אייפון - עידכונים על השקת איפון 7 ו- 7 פלוס
אייפון לא מציעה - הקלטת וידאו 4K ב- 60FPS  - עוד כתבה שנמצאה שגויה
ראו כאן במפרט לאחר ההשקה :
  http://www.gsmarena.com/apple_iphone_7_plus-8065.php
http://www.gsmarena.com/apple_iphone_7-8064.php
http://www.phonearena.com/news/iPhone-7-latest-4K-video-capture-at-60-FPS-rubber-sealed-SIM-tray-for-waterproofing---more_id85030
אייפון לא יתמוך במקודדים H265  , לא בצפייה ולא בצילום
What Apple already told us about the software on the new iPhone and Apple Watch
ואלו היתרונות  של התוכנה החדשה
iOS 10
http://www.cnet.com/news/apple-software-iphone-7-plus-and-apple-watch-ios-10-watchos-3/
נערך על-ידי bobbanai jhhi
טעות בכתבות
Apple iPhone 7 has a 25% brighter display with DCI-P3 color gamut
Read more at http://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1473266683#7pMC0b2AwUH0wcMV.99
הבעיה שלא תראו שום הבדל בצבעים כי המסך 4.7"  או 5.5" קטנים וללא HDR
הבעיה הנוספת זה הרזולוציה של הסלולרים שהם בדיחה
Phone 7 has a 5" LCD display with 1334x750 pixels and iPhone 7 Plus has a 5,5" LCD display with 1920x1080 pixels. There is also 3D Touch in the display
אכן, בדיחות עצובות.
הבדיחה היא שרוכשים טלויזיה בגודל 50 אינטש ומעלה ומעונינים לצפות  במסך בגודל של בול דואר.
חלם במיטבו ועולם משוגע.
אני כיוונתי יותר לסיבוך שאפל מערימה על אלה
שירצו לראות את מה שצילמו ב - 50 אינטש,
יחסית לאנדרואיד, שלא לדבר על חלונות.
וגם על תופעת ה"הכי" בכל הכרזה של אפל,
כי קודם כל זה הכי ילדותי......
ציטוט של bobbanai jhhi
אתה לא צריך HDR כדי להנות מטווח צבעים רחב יותר, המסך יכול להציג יותר צבעים, זה שאין HDR זה עניין אחר לגמרי, אבל אל תצפה לזה בסמארטפונים בזמן הקרוב.
ציטוט של David_K
אתה צריך HDR להינות מטווח צבעים במסך שיש לי 55" , כי אין הבדל כמעט  ממרחק שעולה ממטר צפייה
רק HDR + DCI-P3   נותן הנאה אמיתית וחדשנית וגם זה עם 1000NITS מינימום
רק תבין HDR היום זה בדיחה 500 עד 800 NITS ורק לכמה שניות כי הצבע הירוק מתמוטט לאחר כמה שניות !!!
זה שהצג יכול להראות 90% מערך  DCI-P3  , לא נותן הרבה  צריך HDR
בסמרטפונים בגודל 5.5 "  זה בדיחה  DCI-P3 , זה קטן מאוד , לא תרגיש בשום הבדל
כי זה רק 8 BIT צבע
ל- NOTE 7 יש צילום וצפייה ב= HDR שזה ליגה אחרת עם OLED וגם רק 8BIT
שנה הבאה יש לצפות ל- 10 BIT צבע ו- HDR אמיתי
כאן צירפתי חומר לצפייה בסרטי HDR בסמרטפון כמו NOTE 7 שתומך
אפל מודיעה: נזקי מים ב-iPhone 7 ו-iPhone 7 Plus לא יכוסו תחת אחריות היצרן
http://www.gadgety.co.il/165989/iphone-7-water-damage/
אייפון שווה באחריות לתחת
סלולר שבישראל החל מ- 1000$ לגירסה 32 GB
עוד בעיות עם אייפון 7
Listening to music and charging your iPhone 7 at the same time costs extra
If you prefer listening to music with wired headphones, doing so while charging the iPhone 7 is going to pose some problems.
https://www.cnet.com/how-to/listening-to-music-and-charging-your-iphone-7-at-the-same-time-will-cost-you/
9  סיבות לא להחליף את האייפון שלך
9 reasons you should keep your current iPhone
Or: How I learned to stop worrying and love the phone already in my pocket.
https://www.cnet.com/how-to/9-reasons-you-should-keep-your-current-iphone/
שוב, אתה לא צריך HDR בשביל להציג יותר צבעים על המסך, זה פשוט מה שזה, יותר צבעים. האם אתה צריך HDR בשביל מסכי ה-RGB לשוק הגראפיקאים שמציגים 1.07B צבעים? כי לפי מה שאתה אומר, כולם חרטה ברטה.
http://www.anandtech.com/show/10265/understanding-the-97-ipad-pros-true-tone-display
האייפון הוא לא המכשיר הראשון שלהם עם שעושה שימוש בטווח הצבעים הזה, האייפד עושה את זה ללא בעיה, אז לא, אתה לא צריך HDR, זה שאתה צריך "תוכן HDR" כדי להנות מזה, זה כי תוכן רגיל עובד ב rec 709 ואז תוספת הצבעים לא באה לידי ביטוי (לפחות לא אמורה, אחרת אתה מקבל צבעים צעקניים ולא טבעיים).
