דרוש מפרט חדש לגיימינג עד 3.5K (ללא כ.מ)
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא הגבלה, פשוט מניח שזה תקציב הגיוני. אפשר לחרוג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, סרטים, אינטרנט וטלויזיה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:  מיועד
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הארד דיסק של 2 טרה, וכרטיס מסך מגיעים מהמערכת הנוכחית ואין צורך בהם.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5+-
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. 1. ראשון לציון 2. חולון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? במהלך השבוע\שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז שחור , שיהיה מקורר היטב, וקירור אוויר איכותי למעבד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אל המחשב יצורף כ.מ MSI GTX 1070 GAMING X, מעוניין בזיכרונות DDR4 16GB לפחות (איכותיים עם תדר גבוה), לוח אם שיאפשר OC למעבד חזק בעל יכולת OC (K). ויש צורך ב-SSD 500GB.
אה, וספק איכותי. היה לי במערכת הישנה 700W.
אשמח להצעות.
זה המפרט כרגע שהולך כולו לאחי מלבד הדיסק קשיח והכ.מ ולכן יש צורך במפרט חדש:
מעבד: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
לוח אם: Gigabyte GA-H87-D3H
זיכרונות:
Kingston HyperX KHX1600C10D3/8GX 8 GB DDR3-1333
כרטיס מסך: MSI GTX 1070 GAMING X 8G
ספק כח: Corsair TX750W Power Supply
קירור: Cooler Master D92.
קשיח רגיל, Seagate Barracuda 2TB
נערך על-ידי lalamor123
יש לך דרישות מאוד גבוהות בישביל התקציב ולדעתי לא ניתן להכניס את הכל..
בKSP : מעבד i5 6600K עם מאוורר CM hyper 612 (בכל זאת צריך מאוורר טוב בישביל OC) + לוח אם Z170 יחסית פשוט של גיגבייט +16GB של RAM בתדר 2800Mhz יעלה לך 2560, וזה עוד ללא הSSD (שעולה כ600ש"ח) שרצית וגם ללא מארז (שמארז איכותי ויפה יעלה לפחות 200-250ש"ח)
נערך על-ידי MekoPelet
אני מעביר לאחי את המחשב, אין טעם להביא אחד חלש יותר  אז מעדיף מעבד טוב יותר.
אולי גם אוותר על OC למעבד כרגע. מוכן להוסיף אלף על התקציב אם יש צורך.
אז לאחר שהחלטתי לרדת מ-SSD שאולי אקנה בעתיד, הרכבתי את המפרט הבא:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1591/1559 ₪
ספקי כח - ATX
TP-750C - Antec - 750W Continuous Power - 80 PLUS® GOLD certified - 120mm quiet double ball bearing fan - Low voltage fan control for optimal heat and noise management - 2 High Current +12V rails at 35A - 6 8pin PCIe c...
חמש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 494/484 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 360/353 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-A-PRO - MSI - LGA 1151 - Z170 - 4x DDR4 up to 3600 MHz - ATX...
 כמות:  - 1 - 604/592 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
Z3-Plus - Zalman - Z3 Plus Midtower case with Window - No power supply included - GPU: 360mm - W/H/D: 192x465x430 mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 238/233 ₪
NH-L9i - Noctua - premium quality quiet CPU cooler for Intel LGA115x based HTPCs and Small Form Factor systems. At a super-low profile of only 37mm, the NH-L9i is ideal for extremely slim cases and due to its 95x95mm f...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 236/231 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3524.00 / 3454 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=84832
רק לגבי הקירור אני לא בטוח. ולגבי הספק, זה יותר מדי?
הערות?
ציטוט של lalamor123
הערות?
לגבי הקירור החברה טובה אך אני לא בטוח כמה טוב המאוורר הזה לOC , תבדוק ביקורות ברשת.
לגבי הספק זה יותר מידי אם אתה לא מתכנן אוברקלוק מאסיבי על הכ.מ והמעבד , סך הכל זה דור שהוא מאוד מאוד חסכוני והדרישה מינימלית יחסית נמוכה.
ציטוט של MekoPelet
הכרטיס מסך שלי כבר בפרופיל OC שבא עם הכרטיס ויש לו לדים, ככה שאני מניח שהוא צורך יותר מהרגיל.
לגבי המעבד, כרגע לא אבצע OC, אבל בעתיד בהחלט יבוצע עד כדי 4.4-4.5.
עדיין יש צורך בספק פחות חזק? ואם כן, איזה מומלץ?
שוב, לגבי הקירור אין לי מושג אם הוא מספיק או לא. אני אשאל בפורום OC.
ציטוט של lalamor123
לא , זה גם ספק די איכותי אז הוא גם ישמש לך בbuildים בעתיד מבלי לפגוע באיכות שלו יותר מידי.
