בטעות שיפרתי את ביצועי ה Vantec AeroFlow שלי.(עדכון: תמונות ע"מ 2).
the ihs is there for a reason , take it off and u verywell might crush the core.
  • תגובות 39
  • צפיות 3.3k
אה! עכשיו הבנתי. אני חשבתי שהוא ביקש מדריך איך לשנות את החיבור של הסינק ואתה הזהרת אותו שבגלל שהוא הוריד את הIHS יכול להיות שזה יעשה לו בעיות.
לא חשוב, תודה על הלינק. רק חבל שאת המדריך הזה כבר הכרתי ולא ממש אהבתי אותו בגלל שהבחור שם כל הזמן אומר שהוא עוד שנייה שובר את המעבד, גם בגלל שזה לא אותו סוקט כמו שלי, וגם בגלל שהסתכלתי טוב על המעבד שלי ראיתי שאין שום מקום לדחוף סכין מתחת לIHS כמו שהוא עושה שם.
אני עדיין שוקל לעשות את זה, אולי אני אפתח ת'רד חדש בנושא.
באמת, הודעה אחרונה, פשוט נראה לי לא יפה לא להודות על הלינק ולסגור את עניין.
אין מצב לישבור את המעבד, הבחור שם באמת לא עשה את זה ממש טוב... אני לקחתי סכין גילוח (סכיני גילוח ישנים כאלה למי שמכיר) ופשוט הכנסתי אותה בין המעבד ל IHS (הסכין מאוד מאוד דקה) , הכנסתי בכל ארבעת הצדדים את הסכין וה IHS פשוט נפל :).
מה שלא כל כך הבנתי
זה שהיית צריך לקדוח בלוח אם לעשיית חורים כדי שה vantec יישב טוב על המעבד נכון?
אבל עשיית החורים על הלוח אינה עושה נזק? הרי שכול הלוח הוא מעגל חשמלי אחד
אלא אם כן יש בלוח אם שטח מת?
החורים כבר היו שם פשוט הברגתי לחורים ברגים כאלה שיש בתוך הברגים עצמם חור שבתוך החור הזה יכול להכנס בורג (מקווה שהבנת).
יש לי את הזלמן 7000CU
אתה חושב שלדעתך זה מומלץ להוריד את הIHS ?
מה שלא כל כך הבנתי
אני לא בטוח, אבל נראה לי שיש לוחות שיש להם גבר 4 חורים, הרי איך מרכיבים את הSLKים למיניהם.
אף פעם לא ראיתי את הזלמן... בשביל לחבר אותו אתה משתמש ריבוע השחור הזה? אם לא ולזלמן יש חיבור משלו אז אני חושב שלא תהיה בעיה בהורדת ה IHS
לכל הלוחות יש 4 חורים ליד הסוקט של המעבד, אין לוח שאין לו את החורים .
הוא דווקא כן משתמש בבראקט השחור הזה....
ומה ז מפריע בהורדת ה IHS ?
הזלמן לא מאפשר להוריד את הבראקט השחור שמסביב המסילות שעליהן נתפסים הברגים לאחיזת הסינק עוברים בתור הבראקט עצמו, ככה שאני לא חושב שאתה יכול להוציא אותו.
זה חשוב כי כשאתה מוריד את ה IHS אז יכול להווצר מצב שבו המעבד נמוך יותר מהבארקט השחור הזה ואז ההיטסינק נתקע בריבוע השחור ולא מגיע למעבד(כי המעבד נמוך יותר), שוב זה תלוי במבנה של ההיטסינק ובחיבור שלו.
גם לי יש וואנטק האירופלוו..
איך בדיוק עשית את זה? אני גם רוצה!
פשוט שייפת את הבסיס למטה עד שנוצר מישור לגמרי והוצאת את הבראקט השחור ופשוט ע"י ה4 חורים הצמדת אותו בלחץ למעבד?
אם אין לך גישה לציוד מקצועי שיכול לעשות עבודה בדיוק גבוה לא תצליח לעשות את זה .
