שיפור המחשב הנוכחי, ללא תקציב מיוחד
שלום לכולם, אני מעוניין לשפר טיפה את המחשב הביתי שיש לי כרגע, מחשב מאוד ישן יחסית, אך מחזיק מעמד יפה עד היום. המחשב הזה נרכש אי שם בשנת 2008.
עיקר השימוש שלי הוא לשימוש אופיס, אינטרנט ואני מתחיל לאט לאט ללמוד את נושא ההאקינג ואבטחת מידע, הולך להריץ עליו VIRTUAL BOX עם כל מיני מערכות הפעלה שונות של LINUX.
אני מאמין שאני צריך לקנות זכרון חדש, ואולי כונן SSD ( לא יודע אם זה מתאים לי בכלל ללוח אם שיש לי כרגע ), אולי אפילו להחליף מעבד שיתאים ללוח אם הקיים שיש לי כרגע.
את כונן הSSD אני לא מחפש בנפח גבוה, יפסיק לי גם 64GB על מנת להריץ עליו את הWINDOWS.
מצרף לכם תמונה של נתוני המחשב שיש לי כרגע ואשמח אם אנשים יצרפו לכאן לינקים לזכרונות שמתאימים ללוח אם שיש לי כרגע ולכונני SSD שגם הם מתאימים ללוח אם שיש לי.
ההשקעה שאני מוכן להשקיע כרגע היא באיזור ה500-600 ש"ח ללא חריגה מהתקציב, כמובן ללא מעבד.
תודה רבה למי שיתפנה לעזור בעניין הזה :)
למה שSSD לא יתאים ללוח שלך?
גם על SATA II זה שיפור עצום מהרדיסק.
אל תקנה 64GB.
קודם כל בגלל שהמחיר לא משתלם.
אחר כך בגלל שאין דגמים נורמלים בנפחים האלו יותר.
ובנוסף לכך גם ביצועי הכתובה תואמים בערך את נפח הכונן, כך שככל שהנפח גדול יותר הם יהיו טובים יותר.
שלא לדבר על כך ש64GB זה צפוף רצח גם לוינדוס בלבד.
אתה רוצה גם להתקין תוכנות ואולי עוד כמה דברים שיהיה נחמד להאיץ ולהחליק.
מינימום 128GB.
ותראה כמה התוספת ל250GB, לדעתי כדאי.
תחשוב גם קדימה, הכונן יעבור איתך לשדרוג מחשב הבא.
אל תקנה כונן נחות ללא שימוש עתידי ראוי.
ציטוט של Art Tatum
אל תקנה 64GB.
מינימום 128GB.
תודה רבה על המענה המהיר, מה לגבי הזכרון? איזה מומלץ לרכוש?
ציטוט של Oreus
נראה כי הלוח יפעל עד 8GB זכרון (על פי אתר MSI) במודלים של 4GB.
משהו בסגנון הזה (130 ש"ח)
http://www.ebay.com/itm/NEW-8GB-2X4GB-DDR3-2RX8-PC3-10600U-1333MHz-240PIN-DIMM-intel-RAM-Desktop-memory-/351598437913?hash=item51dce66619:g:MJQAAOSwl9BWJLGa
SSD בסגנון הזה (300 ש"ח)
https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=3405
ושדרוג למעבד (אם תרצה) בסגנון הזה (גרסת SLBBM) - בערך 80 ש"ח, מקביל לQ9650.
https://www.aliexpress.com/item/Inte-l-Xeon-E5450-3-0GHz-12M-1333-Processor-close-to-LGA775-Core-2-Quad-Q9650/32561703530.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_9987_111_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=5255412f-96c4-4032-80c4-2da3b5065ecd
510 ש"ח סה"כ. כולל מעבד ;)
נערך על-ידי אור כהן
התגובות שקבלת נכונות בהחלט
1. הבדל המחיר בין 64GB ו128GB מאוד נמוך ואפילו ל256GB כך שאכן 64GB חדש אינו משתלם כלכלית (גם בקושי תמצא כי חברות כבר לא בדיוק מיצרות בנפחים כאלו, חוץ מחיקויים ירודים של חברות סיניות ש מעולם לא שמעת על קיומם). השתמש ב-64GB אך ורק אם קבלת בחינם או במחיר ממש מצחיק.
