עזרה בקניית מחשב לגימינג בתקציב של 3k בערך
1. מה התקציב המקסימאלי? 3k+-
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?200-300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא כאלה יותר מדי שמאמצים תמחשב  world of warcraft שמאוד מאמץ תמעבד ו overwatch שמאמץ יותר תכרטיס מסך וcs go פה ושם
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בינונית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא צריך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?הארד דיסק
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכננן שום OC ומעדיף שלא לתכנן אחד כזה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין עדפה ספציפית
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?החודש כנראה
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא מתוכנן שידרוג של המחשב הוא צריך להחזיק לי לאיזה שנתיים שלוש אם לא יותר :)
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:אם אפשר לשים קירור אקסטרה שיחזיק טוב כי החדר עצמו סגור וחם
אם יש לך הארד דיסק תקין אפשר לחסוך ולכלול כ. מסך חזק ה GTX 1060, מארז עם 2 מאווררים וקירור מעבד משופר.
תוכל לחסוך עוד כ 150 אם תיקח לוח אם על בסיס H110 שלא כולל חיבורים מהירים כמו M.2 ומגיע עם 2 חריצי זיכרון אבל גם הוא יכול להספיק.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1249 ₪ - * באנדל עם לוח אם במבצע * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte B150M-D3H DDR4
זכרון: 159 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
באנדל (מארז + ספק): 349 ₪ - * מבצע * - Ippon RTX BLUE (2x120mm) +  Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
קירור אוויר למעבד: 99 ₪ - * מבצע * - Zalman Performa CNPS5X
מחיר סופי: 3185 ₪ למזומן
 3248 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
יש אפשרות להגדיל תזכרון ל16? יש לי כרגע 8 והיתי מעדיף אם היה לי טיפה יותר
^ זה עוד 150 שקלים. אם אתה לא יכול לחרוג רד בלוח ל ASUS H110M-K וייצא אותו סכום.
למרות שכרגע אין יותר מידי מקומות שמנצלים מעבר ל 8 גיגה ככה שהייתי מעדיף להישאר עם הלוח B150 ולהוסיף זיכרון בעתיד.
למה חשוב הלוח של B150 בשביל הצרכים שלו?
מה היתרון על הלוח הפשוט?
נערך על-ידי bjnhv
ציטוט של bjnhv
מה עם קירור לא עדיף להוסיף עוד?
^ אין צורך להוסיף עוד קירור, מדובר במערכת קרירה יחסית עם מעבד בעל TDP של 65W וכ. מסך עם כ 120W במאמץ.
אפשר אפילו לרדת ל Alpine 11 שעולה כמחצית העלות של זאלמן ועושה עבודה יעילה ושקטה עם TDP מקסימלי של 95W.
קירור מוקצן יותר הוא Freezer 7 שעולה 120 שקלים עם TDP מקסימלי של 150W (מיותר)
במארז ככל הניראה יש 2 מאווררים שאחד מהם מכניס ואחד מוציא אוויר וזה לגמרי מספיק עבור המערכת.
בקשר ללוח אם - זה לא שחשוב מאוד ללכת על B150 אפשר להסתדר יופי גם עם H110 הבסיסי גם בהתחשב בתקציב ובדרישות אבל מדובר בלוח בהחלט עדיף על H110 שניראה כי בנוי בצורה איכותית יותר עם צלעות קירור, חיבור 8 פין עבור המעבד במקום 4, מה שמצביע על עמידות גבוהה יותר לעליות במתח ותורם לאריכות ימים.
חוץ מזה יש לו 4 חריצי זיכרון עם קיבולת מקסימלית של 64 גיגה במקום 32.
6 חיבורי SATA 3 במקום 4, חיבורים מהירים M.2 ו Sata Express, חיבור PCIE נוסף ו 7 ערוצי סאונד דרך הפאנל האחורי.
ציטוט של Syszone
תודה רבה על עזרה!  אני קונה תמחשב כנראה בסוף/תחילת החודש בסוף אתה חושב שאני יצטרך לעשות שינו במפרט?
יש לך מספיק מידע על מנת להחליט לבד, ואם לא תשאל.
