מחשב למשחקים ב 3500
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: מיועד למשחקים
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta V,far cry,assassin's creed
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5 אבל לא במקום רכיבים אחרים
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ראשון
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
זה מפרט שאני בניתי
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B150M-HD3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B150M-HD3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-HD3 - Gigabyte - LGA 1151 - 2x up to 32 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - PCI - M.2 - 6x SATA - 6x USB3.0 - 6x USB2.0 - mATX (24.4x17.4cm)...
[td]₪320/314[/td]
[/tr]
[tr][td]KVR21N15D8-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]KVR21N15D8-16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-16 - Kingston - 16GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪367/360[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3712.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3712[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712 - Gainward - GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
[td]₪1335/1308[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX-PC[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX-PC - Western Digital - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות[/td]
[td]₪188/184[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪413/405[/td]
[/tr]
[tr][td]A40-PRO.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]A40-PRO[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
A40-PRO - Antec - CPU Fan - 92mm Fan - 570Gr. - 16dBA-23dBA - 4x 6mm Heat Pipes - 38CFM - 800-2200RPM - LGA 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, AMD FM1, FM2, AM3 Plus, AM2, AM2 Plus - PWM...
שנה אחריות[/td]
[td]₪90/88[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3607.00 / 3535 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=84824
האם הוא עומד בדרישות?
רק לגבי המארז והספק אני לא הכי בטוח
תודה רבה
נערך על-ידי amit512
עדכון מפרט
הקפצה
הקפצה
בסך הכל טוב מאוד למרות שהייתי משקיע בלוח קצת יותר טוב עם 4 חריצי זיכרון כמו B150M - D3H