אחריות שווה לתחת? האחריות של החברה הזאת היא כנראה בין הטובות בעולם (מדבר על האחריות של אפל ולא idigital), הסעיף הזה קיים כמעט בכל מכשיר ממוצע עמיד נגד מים, הם גם אומרים לך שהאטימה היא כדי לנסות להציל את המכשיר במקרה של החלקה לכיור או גוף מים קטן כלשהו והוצאה מיידית, לא כדי ללכת לצלם סלפיס בבריכה. ככה שאתה סך הכל צריך להיות אחראי באותה מידה כמו מקודם על המכשיר שלך, כי גם קודם, ללא apple care אין לך אחריות לנזקי מים. ואם נפל לך המכשיר למים, אז הוא כנראה ישרוד הפעם במקום להתמלא בקורוזיה ולמות אחרי שבוע.
בכנות לא אכפת לי לשנייה אחת מהאייפון, יש לי טלפון אנדרואיד והוא לא הראשון, ולא האחרון. אבל מה שכן מפריע לי זה אנשים שהם "אנטי אפל" סתם כי בהם להיות אנטי אפל, זה מגניב וזה "קול", אבל בסופו של יום מי שרוצה לקנות X יקנה X ומי שרוצה Y יקנה Y, זה ecosystem אחר וחווית שימוש אחרת (לטוב ולרע).
נערך על-ידי David_K
ציטוט
הבאת מאמר שלא קשור לשום סלולר
הבאת מאמר שאתה לא יכול להסביר מה הקשר לסלולר ? ( המאמר מדבר על IPAD 10" )
שוב אתה לא מבין , בסלולר 720P + מסך 4.7 , אתה לא יכול לראות מערכת צבעים של 16 מיליון צבעים ובטח לא מיליארד צבעים
מערכת הצבעים P3 קשורה לטלויזיות 4K  גדולות ( ששם גם למי שיש P3  צריך 10 BIT צבע כדי לחוש את הצבעים )
מאיפה תשיג חומר לצפייה P3 שאין לך HDMI 2 ? פרוטוקול 2.2 ? שיש רק למסכי 4K
איך תראה מיליארד צבעים שזה מחייב מסך 10 BIT ולך יש מסך 8 BIT של 16 מיליון ?
מה הטעם מערכת צבעים מיליארד צבעים 10 BIT אם הסלולר תומך רק ב- 8 BIT כלומר עד 16.7 מיליון צבעים ?
עבודה בעיניים ובטח לא תראה במסך קטן של 4.7 אינש או 5.5 " זה לא קטן זה פצפון , עלוב מאוד .
אתה חייב HDR שימתח את הצבעים בין הבהירים והכהים לחוש את ההבדל .
הכנסת את מסכים מיליארד צבעים לשוק הגרפים , מה הקשר לשוק הגרפים ?
הסלולר לא נועד לשוק הגרפים.
הסלולר לא מגיע עם מיליארד צבעים 'גג 16 מיליון צבעים .
ציטוט
האייפון  לא עושה כלום . אין לו המרה של צבעים , הוא יכול להציג צבעים של 10 BIT
עובדים עליך בעינים ואתה קונה הכל .
בטלוויזיה 55" P3 נראה עלוב  ב- 4K + 10BIT ואין הבדל בצבעים שתראה בעין ממרחק של מטר
אז בסלולר 720P  או 1080P אתה תצליח לראות הבדל ?  רק בחלומות , עם 8 BIT צבע ? במסך 4.7" או 5.5 ?
אתה חי בסרט .
הכול עבודה בעיניים
ציטוט
שוב אתה ממציא דברים , סתם לכתוב ?
היצרן כותב לא נותן אחריות על רטיבות ומים , אז מה שווה התקן ? כלום
שים לב שהתקן  באפל הוא P67  ולא P68 כמו סמסונג או סוני
כלומר אני לא ישתמש תחת מים והמכשיר יקבל קורוזיה לך תוכיח שלא אתה אחראי לזה ?
מה שווה אחריות , כלום !
באפל לא יתנו לך אחריות על כלום כי אתה שבוי שלהם , לא טוב מה תעשה ?
באנדרואיד - מעבדות תיקון , שומרות על הלקוחות ומתקנות , רק שלא תכתוב דברים רעים עליהם
אפל מודיעה: נזקי מים ב-iPhone 7 ו-iPhone 7 Plus לא יכוסו תחת אחריות היצרן  ( אז מה שווה תקן ?  אם היצרן לא עומד מאחוריו ? )
ציטוט
אתה חי בסרט .
