בעיות מוזרות עם מנדרייק
התקנתי כרגע את מנדרייק 9.2
בעיה אחת - אני צריך דרייבר למודם ITEX ADSL PCI ,
בעיה רצינית - אתמול קניתי מסך מאג 17" 786FP
הגדרתי אותו במנדרייק.. יש שם ברשימה את הדגם הזה. עשיתי OK
ואז גלשתי במוזילה קצת
פתאום המסך נכבה
מתברר שהמסך נשרף
המסך החדש
הוצאתי אותו שמתי את המסך הקודם.. המשכתי לעבוד במנדרייק
כעבור זמן מה פתאום מתחילים עיוותים במסך רואים מטושטש ואז הכל כהה פתאום דברים מוזרים קיצר. חדתי שגם הוא הולך להשרף אז הוצאתי אותו מהחשמל חיכיתי שהוא יתקרר ואז שוב החזרתי
המשכתי לעבוד
כעבור זמן מה שוב התחילו עיוותים ודברים מוזרים, מסך מטושטש וכו'
אז הוצאתי שוב מהחשמל נתתי לו להתקרר עשיתי ריסטרט וחזרתי לאקספי.....
וכאן הכל עובד כשורה..
כלומר הבעיה היא במנדרייק
אין לי מושג מה הבעיה אם משהו יכול לעזור לי אודה לו מאוד!!
למודם הזה אין דרייברים ללינוקס. עד כמה שאני יודע הוא גם winmodem, אז כדאי להחליף אותו בלי קשר למערכת ההפעלה (סתם מעמיס לך על המחשב). תתקשר לבזק ותגיד להם שהוא עושה בעיות או שאתה מנסה להפעיל אותו בלינוקס, ותבקש להשאיל מהם בחינם מודם בחיבור ethernet תמורת התחייבות. אל תסכים לשלם להם אם יבקשו ממך (יש להם איזו מדיניות כזו בזמן האחרון).
לגבי המסך - באיזה דרייבר לכרטיס מסך אתה משתמש? אפשר לבדוק ב-control center של מנדרייק.
תודה..
יש לי גם מודם חיצוני של כרטיס רשת אני איתו עכשיו מחובר..
פשוט אני יותר אוהב תמודם PCI
לא משנה
בקיצור עכשיו נכנסתי לקונטרול סנטר ושיניתי את זה ל GENERIC..
המסך שיש לי כרגע זה
http://www.sungroupmonitor.com/crt_SUN-M1769A.htm
הווינדוס אקספי מזהה את המסך כ 1769GFujitsu
בקונטרול סנטר במוניטורס אני מוצא את המסך הזה ברשימה
לא את SUN GROUP
אלא את הפוג'יטסו כמו שהאקספי מזהה אותו
כדאי להשתמש בזה?
אפשר לסגור \ למחוק תשאשכול אני יותר בחיים לא מתקרב ללינוקס דפק לי את כל המחשב
הפחדת אותי עכשיו עם הת'רד הזה...אני בדיוק רוצה להתקין מנדרייק 10
למה התקנת דווקא 9.2 היא מלאה באגים או משהו לא.?
מוזר לאללה מה שקרה לך ???
לפותח הדיון, אני לא מכיר באג כזה וגם לא הצלחתי למצוא משהו דומה בבאגזילה של מנדרייק (http://qa.mandrakesoft.com).
אם תפרט קצת יותר לגבי מה שעשית אולי יהיה אפשר לעזור לך.
ל-Master Or, עד כמה שאני זוכר, הבאג חומרה הרציני היחיד של 9.2 היה בעיה עם חלק מכונני CD-ROM של LG. זאת היתה אשמת LG אז הם הוציאו firmware חדש לכוננים שלהם.
