מפרט ב3-3.5K
שלום, צריך מפרט עד 3.5K ללא חריגה
עדיפות לחנות במרכז כמו פלונטר, עדיף שלא KSP
1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K גג בלי חריגה, עדיף לכיוון ה3K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך רק אם לא משמעותי בביצועים
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים הכבדים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080P
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כלום
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, הרכבה בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי erashel
כל המשחקים הכבדים בהגדרות גבוהות ב 1080P זה אומר GTX 1060 לפחות, אם תוסיף לזה מעבד i5 ושאר החלקים הדרושים אתה כבר בסביבות ה 3500 שקלים וזה בלי כונן SSD.
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪893/875[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B150M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B150M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B150M-D3H - Gigabyte - 4x up to 64 GB of DDR4 2133MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - mATX (24.4x17.4cm)...
[td]₪383/375[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB2-8-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪175/172[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3712.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3712[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712 - Gainward - GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
[td]₪1335/1308[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪218/214[/td]
[/tr]
[tr][td]MX310.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]MX310-NE550M[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX310-NE550M - Cougar - Cougar MX310 Mini Gaming Tower with 550W Antec NE550M 80Plus Bronze modular power supply - Max GPU 310mm - 1x 120mm included - ATX...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק[/td]
[td]₪453/444[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪46/45[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
3504.00 / 3434 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=84460
2 אופציות: TMS + PLONTER.
שים לב שבשניהם לא שמתי DVD כי לפי דעתי זה לא כ"כ שימושי, ועדיף להשקיע את הכסף בחלקים אחרים - כמו SSD למשל.
כמו כן, ב TMS הלוח הוא DDR3. לא קריטי בגיימינג.
מעבד:
בקניית מחשב חדש בלבד - Intel i5-6400 2.7Ghz(3.3Ghz Turbo) Skylake LGA1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪828
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪53
לוח אם:
Gigabyte GA-B150M-HD3 DDR3 for 1151
כמות: 1 - מחיר: ₪261
מארז:
Antec GX500 Window + VP-550P
כמות: 1 - מחיר: ₪446
זיכרון:
SAMSUNG DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪164
כרטיס מסך:
Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1318
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪228
קשיח למחשב שולחני:
"SanDisk SSD Z400 128GB 2.5 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪195
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3493
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3424 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/mgbt2ed6
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 810/794
GA-H110M-DS2 - Gigabyte - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 - LGA1151 - VGA - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 247/242
 כמות:  - 1 - 175/172
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1335/1308
WD10EZEX-PC - Western Digital - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
בקניית מחשב חדש בלבד - שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
PSK128GS25SSDR - Patriot - 128GB Patriot Spark 2.5 inch SATA3 SSD...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 191/187
GX300-600 - Antec - GX300 mid tower - With 600W Antec VP600P power supply - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans included (Front with Blue LED) -...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק
 כמות:  - 1 - 483/473
 כמות:  - 1 - 46/45
 כמות:  - 1 - 1/1
3476.00 / 3406
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=84496