הכול עבודה בעיניים
ציטוט
אפל מודיעה: נזקי מים ב-iPhone 7 ו-iPhone 7 Plus לא יכוסו תחת אחריות היצרן  ( אז מה שווה תקן ?  אם היצרן לא עומד מאחוריו ? )http://www.tgspot.co.il/apple-wont-cover-liquid-damage-in-iphone-7/
מעבדות אפל  מהיקרות בעולם לכל תיקון  או בדיקה ,
לי היה מחשב של אפל -  קודם מסך בעיות רק אפל יכולים לתקן עד 14 יום , ומחירים בשמיים , כל חלק שחסר לחכות שבועות נוספים שיביאו מחו"ל
המחיר לתיקון הוא מטורף בלי פרופורציות ואתה שבוי של אפל
אין יבואןנים מקבילים
אין מוצרים תחליפיים
אין כלום בישראל חוץ מאפל שמביאה ל כמה חנויות שלה מוצרים וחוסר מתמיד בחלקי חילוף
בו תקרא  את המחיר המטורף ל- 32 GB איחסון ועם 2 GB RAM או 3 , עלוב
צפוי ה-iPhone 7 בדגם הכולל 32 גיגה-בייט אחסון לעמוד למכירה (בחנויות איידיגיטל) עבור מחיר 3,750 שקלים, בעוד דגם ה-iPhone 7 Plus יוצע למכירה עם רכיב אחסון בנפח זהה עבור כ-4,350 שקלים.
http://www.gadgety.co.il/166019/idigital-iphone-7-launch/
אין מוצרים תחליפיים
גבר, אתה כותב פה סיפורים בלי להבין מה אתה כותב... בכל מקרה על המאמר, אם היית קורא אותו, היית רואה שאת האייפד החדש הם מכיילים לאותו הטווח, בלי שטויות וזה עובד, המסך בבידוקות שלהם מכסה בצורה מושלמת את טווח ה-P3... אז עזוב אותך שטויות, גם סמסונג לא תחליף לך את הNote 7 אם הוא ימות בגלל מים. רוצה על זה אחריות ? שלם לסמסונג $129. גם לאפל יש Apple Care אם אתה רוצה להוסיף כסף לאחריות מקיפה יותר. אנשים עושים סיפור מסטנדרטים בתעשייה רק כי זה אפל ולא יצרן אנדרואיד X.
ציטוט
 מה שאתה צריך להבין שאתה כותב לא לעניין אין קשר בן IPAD  לסלולר
אתה ממציע דברים שאין להם קשר לסלולר
לא ניתן לכייל מסך 720 P   וגודל 4.7"  או 5.5
אתה מביא כתבות שלא קשורות למוצרים .
גם שמסבירים לך אתה לא קולט כלום , פשוט חבל על הזמן , אתה חי בסרט משלך ואין לי כוח לענות לדברים שאין לך מושג מה אתה רוצה
או  קשר לסלולר
הנה סרטון שיסביר לך על איפון אולי תבין
ילד, ההודעות שלך לא קריאות.
גדלים שונים פונטים שונים, ציטוטים, תמונות, קישורים. והמלל עצמו בכלל נראה כמו גיבוב מילים ועלבונות.
למה פתחת את השרשור הזה? להתנגח באנשים שקונים אייפונים? שכל אחד יקנה מה שבא לו.
אתה נשמע כמו מטיף מיסיונרי של אנדרואיד וזה קצת עלוב. אתה לא יכול לבוא לפה, למצוא מישהו שכותב משהו על אייפון ואז להיכנס בו ולנסות לחנך אותו מחדש.
פיצ'ר מרכזי של הנוט 7 שאין לאייפון 7 זה תפקוד בתור רימון יד או פצצת זמן, שימושי בשדה הקרב.
שרשור מיותר.
נערך על-ידי Ymac
ציטוט
לא שהם לא קריאות
אתה פשוט לא יודע לקרוא שאתה לא רוצה !  או באמת מוגבל ! אני אישית חושב שגם החשיבה האידיוטית שלך שרק אתה צודק ,מגביל אצלך כל יכולת מחשבה !
גם מוח של ילד - יכול להבחין בין עיקר לטפל !
גודל של פונטים , ציטוטים , תמונות לא מפריעות לראות את העיקר !
תמשיך לבלבל את הביצים למישהו !
Tame Apple Press made up a Samsung phone flight ban story
http://www.fudzilla.com/news/41576-tame-apple-press-made-up-a-samsung-phone-flight-ban
עכשיו אתם מבינים למה אני  לא אוהב את אפל
ואיך עיתונים  בשביל בצע כסף מוכנים למכור כל דבר בלי קשר לאמת
