX460 למשחק שהכי כבד אצלו זה CSGO וגם לא על הגדרות גבוהות
בכל מקרה הצעתי לו בעבר את ה GTX1060 אך עדיין יקר לו מדי התקציב  שלו זה 2700-2800 גג
ככה לא נגיע רחוק. רשמת שהתקציב הוא עד 3000 שקלים ואתה שוקל להוסיף לזה כונן SSD וביחד זה ייצא 3450. עכשיו אתה אומר שיש 2800 גג.
עדיף שפשוט תמלא את השאלון במדויק ומשם אפשר יהיה להמשיך.
יכול להיות שיש רכיבים ישנים שאפשר לשמור אותם עבור המחשב החדש, באיזו רזולוציה עובד המסך ועוד..
ציטוט של Syszone
רשמתי
ואם תשים לב אחי שהבאתי שם מפרט עם SSD אבל רשמתי בעצמי שהוא עובר את התקציב :-\
יכול להיות שיש קשיח רגיל שאפשר להעביר למחשב החדש? זה ממש יעזור.
ציטוט של Syszone
אין שום חלק המחשב השני זה נייד :-\ הוא כרגע משחק על מחשב נייד עם 40 FPS מבין למה אני חושב שRX460 יהיה לו יותר ממספיק הוא לא משתמש במשחקים כבדים
טוב, זה מפרט עד 2800 שקלים כולל RX 460 4GB , מעבד i5 ו SSD עם 120 גיגה:
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]₪222/218[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪193/189[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-RX460WF2OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-RX460WF2OC-4GD[/td]
[td]כרטיסי מסך - AMD PCIe
GV-RX460WF2OC-4GD - Gigabyte - RADEON RX460 OC 4GB Windforce 2...
[td]₪731/716[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003-2Y-PC[/td]
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪188/184[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-750120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-750120BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-750120BW - Samsung - 120GB Samsung 750 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm...
[td]₪232/227[/td]
[/tr]
[tr][td]CI-5VS9-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]CI-5VS9-A400[/td]
CI-5VS9-A400 - Cougar - Cougar MX200 with 400W Antec VP400PC power supply - 1x120mm red led and 1x80mm fans included - 2 x 5.25 bays - 6 x 3.5 bays - 1 x 2.5 ssd bay - USB3.0, USB 2.0, Audio ports on front panel - ATX - max....
[td]₪299/293[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]₪47/46[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2806.00 / 2750 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=86530
ואם אתה רוצה מפרט עד 3000 שקלים עם RX 480 4GB שהוא הרבה יותר חזק ומשתלם אפשר לרדת למעבד i3:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 529 ₪ - Dual Core i3 6100 Skylake 3.7Ghz S1151
לוח אם: 259 ₪ - * מבצע * - Asus H110M-K (DDR4) S1151
זכרון: 169 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1099 ₪ - * חדש * - Gigabyte RX 480 4G 1290Mhz Gaming G1
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX BLUE (2x120mm) +  Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2914 ₪ למזומן
 2972 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
