קניתי S-ATA ויש לי שאלה ?
קניתי WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA
ויש לי שאלה למה יש לו שני חיבורים לספק כוח אחד רגיל ואחד של הS-ATA ?
מה לעשות איזה חיבור לחבר לספק את שניהם או רק אחד מהם ?
בתודה סתיו.
מחברים רק אחד מהם, אסור לחבר את שניהם יחד.
עדיף את החיבור החדש, כי הוא תומך ב-hot swap שזה ניתוק ההרדיסק בזמן המחשב עובד, אבל חוץ מזה אין הבדל.
סתם שאלה
מה קורה שמחברים את שניהם?!
:E
כתוב לא לחבר את שניהם
אני מנחש שזה יכול לשרוף אותו, אתה מוזמן לנסות ולכתוב פה.
לא תודה
מניסיון זה שורף... :-\
אני ממליץ תחבר את הרגיל למה הרגיל הוא בלטה אתה יכול לסוע עליו עם משאית ולא יקרה לו כלום שקניתי את המחשב שלי אז אבא שלי לא רצה שאני יחבר הכול ולחסוך איזה 150 שקל (אני יודע לחבר טוב באמת כבר עשיתי כמה פעמים) הקיצר עם הלוח קיבלנו ממיר לתקע רגיל של הספק ל2 תקעים של S ואז הייתה בעיה עם הדיסק אז החזרנו אותו למוכר והוא החליף לי אותו ובמקולקל היה חיבור לשניהם ובחדש היה רק חיבור S והוא שאל אותי אם אני רוצה לחבר את זה בבית עם הקבל שקיבלנו מABIT או שהוא יחבר ואני יחזיר לו את הקבל שלנו והקבל שלו היה רק אחד אז אמרתי לו תראה לי איזה חיבור זה ואז ראיתי כמה זה עדין ישר אמרתי לו תחבר את זה אתה זה הדבר הכי עדין שראיתי בחיים שלי (טוב לא להזים אבל....) אז אני שואל "מי האידיוט שעשה את החיבורים כול כך עדינים????!!!!" או בקיצור אני ממליץ את החיבור הרגיל
כותבים כבל
בחיים שלי לא ראיתי כזה משפט ארוך ולא מובן. ממש אי אפשר להבין על מה אתה מדבר.
בכל הרדיסק SATA יש חיבור חשמל מהסוג החדש.
