ייעוץ לקניית מחשב גיימינג
היי חברה,
אני רוצה לקנות מחשב שיהיה בעלות סבירה והרכבתי לעצמי כזה בעלות של 4290 שקלים, מודה שרכשתי גם מערכת הפעלה כי אני לא רוצה משהו פרוץ וה-XP שלי לא בא בחשבון.
אתם יכולים להסתכל לומר האם יש דברים שאני יכולה לשפר? חשוב לי לדעת להריץ משחקים ברמה בינונית/טובה (לא צריך מקסימלית) ושהעלות לא תהיה בשמיים,
אני רואה שכרטיס המסך שבחרתי מסומן באדום ולצערי לא מבינה מספיק, למרות שקראתי המון.
מצורף צילום של כל מה שבחרתי, האם יש המלצות לשינויים או דברים שלא ישתלבו טוב?
:s07: בבקשה תעזרו
עדיף שתמלאי את השאלון.
בכל מקרה הכנתי הצעה למפרט טוב יותר וזול יותר:
http://www.plonter.co.il/Products_ShoppingCart_priceoffer.tmpl?products=CM8066201920404!1|B150M-A-M-2!1|HX421C14FB2-8-PC!1|11260-02-20G!1|MZ-750250BW!1|ST1000DM003!1|X1-T-A500!1|UCACO-AP110-GBB01-PC!1|KW9-00139!1|&lang=heb#po
הוא כולל חלונות 10.
רק שתדעי 8 GB RAM זיכרון לא כל כך מספיק . היום זיכרון לא עולה הרבה ושווה להשקיע בעוד 8 GB .
סך הכל מחשב סבבה . אני אישית מעדיף Nvidia.
 אני הייתי ממליץ להשקיע עוד 100 200 שקל על מעבד יותר חזק שמתאים קצת יותר לגיימינג.כמו זה :
Intel Core i5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Tray
המלצה - להשקיע עוד קצת על הזיכרון  - 410 ש"ח - קינגסטון 8*2 =GB RAM 16 GB
ספק הכח צריך לעמוד בקצב , בזה אני לא כל כך בטוח , תשאלי את המוכרים בחנות , לכן אני ממליץ לקנות אחד
600 W או יותר.
בהצלחה!! מקווה שעזרתי.
פשוט חייב להגיב
1. מעבד Intel Core i5 6600K לא מתאים יותר לגימניג. זה מעבד ל OC ואין שום טעם לקחת אותו אם לא לוקחים לוח אם שמתאים ל OC ככה שזה מיקר גם את מחיר המעבד וגם את מחיר לוח האם.
2. כדי להריץ משחקים ב FHD ורמה בינונית ואפילו יותר אפשר להיסתפק ב RX470 שעולה לדעתי כמו ה 370 ששמת במפרט אם אני לא טועה. אם עולים ל 480 כמו שהמליצו פה כבר אז לדעתי כבר עדיף באותו מחיר ללכת על GTX960   GTX 1060  .
3. אני ישאיר לאנשים שמבנים יותר ממני להרכיב לך מפרט , אבל לדעתי כן שווה ללכת על 16 גיגה זיכרון כי הוא ממש זול היום ונראה לי שיש SSD משתלמים יותר מזה ששמת במפרט
נערך על-ידי lompy
המפרט שלי בסדר לדעתי.
אולי אפשר לקחת לוח קצת יותר טוב. לא ממש קריטי.
זכרון אפשר תמיד להוסיף בקלות. מעטים המשחקים שדורשים יותר.
480 עדיף על 960.
סליחה אתה צודק התכונתי לרשום GTX 1060
תודה על התיקון
נערך על-ידי lompy
לא קרה כלום :)
אם אין צורך במערכת הפעלה אפשר לקבל באותו מחיר מפרט חזק בהרבה עם מעבד 6600, לוח GAMING 3 של גיגהבייט וכ. מסך שחזק ב 60% מ R7 370 וב 10% - 12% מ RX 480:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 1499 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6600 3.3Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 359 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1329 ₪ - * מבצע * - Gainward GeForce GTX1060 6G D5 1506MHz-1708MHz Dual-Fan
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 495 ₪ - * מבצע * - Antec VSP-5000 + ANTEC 550W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 4191 ₪ למזומן
 4274 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
