Intel Core M 5Y10 לעומת 5Y71 האם ההבדלים במחיר מוצדקים?
אהלן!
ישנם שני דגמים של Asus שאני מתלבט ביניהם של מחשבים ניידים, הדגמים זהים לחלוטין כאשר ההבדל היחיד הוא במעבדים. באחד - Intel core M 5y10 ובשני 5y71. מהירות המעבד בראשון היא 2000MHZ ובשני 3200MHZ. ההבדל במחיר בין שני הלפטופים הוא 1300 שקלים. (3200 לעומת 4500). האם מוצדק? האם שווה? זאת הפינה האחרונה שנותרה לי לסגור בדרך ללפטופ החדש שלי, אשמח לעזרה.
אגב, הלפטופ הוא לשימוש לימודי סטנדרטי לאוניברסיטה + סרטים ומוסיקה.
תודה!
לא יודע מאיפה אתה מביא את המספרים האילו
5y10 - עובד במהירות 800MHZ ועולה בטרובו ל 2000MHZ
5y71 - עובד במיהרות 1200MHZ ועולה בטרובו ל 2900MHZ
בכל מקרה אילו מעבדים די חלשים שהמטרה לחסוך בצריכת חשמל ולאפשר זמן סוללה ארוך יותר.
יתכן וכדאי לשקול מחשב שמבוסס על סדרת מעבדי U שגם די חסכונית וגם חזקה יותר
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
זה מה שהיה כתוב בזאפ... יש לך עצה בשבילי ללפטופ אחר בסביבות המחירים האלו? 4K
מה אתה מחפש? מה חשוב לך?
איזה גודל מסך? משקל? שימושים? 2in1 ? מסך מגע? יש רזולוציה מועדפת?
ציטוט של lompy
מחשב נייד לשימוש משרדי של לימודים, צפייה בסרטים (כולל לחבר אותו לטלוויזיה) ושמיעת מוסיקה. או 13.3 או 14 אינצ׳ שלא יעלה על 1.5 קילו. לא נראה לי שבא לי מסך מגע ואני לא יודע מה זה 2in1. רזולוציה אני לא כל כך מבין בזה אבל מניח שכמה שיותר גבוה יותר טוב...
זה דוגמא ל 2in1 בתקציב שלך
http://ksp.co.il/?select=.268..271..213..2183..347..432..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33201&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מחשב רגיל עם מסך מגע שאפשר לקפל את מקלדת והוא הופך למאין טאבלט , לא שימושי לדעתי אבל חוץ מזה ,זה דווקא אחלה מחשב.
גם זה
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..3475..159..1358..213..214..2183..347..432..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=32904&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
יש את זה
http://ksp.co.il/?uin=33292
שהוא נחמד , ויש אותו  עם 14 אינץ ששוקל 300 גרם יותר.
יש את
http://ksp.co.il/?select=.268..271..1358..213..214..2183..347..432..466.&list=1&sort=2&glist=1&uin=33949&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=.25.&rintersect=&store_real=
אפשר להוזיל את מחיר המחשב עם הולכים על מעבד i3 שמספק לגמרי לשימושים שלך.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
גם זה
יש את זה
יש את
כל המחשבים האלה הם עם כונן 256GB SSD. זה לא ממש מעט? לא עדיף 512GB?
אם אתה יכול להרשות לעצמך אז עדיף
ציטוט של lompy
תודה רבה עזרת לי מאוד!