2. תעדכן את הBIOS שלך. מחיפוש מהיר כבר מצאתי שישנו עידכון שחל ב2012 (שלך מ2011). אולי יש אפילו עדכני יותר.
3. על פי אתר MSI הלוח שלך יכול להשתמש במקסימום 4GB זיכרון, נשמע לי קצת מוזר כאשר הלוח תומך ב-DDR3 במהירות 1333 וOC. באתר אחר כתוב ש הלוח יכול לתמוך במקסימום 8GB, יותר הגיוני. בכל מקרה תבדוק בעצמך ואולי תנסה לבדוק ישירות עם שירות לקוחות של MSI. תרכיב 2 מודולים כדי לנצל DUAL CHANNEL במיוחד מפני שאתה מריץ Win10pro, אני מניח שזו גרסה 64 ביט, גרסה זו מנוצלת טוב יותר ב Dual Channel, כך שניצול מירבי של הזיכרון יעזור במהירות המחשב.
4. ההצעה של אור לגבי שידרוג (יותר נכון MOD) למעבד XEON E5450 בהחלט ברת ביצוע אל לא הכי פשוטה לפעמים. המעבד הספציפי הזה הוא אכן האפשרות הכלכלית הטובה ביותר עבור מה שאתה מקבל מבין כל שאר מעבדים אלו בסדרה. אם אתה מתכוון ללכת בדרך זו, תקרא עוד על הMOD הספציפי הזה, לעיתים נדרש שינוי מסוים לBIOS כדי שהלוח יזהה את מעבד ה XEON (לעיתים לא נדרש). יש ברשת מספר מקורות על הMOD הספציפי הזה, רשימה של לוחות שכבר נוסו ואת שינויי הBIOS הנדרשים.
אם בחרת במעבד XEON ודא שאתה רוכש מסדרת הE ולא מסדרת הX. סדרת הE בעלת TDP נמוך יותר לכן מעבדים אלו יתחממו פחות וידרשו פחות כוח מהספק. קח בחשבון שקיימים גם מעבדים מסדרת L בעלי TDP נמוך יותר אך הם חלשים הרבה יותר.
שים לב שאור סיפק לך קישור למעבד שכבר עבר המהרה פיסית להתאמה לתושבת LGA775, ללא הסטיקרים המיוחדים שאחרים מוכרים שאתה צריך לבצע בעצמך (לא מומלץ סטיקר).
5. XEON E5450 הוא מעבד בעל 4 ליבות 3.0ghz (יש שהצליחו OC ל 3.4-3.7, אך לא ממליץ,3.0 מספיק בהחלט), אך אם כל נושא הMOD אינו בשבילך אתה יכול לרכוש מעבד Q6600 בעל 4 ליבות 2.4ghz (יש שהצליחו OC ל 3.0), יעלה מעט פחות מהXEON, אולי 4-5$ בודדים, מעבד זה עדין יכול להריץ משחקים סבירים עם כרטיס מסך טוב. אם תמצא מעבד מסדרת ***Q9 בחינם או ממש ממש בזול, זו אפשרות נוספת, אך לא כדאי לקנות, אלו מעבדים די יקרים ולכן XEON מקביל הוא תחליף זול למעבדים אלו. אם יתמזל מזלך ותמצא ***QX9 (סדרת האקסטרים) זה לא פחות מאשר לזכות בלוטו, אלו מאוד נדירים, מחירם כיום כמו מעבדי I5 או אפילו I7 חדשים (די מגוחך).
בהצלחה
תודה רבה לכולם על המענה המהיר, עזרתם לי מאוד! תבורכו :)
אני ביצעתי את השדרוג לE5450, אתה יכול לראות פרטים בשרשור הזה:
מיותר לציין שאשמח לעזור בכל הקשור לרכישת והתקנת המעבד שציינתי (XEON).
במידה ורוצים ללכת על משהו יותר פשוט מבחינת התקנה - הQ9550 מהווה אופציה טובה (אבל עולה פי 2 - 160 ש"ח). אני עדיין ממליץ ללכת על הXEON.
https://www.aliexpress.com/item/100-Working-Core-2-Quad-Q9550-SLB8V-2-83GHz-12MB-1333MHz-Socket-775-Processor-cpu/32508367791.html?ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_9987_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_2&btsid=99115e51-8409-4d74-86e0-090adc7a84a2
אנו כאן לכל שאלה.
